Eingangswiderstand vom DMM?
OP #2219417
Beim Spannungsmessen an einem Kondensator ist mir aufgefallen, das die
Spannung viel langsamer abfällt als nach der Kapazität und der 10 MOhm
Eingangsimpedanz vom DMM zu erwarten ist. Also habe ich mal den
DMM-Eingang mit einem zweiten DMM (vom Typ Voltcraft VC8X0) gemessen,
aber die Anzeige des Widerstands schwankt ständig; die 10 MOhm sind nur
ein Schätzwert!
Was kann man denn ansetzen als Eingangsimpedanz eines DMM und wieso ist
die nicht ohmsch?
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2219471
Erwin Meyer schrieb:
> wieso ist
> die nicht ohmsch?
Weil sich im Inneren ein irgendwie gearteter A/D-Wandlungs-Teil befindet
der beliebig komplex aufgebaut sein kann und ggf. geschaltete
Kapazitäten beinhaltet.
Das hängt voll und ganz vom Multimeter ab. Pauschalisieren kann man das
nicht. Steht nicht im Datenblatt evtl. "Eingangsimpedanz > 10MOhm"?
#2219482
Bei dem HP34401 kann man in den beiden unteren
Gleichspannungsmessbereiche  1V und 10V die Eingangsimpedanz zwischen
den beiden Werten 10Mohm und 10Gohm auswählen. ( Die Einstellung findet
man im Menue ). In den höhere Messbereichen 100V und 1000V ist der
Eingangswiderstand fest auf 10Mohm eingestellt.
Ralph Berres
#2219504
Wenn Du den Eingangswiderstand bestimmen willst würde ich Dir die
Spannungsteilermethode empfehlen. Einfach einen Vorwiderstand davor
setzen und dann die angezeigte Spannung mit der von Deiner Quelle
vergleichen. Der Vorwiderstand muss natürlich in der Größenordnung von
Deinem Multimeter sein.
#2219593
Eben jene 10 MOhm
> und wieso ist
> die nicht ohmsch?
Ohmsch (reel) ist diese für die Kondenstormessung schon.
Allerdings darfst Du nie vergessen, dass da durchaus  Dein DMM als
"Quelle" wirkt: auch ein paar nA/zig pA Strom wegen Bias der
Eingangsverstärker  machen sich bei der Kondensatormessung bemerkbar.
Gast #4324239
Den Eingangswiderstand eines DMM bestimmt man relativ gut indem man
einen hochwertigen Kondensator z.B. 0,4 µF oder so an die dc
Eingangsbuchsen direkt anschließt und danach das DMM mit 10 V dc
mindestens 10 min speist. Danach die dc Quelle abziehen (nicht
ausschalten also trennen) und die Zeit bis zur Erreichung der halben
Spannung messen. Dann kann man rechnen über die Entladefunktion einer
Kapazität.
#4324259
> die nicht ohmsch?
Die üblichen ICL7106 Multimeter haben weit mehr als 10MOhm
Eingangswiderstand (Eingangsleckstrom 1-10pA bei 0.2V bringt 20 TeraOhm,
und es gibt keinen zu ladenden Kondensator, ist ja ein dual slope und
kein uC-A/D), aber extra einen 10MOhm Widerstand parallel zu Eingang,
einerseits um ohne Klemmen auf 0V zu kommen, andererseits um einen
definierten Eingangswiderstand zu besitzen: Dann reicht ein
Vorwiderstand als Spannungsteiler für höhere Spannungen.
Es kann natürlich sein, daß dein Multimeter anders ist, heute sind ja
oft vergewaltigte Microprozessoren im DMM eingesetzt oder sie haben sich
den Widerstand gespart.
