Sinnvoll UART Zeiten ändern
Gast #2219434
ich möchte folgendes machen.
Ich lese ein serielles Signal über die UART ein und möchte dies mit
geänderten Zeiten wieder ausgeben.
(aus 2 Stoppbit -> 3 Stoppbit; Break länger machen; Mark länger
machen...)
Wie macht man das sinnvoll?
Ich lese erstmal die Bytes ein, und lege sie im RAM ab.
Aber was dann? Setze ich die Pausen so wie hier im ASM Tutorial wirklich
durch loops?
sync:
    ldi     r16,0
sync_1:
    ldi     r17,0
sync_loop:
    dec     r17
    brne    sync_loop
    dec     r16
    brne    sync_1
    ret
So wird es ja im Tutorial gemacht.
Ist das die Lösung für das Problem?
Gast #2219450
Das sollte ohne Flusskontrole auskommen, da die Empfänger nichts
zurücksenden.
Ich kenne allerdings von vornerein die neuen Timingwerte, diese sind
fest!
D.h. ich muss nur die einkommenden Timing in andere FESTE Werte bringen.
Persönliche Seite #2220100
Ich weiß dann nicht was dein Problem ist, wenn du alles weißt. Am einen
UART rein, am anderen raus. Beide Baudraten gleich. Der sendende zu
deinem System hin, macht eine extra 1 Bit Pause, damit du dein extra
Stopbit frei hast im Timing.
Dann geht es ohne Ringbuffer und Flußkontrolle.
Was der AVR-Code soll, weiß ich allerdings nicht. Willst du Bitbanging
machen?
Vielleicht siehst du es einfach falsch?? Sobald beide Baudraten oder die
Framegrößen so unterschiedlich sind das am Ausgang weniger Zeit als am
Eingang besteht, geht es nicht mehr ohne Flußkontrolle!
#2220127
> zurücksenden.
Kritisch wird es, wenn der Sender seine Datenrate voll ausreizt. Denn
dein modifiziertes Signal braucht ja immer etwas länger, wenn du die
Pausen verlängerst. Von daher wirst du wohl nicht ohne einen Puffer
hinkommen, wenn der Sender die Zeichen unmittelbar hintereinander
absendet...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2220216
Uwe ... schrieb:
> Von daher wirst du wohl nicht ohne einen Puffer hinkommen
Das mit dem Pufffer hatt er schon erkannt.
Allerdings würde ich da keinen "Empfange-Erst-Alles-Und-Sende-Es-Dann"
Puffer machen, sondern einen Fifo. Und das Ganze geht auch ohne
Interrupt nur mit Polling, wenn du sowieso nicht länger als 1 Bit
wartest...
Gast #2234859
Hey ich melde mich nochmal zu Wort.
Also die Timing müssen zeitlich doch etwas mehr verändert werden:
2 Stoppbit müssen zu 3 gemacht werden.
nach einer kompletten Übertragung von 513 bytes muss ein Break von
1,13ms hinzugefügt werden.
Das könnte kritisch werden?
Weil ihr immer meint: Flußkontrolle.
Unter Flusskontrolle verstehe ich eigtl. das der Empfänger irgendwann
meldet "Stop, lass mir zeit". Meine Empfänger machen das allerdings
nicht.
Oder verstehe ich da noch was falsch?
Gast #2235756
Ich weiß schon was du meinst.
Das Signal ist ein DMX-Signal. Und da gibt es nunmal keine Rückmeldungen
Ich meine, einige Schaltungen können dass doch auch
(Digital-Enlightenment Interface, teure Merger etc.)
