Trafokern für 800 Hz
Gast #2219734
Hallo Leute,
kennt jemand einen Trafokern-Hersteller welche Trafokerne speziell für
den Frequenzbereich von 800 Hz anbietet? Eventuell kennt jemand auch ein
Kernmaterial welches man für solche Frequenzen benutzen kann.
Mein Problem ist nämlich, dass ich gerade dabei bin einen Trafo für
diese Frequenz zu berechnen, für  eine Eingangsspannung von 130 VAC @
800 Hz und eine Ausgangsleistung von max 3 VA. Dabei falle ich was die
Kerne angeht in eine gewisse Lücke. Die meisten Kerne sind entweder
Eisenkerne für den Bereich 50 Hz - 60 Hz oder Ferrite und
Eisenpulverkerne für Schaltnetzteile ab 27 kHz.
Die Eisenkerne glühen bei 800 Hz weg. Die Ferrite sind zwar prinzipiell
geeignet, haben aber eine viel zu niedrige Permeabilität bzw. gehen zu
schnell in Sättigung. Dadurch muss ich bei den Ferriten bei 800 Hz
relativ große Kerne mit hoher Windungszahl nähmen nur um ein paar Watt
herauszubekommen.
Gast #2219742
Eigentlich sollte bei 800Hz noch ein normaler Eisenkern gehen,
vielleicht nicht ein verschweisster aus 2mm Abfallblechen, aber sobald
das ein halbwegs ordentlicher verschraubter Kern ist sollten 3VA bei
800Hz kein Problem sein. M111 mit 0.35mm Blechdicke geht in
Röhrenverstärkerausgangstrafos problemlos und linear bis zu einigen 10
kHz.
Gast #2219749
V.S. schrieb:
> Hallo Leute,
Da eignet sich eigentlich noch normales Trafoblech. Wegen der
Wirbelstromverluste sollte es allerdings etwas dünner sein.
Zumindestens früher (tm) gabs das auch in 0,1mm.
Gruss
Harald
PS: Hast Du denn bei einschlägigen Herstellern mal nachgefragt?
Zumindest 400 Hz-Trafos sind ja noch recht gängig.
Gast #2219778
@ Willi W.
Schaltwandler sehen zwar auf den ersten Blick klein aus, machen aber EMV
Probleme usw. Wenn man das ganze mit betrachtet, lohnen sich
Schaltwandler zu mindestens in diesem Fall erst so ab 5 - 10 W (nicht zu
verwechseln mit kleinen DC/DC Wandlern für Niederspannung).
@ karadur
Der Trafo ist für die Flugzeug Elektronik. Bei neuen Modellen (A350,
A380) geht man auf eine variable Netzfrequenz von 360 Hz bis 800 Hz.
@ Christian Erker und Harald Wilhelms
Dünne bleche (TRAFOPERM) hört sich gut an.
Danke.
#2219795
@  V.S. (Gast)
Das glaub ich ja mal nicht, die gibt es bis ur von 10.000 und mehr.
Trafoeisen liegt bei 2.000-5.000.
> gehen zu schnell in Sättigung.
Das ist wohl wahr.
>herauszubekommen.
Aber bei 3W spielt das doch keine Rolle. Oder soll es ein Super Duper
Optimaltrafo werden?
MFG
Falk
Gast #2220001
Im Prinzip sollten da Kerne aus Amorphen oder Nanokristallinen Material
richtig sein. Das die von der Herstellung schon dünne Bänder bis etwa 50
µm.
In Deutschland gäbe es Vakuumschmelze Hanau als Hersteller.  Ggf. auch
mal auf den US-makt schauen, da gab oder gibt es auch Netztrafos aus dem
Material, allerdings mehr im Bereich 5 kVA.
Gast #2220023
Andrew Taylor schrieb:
> Steht doch oben: Ja, soll es da Flugzeugtauglich. Da ist jedes Gramm
> Mehrgewicht unerwünscht.
Aaahaaa...
Um wieviele Milimeter pro Gramm verringert sich deren
Not-Segel-Reichweite aus Reiseflughöhe bei simultanem "Abwurf" aller
Triebwerke?
Und wieviel zusätzlichen Treibstoff benötigen sie pro Gramm
Zusatzgewicht (am besten in der hier übersichtlichsten Einheit:
"Tropfen")?
