STM32 - Doku und Samples zur MPU?
Gast #2219807
In einem Anflug von Sicherheitsbewusstsein dachte ich mir, man könnte
die MPU auch ohne OS ganz sinnvoll verwenden. Mein Ziel wäre es,
zumindest mal das RAM gegen Codeausführung zu Sperren und im RAM einen
am Ende des Stacks ein paar Byte gegen jedweden Zugriff zu sperren (zur
Erkennung des Stack-Overflow)
ST schweigt sich zur MPU ziemlich aus (bzw vielleicht finde ich es ganz
einfach nicht). Und die Doku bei ARM stiftet bei mir eher mehr
Verwirrung und verwendet zudem noch Assembler für die Beispiele.
Allerdings ist es das erste mal, dass ich überhaupt eine MPU in nem
Controller zur Verfügung hab, insofern kann's auch an meinen mangelnden
Vorkenntnissen liegen...
Gibts irgendwo einen einfachen Samplecode mit ein paar verständlichen
Erleuterungen?
Schon mal Dank im voraus.
Hannes
Gast #2245522
Alle neueren STM32 haben eine MPU. Namentlich also F103F/G (XL Density),
STM32L und STM32F2xx.
Mittlerweile hab ich auch rausgefunden, wie das Teil funktioniert. Falls
es mal jemand braucht, hier mal as Schützen des RAM gegen Ausführung von
Code (getestet auf F205E und F103F):
  // Disable MPU
  MPU->CTRL &= ~MPU_CTRL_ENABLE_Msk;
  // Region #0: No code execution in SRAM:
  MPU->RNR  = 0;
  MPU->RBAR = SRAM_BASE;                       // startaddress of SRAM
  MPU->RASR =  (0x10UL << MPU_RASR_SIZE_Pos)   // region size: 128kb
(b10000 = 0x10)
             | (0x03UL << MPU_RASR_AP_Pos)     // R/W access allowed
             | MPU_RASR_XN_Msk                 // set XN bit
             | MPU_RASR_ENA_Msk;               // enable region
  // Enable the memory fault exception
  SCB->SHCSR |= SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;
  // Enable MPU
  MPU->CTRL |= MPU_CTRL_PRIVDEFENA_Msk | MPU_CTRL_ENABLE_Msk;
Gast #2245541
So sieht das dann in der dafür gedachten Code-Umgebung aus :-)
// Disable MPU
MPU->RNR  = 0;
MPU->RASR =  (0x10UL << MPU_RASR_SIZE_Pos)// region size:128kb (b10000=0x10)
             | (0x03UL << MPU_RASR_AP_Pos)// R/W access allowed
// Enable MPU
#2245685
Hallo Hannes,
in welcher PDF von ST ist die Doku zu finden ?
Ich kenne bis jetzt nur die MMU vom ARM926EJS, die ich schon mehrfach
für Betriebssysteme verwendet habe.
Und jetzt muss ich auf einem Cortex M3 etwas zaubern, na wenigstens MPU
Bei ST ist es etwas schwieriger gleich an die PDF zu kommen.
Danke, Gruß Sascha
PS. an derapplikator, danke für die Info, zum GLÜCK muss ich mein Geld
nicht mit Deutsch verdienen.
#2245696
Cortex M3 Programming Manual, PM0056. Ist nicht unter den References
sondern folgerichtig unter "Programming Manuals" zu finden, wo man sonst
nur die Flash Programmierung sucht.
Aber Achtung: In den meisten 101/102/103 Typen, denen unterhalb XL
Density (Suffix-F/G), ist die MPU nicht enthalten.
