Suche "dicke " Kondensatoren, 1F / 20A
Gast #2219884
AKKS schrieb:
> Hallo,
> kann mir jemand sagen wo man Kondensatoren bestellen kann, mit 1Farad
> und ca. 20A? Wie heißen solche Kondensatoren, bzw. was für Typen sind
> das in der Regel?
im Auto-HiFi-Laden?
Gruss
Harald
Gast #2219892
> und ca. 20A?
Wie 20A? Meinst du Ampere?
Sollen die Kondensatoren 20A abgeben?
> das in der Regel?
Die heißen GOLDCAPS oder SUPERCAPS. Einfach mal Tante Google fragen ;-)
MFG
Rotkäppchen
Gast #2219902
@ AKKS
Könntest Du dich freundlicherweise etwas genauer Ausdrücken was du genau
suchst und für welchen Anwendungsbereich?
Wir sind gerade etwas am rätseln...
Gast #2219909
Kondensatoren welche DC wenige Volt vertragen, AC 100V Eff., ca. 20A
Eff. und dann so ca. 1F Kapazität haben.
Und jetzt kommts das wichtigste, sie sollen einen Wechselstrom
durchlassen, aber den Gleichstrom nicht.
Gast #2219933
Ich weise darauf hin dass dieser Kondensator nicht 1F hat. Das ist ein
Schreibfehler. Laut Datenblatt dieser Serie gibt es sie nur bis ca.
10mF. Auch ist es bei dieser Größe nicht möglich 100V
Spannungsfestigkeit und eine so hohe Kapazität zu erhalten. Ein
Kondensator mit 1F und 100V hat die größe eines Kochtopfes oder größer.
Persönliche Seite #2219936
> Hab welche gefunden. Aber nicht mit 20A und gleichstrom lässt sich auch
> nicht von der wechselspannung trennen.
http://www.conrad.com/Rad.-EL-cap-105C-1F-100V-5X11-RM2.5G.htm?websale7=conrad-int&pi=445563&ci=SHOP_AREA_17434_0245812&page=39
Und dann auch noch so klein und günstig. Unsere Energieprobleme sind
gelöst!
Warum werde ich des Verdachts nicht los, dass wieder jemand versucht die
böse Gleichspannung aus dem Netz von seinem audiophilen Audioverstärker
fernzuhalten. Wer erinnert sich noch an den letzten Thread? ;-)
Gast #2219954
> fernzuhalten
Fast richtig, aber ich will 20A bei 16 2/3 Hz aus einer Gleichspannung
rausfiltern. Und zwar wird diese auf eine Gleichspannungsleitung
induziert.
#2219960
AKKS schrieb:
> 16 2/3 Hz
Bahnstrom klauen?
Egal: das ist langsam genug dass du dir den Wechselstrom-Anteil mit
Halbleitern "abziehen" kannst.
Schaltung ähnlich aktiver PFC, nur die Steuerung "umgedreht", dass halt
versucht wird jeweils soviel Energie zu entnehmen dass die
Eingangsspannung glatt wird.
Gast #2219971
Εrnst B✶ schrieb:
> Bahnstrom klauen?
Nein, ich will ihn der Bahn zurück geben. Sollen die glücklich damit
werden.
Hab ich auch schon dran gedacht, aber das primäre Ziel ist erstmal die
Machbarkeit und den Preis mit Kondensatoren zu ermitteln.
Gast #2220091
Εrnst B✶ schrieb:
> zu teuer
Das kann man so nicht sagen. So lange es nicht mehr als 1k€ werden, ist
das OK.
Ich denke es gibt einen Grund warum Andere das auch mit Kondensatoren
erledigen, könnte was mit Überspannung zu tun haben. Da könnte dann mal
kurz 1kA oder mehr fließen.
#2220378
Was ich nicht verstehe, willst Du einen unipolaren oder bipolaren
Kondensator? Oder ist die Wechselspannung der Gleichspannung so
überlagert, dass sie nie die Polarität wechselt (pulsierende
Gleichspannung)?
Was genau willst Du denn bauen? Bahnstrom zurückgeben? Hä?
Gast #2226247
So, da bin ich wieder.
Ich suche bipolare Kondensatoren um einen induzierten Wechselstrom von
mehreren Ampere, niederohmig, z.B. nach Erde ab zu leiten.
Nach dem was ich bei Wima gelesen habe wäre ein Supercap wohl nicht
geeignet, wegen der ständigen Umpolung.
Bei den Folienkondensatoren müsste ich wohl eine ganze Menge parallel
schalten, um auf 1F zu kommen. Das ist erstmal nicht so toll, aber ich
schaue mal weiter.
Für Tips bin ich dankbar.
Gast #2226275
Ich glaube Du verwechselst Volt mit Ampere.
Gast #2226353
Soll ich etwa die Spannung ableiten? Spannung fließt nicht!
Und jetzt kommts wieder: Wenn der induzierte Strom abgeleitet ist, ist
auch keine Spannung da. Weil wegen U = R*I, und wenn R ca. 0 Ohm ist, na
wie groß ist dann U?
Ich werde hier auch nicht den Anwendungszweck ausgiebig erklären, damit
google ihn sofort in alle Welt hinausträgt. Der Chef fände das bestimmt
nicht so toll. Nur weil Ihr nicht genau wisst in welchem
Industriebereich man das ein setzt, muss man sich als Troll beschimpfen
lassen, schade.
Vergesst es, ich bin weg!
