Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mehrere Konstantstromquellen mit einer PWM steuern
von Th B. (tbusse)
Moin
Ich möchte vier, evtl. sechs, dieser LED Arrays betreiben
http://de.farnell.com/bridgelux/bxra-c8000-00e0c/led-array-8000lm-cool-white-5600k/dp/1876128?in_merch=New%20Products&in_merch=Featured%20New%20Products&MER=i-9b10-00002068
(Uf 30,9V;If 2,8A). Um Spannung und Strom handhabbar zu halten soll jede
LED eine Konstantstromquelle erhalten. Da ich alle gemeinsam betrieben
möchte will ich die Quellen mit nur einem PWM ansteuern. Geht das so?
Falls jemand noch andere Ideen zur Ansteuerung der LEDs hat bin auch
dafür offen.
Thomas
von MaWin (Gast)
Ja welche der dutzenden von Konstantstromquellen auf der Seite meist du
denn ?
Sicher kann man eine Konstantstromquelle mit Abschalteingang abschalten,
und da kann man auch mehrere gleichzeitg abschalten.
Daß es aus EMV-, Flimmer- und Trafobelastungsgründen vielleicht nicht
die beste Lösung ist, sei dahingestellt.
von Th B. (tbusse)
So nachdem ich mich vom Krankenbett wieder erhoben habe...
Ich dachte an diese Stromquelle:
http://www.dotlight.de/products/de/LED-Zubehoer/Fuer-HighPower-LEDs/Ansteuerungen/Niedervolt-Konlux/Hochleistungs-Konstantstromquelle-KONLUX-DC-3000mA.html
Die hat ja einen extra PWM Eingang. Welche Bedenken genau gibt es wegen
EMV-, Flimmer- und Trafobelastungen? Ich bin ja gerne bereit andere,
bessere Lösungen zu realisieren - nur welche gibt es?
von Falk B. (falk)
@  Th B. (tbusse)
>http://www.dotlight.de/products/de/LED-Zubehoer/Fu...
Ich bin mir nicht sicher, ob die deine MONSTER-LED mit Strom versorgen
kann.
Dir ist klar, dass deine "LED" ein Array ist? Das bei 2,8A ca. 31V
Flußspannung hat, sprich knapp 90W! Hast du einen passenen
Kühlkörper? Ich fürchte nein. Und vergiss es ohne, das überlebt das
Monster keine 5min.
Das geht schon, ein mittelgroßer Elko von vielleicht 1000uF reicht als
Puffer. Schliesslich taktet die Stromquelle sehr schnell, das kann man
gut filtern.
Falk
von MaWin (Gast)
Keine Ahnung, zu der sind ja keinerlei sinnvolle technische Angaben
vorhanden außer daß sie "toll" ist und einen externen Filter und
zusätzlichen Kühlkörper braucht, was nicht ganz so toll ist. Das
Artikeldatenblatt auch als PDF enthält kein anderes Geschwätz als die
Seite selbst außer einem unverschämten Preis für einen LM2676 oder so
mit etwas Hühnerfutter sind.
von Th B. (tbusse)
Falk Brunner schrieb:
> @  Th B. (tbusse)
> kann.
Ja ich weiß, hatte ich ja auch oben geschrieben.
> Monster keine 5min.
Ich habe ein Kühlaggregat LA7-150 von Fischer Elektronik ausgeguckt
(http://de.farnell.com/fischer-elektronik/la-7-150-12v/kuhlkorper-lufter-12v/dp/1222524).
Wenn ich richtig gerechnet habe kann ich auf diesem vier Stück mit einer
Sperrschichttemp. von je knapp 80°C betreiben, bei Ta 30°C. Die
Betriebszeit ist immer eher kurz, so dass ich denke der Kühler ist groß
genug.
Und was wäre eine Alternative für die Stromquelle? Es gibt regelbare
Netzteile von Meanwell nur passt keines so 100%ig...
von Harald Wilhelms (Gast)
Eine Spannungsquelle und ein Vorwiderstand?
Alternativ ein Schaltnetzteil mit Stromausgang.
Gruss
Harald
von Th B. (tbusse)
Hmm bei 36V Speisespannung fallen am Widerstand 4,9V ab bei 2,8A knapp
14W und das mal vier. Zwar eine Lösung aber nicht so das Optimum.
Das ist ein Ansatz. Hast Du einen Hersteller/Typ am besten mit einem
zumindest in Stufen regelbarem Netzteil?
> Gruss
> Harald
Grüße Thomas
Bei einer KSQ hast Du die gleiche Verlustleistung.
Gruss
Harald
