eigene "printf-Funktion" mit variabler Argumenten Liste
OP #2220018
ich wollte heute mein Projekt einmal mit globaler Optimierung
compilieren um zu sehen ob ich noch etwas Speicherplatz gewinnen könnte.
Jedoch wirft der Compiler dann folgende Fehlermeldung und ich versteh
nicht wieso...
Ohne die Compiler Einstellung "global Optimizations" wird nicht
gemeckert und keine Warnung ausgegeben.
Kann mir da ev. jemand weiterhelfen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
MFG Fabio
Fehlermeldung:
icc430 -c -IC:\icc\include\ -e -D__ICC_VERSION="V7.06" -DF449  -l -A -A -Wf-O8 -g -Wf-intenum -Wf-hwmult -Wa-g  X:\...\ZM_Soft_NX10_V011\src\rs232.c
!W X:\...\ZM_Soft_NX10_V011\src\rs232.c(356):[warning] (MIO)Constant Propagation : overflow in converting 'int' to 'unsigned int'
Internal error -- register not allocated
ASGNU2(VREGP(1), CNSTU2(2))!E rs232.s(1050): illegal operand
!E rs232.s(1071): symbol 'L103': address changed at phase 3: old 042E new 042A at line 1071
!E rs232.s(1090): symbol 'L104': address changed at phase 3: old 044A new 0446 at line 1090
!E rs232.s(1093): symbol 'L106': address changed at phase 3: old 044C new 0448 at line 1093
!E rs232.s(1107): symbol 'L101': address changed at phase 3: old 0464 new 0460 at line 1107
C:\iccv7430\bin\imakew.exe: Error code 1
C:\iccv7430\bin\imakew.exe: 'rs232.o' removed.
rs232.c:
#include <msp430x44x.h>
#include <stdio.h>
#include "util.h"
#include "rs232.h"
void rs232_printf(int08 num_args, ...)
    va_list ap;
    int08 index, t, sum;
    va_start(ap, num_args);
    // Preamble
    printf("%c%c", 0xCC, num_args);
    // CheckSum
    sum = 0xCC + num_args;
    for(index = 0; index < num_args; index++){
        t = va_arg(ap, int16);
        sum += t;
        printf("%c", t);
    printf("%c", sum);
    va_end(ap);
23
} // <-- Zeile 356
rs232.h
void rs232_printf(int08 num_args, ...);
OP #2220121
Hallo Ralf & Jörg,
danke für eure Antworten.
Werde mich mal mit ImageCraft in Verbindung setzen.
@Jörg:
als Moderator kannst du diesen Thread ja entweder löschen oder nach
Mikrocontroller & Elektronik verschieben. Irren ist Menschlich, ich
versuche mich zu bessern.
ich wünsche ein schönes Wochenende.
MFG Fabio
Gast #2220143
Nur mal so als Schuss ins blaue.
Variable anzahl von Parametern und die va_list etc wird laut C Standart
in dem Header stdarg.h abgearbeitet. Kann es sein das ein Complier nur
in der von dir genannten Optimierung darüber fällt und sich etwas
ungeschickt ausdrückt.
Moderator Persönliche Seite #2220162
Nein, jetzt lassen wir ihn hier.
s/abgearbeitet/bereitgestellt/
Ist eigentlich ein Wunder, dass er es ohne diesen trotzdem überhaupt
compiliert.
Ein internal compiler error ist in jedem Fall ein Fehler im Compiler
(und daher meldenswert).
Allerdings ist die Ursache möglicherweise in der Tat der vergessene
Header (insofern hätte Fabio vielleicht einen schnellen Fix für
sein eigentliches Problem).
OP #2220172
danke, ich hab es tatsächlich vergessen!
habe die fehlende Zeile #include <stdarg.h> sofort eingefügt.
Jedoch mit dem selben Ergebnis.
MFG Fabio
Edit:
Compiler meckert wohl nicht weil in der stdio.h die stdarg.h eingebunden
wird.
#ifndef __STDIO_H
#define __STDIO_H
#include <stdarg.h>
#include <_const.h>
