Flexray Frame Payload Interpretation
Gast #2220042
ich versuche gerade mich in die Thematik Flexray einzulesen, hänge aber
etwas in der Luft was den Flexray Frame bzw. dessen Interpretation
angeht.
Speziell der Bereich Payload, also die Nutzdaten des Frames, ist für
mich unklar. Was ich verstanden habe ist, dass in einem Frame im
statischen Bereich bis zu 254 Bytes übertragen werden können. Aber:
- Wie werden diese Bytes interpretiert bzw. woher weiß der potentielle
Empfänger wie er diesen Bytestrom zu interpretieren hat? (Es scheint ja
keine Botschafts-ID o.ä. zu geben)
- Wird im Slot X Frame Y in jedem Zyklus der gleiche Bytestrom (in Bezug
auf die Interpretation) übertragen? Oder können die Bytes im nächsten
Zyklus eine andere Bedeutung haben?
- Was passiert wenn mehr als 254 Bytes versendet werden müssen?
Vielen Dank für Eure hilfe.
David
Gast #2220085
Hallo David,
ich gebe Dir mal ein paar kurze Antworten als
Anhaltspunkte/Stichpunktlieferanten für die weitere Suche.
Ich beschränke mich auf Automotive Anwendungsfälle, woanders darf
Flexray ja ohnehin nicht eingesetzt werden, oder hat sich da inzwischen
was getan?
Botschafts-ID ist im Prinzip gleichbedeutend mit Slot-ID und ggf.
zusätzlich noch der Cycle-Count (Stichwort Cycle-Multiplexing).
Wie die Datenbytes zu interpretieren sind (PDUs, Signale, etc.), weiß
der Automobilhersteller und dokumentiert das entsprechend z.B. in einem
FIBEX-File (XML - siehe ASAM e.V.).
Je nachdem, was sich derjenige gedacht hat, der den Bus Schedule
entworfen hat. Man kann für jeden Slot individuell ein sogenanntes
Cycle-Multiplexing einsetzen. Je nach Konfiguration kann dann je nach
CycleCount ein anderer Inhalt übertragen werden. z.B. bei
Cycle-Repetition 2 werden in geradzahligen und ungeradzahligen Cycles
unterschiedliche Daten (PDUs) übertragen.
Das kommt nur in sehr wenigen Fällen vor (z.B. beim Flashen via
Flexray). In diesem Fall wird ein Transportprotokoll eingesetzt, bei dem
die Daten in meherere kleinere Happen zerlegt und zyklusweise übertragen
werden.
Ansonsten sind die Signale im Auto allerhöchstens 32 bit lang (und das
sind sehr wenige).
Viele Grüße
 marrtn
Gast #2227329
Hallo marrtn,
danke für deine ausführliche Antwort. Das hilft mir schon ein ganzes
Stück weiter.
Ein paar zusätzliche Fragen haben sich aber noch ergeben:
Somit muss dem Sender und dem Empfänger das Layout der Slots von
vornherein bekannt sein. Vergleichbar mit dem Botschafts-Layout z.B. auf
dem CAN. (zumindest was den statischen Bereich der Übertragung angeht)
Richtig?
> werden.
OK, soweit klar entspricht dann dem Vorgehen auf dem CAN.
> sind sehr wenige).
Agree, aber die Signale werden doch zu PDUs zusammengefasst und somit
müssten sich doch auch größere Datenmengen ergeben, die innerhalb eines
Slots übertragen werden. Es wird doch nicht nur 1 Signal pro Slot
übertragen, oder?
> was getan?
Gute Frage, für mich sind auch nur die Anwendungsfälle im autmotive
Bereich interessant.
Danke + Gruß
David
Gast #2227347
> Richtig?
Exakt. Auf beiden Seiten muss bekannt sein, in welchem Slot an welcher
Stelle die interessanten Signale liegen. Darüberhinaus gibt es noch eine
Reihe von "Low-Level-Parametern", die bei allen Steuergeräten an diesem
Bus identisch sein müssen, ansonsten kann es sein, dass der Bus
nichteinmal aufstarten ("synchron werden") kann. Mit diesen Parametern
wird z.B. die Länge des statischen Segments, die Länge von Slots im st.
Seg, die Länge von Minislots u.v.a.m. festgelegt.
> übertragen, oder?
Ja klar, aber die PDUs sind natürlich so gewählt, dass sie in die
entsprechenden Slots passen. Für PDUs, die zwischen CAN und Flexray
geroutet werden, wird gerne eine Länge von 8 Byte genommen. Auf der
Flexrayseite können dann mehrere 8-Byte-PDUs in einen längeren
Frame/Slot gepackt werden.
 marrtn
Gast #2227841
marrtn schrieb:
> ... Ich beschränke mich auf Automotive Anwendungsfälle, woanders darf
> Flexray ja ohnehin nicht eingesetzt werden, ...
Das es nur bei Automotive üblich ist, ist klar.
Aber dass es nicht eingesetzt werden DARF(!) interessiert mich:
Wo steht das ? Ist das eine Lizenzbedingung beim Verwenden der
Controller-IC's ?
mfg
