Atmega644p länge eines high bzw. low Zustandes bestimmen
Gast #2220224
ok ich wollte jetzt eigl nur wissen wie ich bestimme dass der motor 20
sekunden läuft ( zum beispiel bei einem laufband):
- und ich habe keine RTC
also praktisch ...der motor liegt auf PB0
DDRB=0x01;
PORTB=0x01;
...und dann kommt wie langer der motor (also PB0) auf high bleiben
soll...in meinem fall 20 sekunden..und da weiß ich nich wie man das
macht
Gast #2220240
Schau mal ins Datenblatt, der 644 hat mehrere Timer.
Nimm einen davon, stelle den als CTC mit 10ms Interrupt ein.
Im Interrupt zählst dur einen Zähler runter, der bei Start mit dem
Wert für 20 sec geladen wurde. Hat der Zähler 0 erreicht (also nach 20
sec)
ein Flag setzen. Das Flag wird ständig in der Main-Loop abgefragt und,
wenn es gesetzt ist, der Motor abgeschaltet. Fertig.
#2220242
> DDRB=0x01;
> PORTB=0x01;
> macht
Im einfachsten Fall
_delay_ms
AVR-GCC-Tutorial
#2220319
delay hat nichts mit Motor zu tun.
delay heißt einfach nur "Däumchen drehen". Und zwar eine definierte Zeit
lang.
Was du vor dem delay machst (zb den Motor einschalten) und was du nach
dem delay machen lässt (zb Motor ausschalten) interessiert doch den
delay nicht.
#2220342
amateur schrieb:
> aber es wäre doch unschön so viele delays hintereinander bis 20 sekunden
> erreicht sind....kann man das dann nich anders machen?
Man kann schon. Ob du das kannst wage ich zu bezweifeln.
Was ist denn an 4 delays mit jeweils 5 Sekunden unschön (jetzt mal davon
abgesehen, dass die ganze _delay_ms Sache an sich nicht der Weisheit
letzter Schluss ist).
#2220351
amateur schrieb:
> also heißt dass wenn ich vor dem delay einen motor anschalte bleibt er
> während des delays auch an?
Warum sollte der denn ausgehen?
Was ist das denn für ein Motor? Wenn der eingeschaltet wird, in dem man
einen Pin auf 1 zieht, dann läuft der Motor, solange der Pin auf 1 ist.
Und ein Pin bleibt solange in seinem letzten Zustand, bis er von deinem
Programm einen anderen Zustand zugewiesen bekommt.
Ergo:
Wenn du den Pin auf 1 stellst und danach den µC 2 Monate lang was
anderes machen lässt ehe das Programm den Pin wieder auf 0 stellt, dann
bleibt der Pin 2 Monate lang auf 1. Und da dein Motor immer genau dann
läuft, wenn der Pin auf 1 ist, läuft daher auch der Motor 2 Monate lang
durchgehend. Egal was der µC in der Zwischenzeit macht.
#2220362
amateur schrieb:
> ok du hast recht.. aber wie würdest du das denn machen wenn nich mit
> delay...ich kann das dann ja im tutorial nachlesen
Ich würde erst mal sagen, du siehst zu, das du das hin kriegst.
Du musst schon laufen können, ehe du dich zum New York Marathon
anmeldest. Und vor dem Laufen kommt das Gehen. Du lernst jetzt gerade
erst mal Krabbeln.
Gast #2220488
Du solltest lieber erstmal alle Posts in diesem Thread lesen, da steht
es im Prinzip schon drin:
Beitrag "Re: Atmega644p länge eines high bzw. low Zustandes bestimmen"
Aber wie KHB schon sagte:
> erst mal Krabbeln.
