Hex- bzw C-File in asm
OP #2220295
ich habe folgendes problem auf der Seite Coolcircuits habe ich die
Datein für einen 3-Digit Voltmeter mir runtergeladen die schaltung habe
ich bereits gebaut es fehlt nur noch der PIC jedoch bekomme ich es nicht
hin die beiden datein in die Assembler sprache zuwandeln. Habe schon
sich programme ausprobiert und bin mit meinen latein am ende.
Bitte hilft mir so das ich die datein mit Mplab comilieren kann und
Build suceeded ist.
Bitte Bitte.
Ps: Ich möchte weder den PIC ändern noch das programm selbsst schreiben
da ich nicht so viel mit den programmieren kann.
Ich hoffe auf eure unterstützing.
Gast #2220402
Wobei ich mich frage wie eine 2.4 kb große C Datei, ein 3.6 kb großes
HEX File ergeben können ???
Das muss mir mal einer erklären...
gruß jonas
#2220419
Das sind alles nur Texte.
Weder die Größe des C-Files sagt etwas darüber aus, wie 'groß' oder
'komplex' das C Programm ist, noch besagt die Größe des Hex-Files, dass
das brennbare Programm tatsächlich 3600 Bytes umfasst.
Beim Hex-File kann man ungefähr über den Daumen erst mal die Hälfte
annehmen (weil man ja für jedes Byte in Hex-Schreibweise 2 Buchstaben
braucht) und vom Rest dann noch etwas abziehen, weil da ja auch
Steuerinformation drinnen ist. Das eigentlich Binärprogramm wird also
irgendwas in der Größenordnung von vielleicht 1kb haben.
Und zum Thema C
wenn du schreibst
int main()
  int a, b, c;
  a = 5;
  b = 8;
  c = a * b;
dann hast du zwar wenig C-Code, aber irgendwer muss ja auch die 16 Bit
Multiplikation implementieren, die der Prozessor nicht vion alleine
kann.
OP #2220563
Ja ich weiß das ich nur das Hex file brauch jedoch möchte ich den sehr
gerne als assembller noch einmal sehen um ihn evtl. zu verstehen.
Hinzu kommt noch das mir nur der MPlab IDE v.8.70 zu verfügung steht.
Und der mir im moment nur probleme mit der Hex datei beim Builden macht.
OP #2220989
Also ich habe den PIC C Compiler installiert und wenn ich mit MPlab nun
die C-Datei builden will schreibt der mir das:
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Users\Baka\Desktop\Neu\Test.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\PICC\Ccsc.exe" +FM
"..\..\Downloads\meter\main.c" #__DEBUG=1 +ICD +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9
+EA  #__16F676=TRUE
*** Error 74 "main.c" Line 117(1,2): Not enough RAM for all variables
      1 Errors,  0 Warnings.
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sat Jun 11 11:53:15 2011
OP #2220991
Dazu der Text:
#include <16F676.h>
#device adc=10
#fuses INTRC_IO,NOWDT,PUT,NOPROTECT,BROWNOUT,NOMCLR
#use delay (clock=4000000) // 4MHz clock
#rom  0x3ff={0x3444}
#byte PORTA = 0x05
#byte PORTC = 0x07
#byte TRISA = 0x85
#byte TRISC = 0x87
#define SPORTA PORTA
#define SPORTC PORTC
#define  TICKS_BETWEEN_INTERRUPTS      5000 //5000
#define  INTERRUPT_OVERHEAD            35
#define  TMR1RESET
(0xFFFF-(TICKS_BETWEEN_INTERRUPTS-INTERRUPT_OVERHEAD))
const char SegCode[11] =
{0x40,0x57,0x22,0x06,0x15,0x0C,0x08,0x56,0x00,0x04,0xFF};
  //                       0    1    2    3    4    5    6    7    8
const char Column[3]   = {0x02,0x01,0x04};
static char Segment[3] = {0x7f,0x7f,0x7f};
static unsigned char ColCount=0x00;
void CPU_SETUP(void);
void Display(void);
void HTO7S(unsigned int32 Num);
byte i;
unsigned int32 result;
#INT_TIMER1
void Timer1(void)
  set_timer1(TMR1RESET);
  Display();
void main()
  unsigned char i;
  CPU_SETUP();
  while(true)
    result=0;
    for (i=0;i<20;i++)
      set_adc_channel(3);
      delay_ms(1);
      result=result+read_adc();
      //result = 0x3fe;
     HTO7S(result/20);
    delay_ms(200);
void CPU_SETUP()
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);  // not use comparator module
   setup_adc_ports( sAN3 | VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_64);
   TRISA=0b00011000;
   PORTA=0x27;
   TRISC=0b00000000;
   PORTC=0x37;
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   enable_interrupts(INT_TIMER1);
// Display routine
void Display()
  PORTA = 0b00100111;    // off all digits column and Segment G
  PORTC = 0b00111111;   // off segment a-f
  delay_cycles(2);
  if (ColCount>=3)
  ColCount=0;
  SPORTC = Segment[ColCount];
  SPORTA = ((Segment[ColCount] & 0b01000000)>>1) |
(Column[ColCount]^0x07);
  ColCount++;
// Convet HEX 2 byte to 7-Segment code
  unsigned int32 res;
  Segment[0]=SegCode[30*Num/10230];
  if (Segment[0]==0x40)
  Segment[0]=0xFF;
  res = 30*Num%10230;
  Segment[1]=SegCode[10*res/10230];
  res=10*res%10230;
  Segment[2]=SegCode[10*res/10230];
