Neue Akkus für Handsender: Neues Netzgerät notwendig?
Gast #2220447
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe von einem Bekannten ein älteres Handfunkgerät erhalten dessen
Akkus nicht mehr funktionieren. Das abnehmbare Akkupack trägt die
Bezeichnung 7.2V 700mAh, das dazugehörige Ladegerät (Steckernetzteil mit
Rundstecker) gibt 9.4V 80mA ab.
Ich trage mich mit dem Gedanken, für das neue Akkupack sechs Batterien
(mit Lötfahnen) vom Typ AA 1.2V 700mAh zu verwenden. Da wäre ich, was
das Ladegerät angeht, auf der sicheren Seite.
Meine Frage ist jedoch, ob bei Verwendung von neuen AA Batterien mit
einer Kapazität von 1.000mAh das Steckernetzteil noch mitzieht.
Sicherlich wird die Ladzeit mit diesen Batterien verlängert. Aber was
ist mit dem Ladegerät selbst. Kann ich das in diesem Fall weiterhin
verwenden?
Vielen Dank für eure geschätzte Rückmeldung.
Steffen
Gast #2220456
Ich würd's ausprobieren. Würden mit den grösseren Akkus die 80 mA
eingehalten wäre alles i.O.
( Jedenfalls für mich, für Juristen vermutlich noch lange nicht ... )
Gast #2220459
Was führt Dich denn ausgerechnet auf das schmale Brett? Warum in einem
Akkupack die Akkumulatoren durch Batterien ersetzen?
Nimm lieber wieder Akkus, wenn es überhaupt nötig ist die zu tauschen.
Dann am besten die selbe Technologie. Wird bei NiCad aber schwer zu
realisieren sein, wenn Du sie erst kaufen musst.
Dann also NiMH Akkus. Dann aber auch ein passendes Ladegerät. Wird das
direkt an den Akkupack angeschlossen oder ist noch eine Ladeschaltung im
Gerät? Welches Gerät?
Gast #2220524
Hui, das ging ja wie immer schnell... Dieses Forum ist einfach super!
@U.B.: Danke für die Info. Das Ausprobieren ist ja mein Problem! :-) Ich
scheue mich, die "falschen" Akkus zu kaufen, die dann später bei mir
rumliegen werden. Deshalb dieser Threat.
@Blödmann: (Warum gibst du dir selber solch einen Namen?)
Ich muss, wenn ich den technischen Gegebenheiten des Handsenders folgen
will, in einen Akkupack mit NiCad-Zellen investieren. Das alte Akkupack
(6xAA) ist definitiv nicht mehr zu gebrauchen und am Ende. Und ich
möchte gerne das mit dem Gerät gelieferte alte Steckernetzgerät weiter
verwenden. Der Akkupack sitzt per "Huckepack" am Handsender direkt auf
(geklippst). Das Handgerät selbst wird zusammen mit dem angeklippsten
Akkupack in eine Ladeschale gesteckt, an das der ringförmige Stecker des
Netzgeräts angeschlossen ist.
@MaWin: Danke für deine beruhigende Antwort. Für mich bleibt noch die
Frage offen, ob sich deiner Erfahrung nach das Netzgerät bei Verwendung
der 1.000mAh-Akkus lediglich etwas erwärmt (was für mich tragbar wäre)
oder ob die Gefahr besteht, dass es sehr heiß werden könnte (was ich
vermeiden möchte).
Noch eine andere Frage: Denkst du, dass in diesem kleinen
Steckernetzgerät eine Art Zeitschaltung enthalten ist, die nach einer
festen Zeit den Ladevorgang trennt, oder ob sich die Zeitschaltung eher
an dem Ladestrom orientiert. Im letzteren Fall wäre dies für die Akkus
mit größerer Kapazität ja hervorragend.
Steffen
#2220579
Ich würde eher davon ausgehen das da nichts dergleichen verbaut ist. Da
wird vermutlich rein über den Innenwiderstand des Trafos oder mit
Vorwiderstand gearbeitet.
Das Laden deiner neuen Akkus dürfte also mit dem alten Netzgerät
funktionieren, jedoch einfach länger dauern.
Gast #2220609
@J. L.: Ich dachte mir das schon, dass in dem kleinen Steckernetzteil
nichts dergleichen verbaut sein kann. Die kleinen Abmessungen des
Gehäuses lassen dies am wahrscheinlichsten vermuten.
@MaWin: Herzlichen Dank für deinen Info. Klasse, dass sich das Netzteil
nicht außergewöhnlich erwärmen wird.
Habt nochmals vielen Dank für eure kompetente Antworten. Werde mir nun
die Akkus mit 1.000 mAh bestellen.
Viele Grüße
Steffen
