C-Programmieren im MHz Bereich
Gast #2220585
>Mit dem normalen PC?
>Dann schau, wie man eine Vollbild-Grafikanwendung programmiert und mache
>die Frequenz durch kreative Streifenanordnung + Antenne an
>VGA-Anschluss.
geht nicht, da die Grafikkarte zwischen den Zeilen nix macht, also
maximal eine Zeile für die Modulation vorhanden
Gast #2220876
armin pernsteiner schrieb:
> Hey ich möchte einmal ein Programm schreiben welches wie eine
> Fernbedienung funktioniert.
> Frage: 35 MHz = 3500000 mal pro Sekunde blinken(Infrarot),
Was ist denn das für eine komische Fernbedienung, daß die mit solchen
irrsinnigen Frequenzen arbeitet? Normale Fernbedienungen liegen um
Faktor 1000 darunter.
> aber wie kann ich das in ein C-Programm schreiben??
Dazu brauchst du externe Zusatzhardware. Ein PC kann das so von sich aus
nicht.
#2225351
Auf einem PC kannst das knicken. Du wirst da nicht ohne weiteres einen
35Mbit Stream herausführen können, der (!) ohne Unterbrechung läuft.
Wobei ich nicht verstehe warum es 35 Mhz sein sollen.
C kann übrigens sehr schnell sein, ich hab mich selbst mal gewundert als
ein Timer, der alle 25µs aufgerufen worden ist, funktioniert hat.
#2225600
Ich zunächst auch nicht, aber mir fällt gerade auf: Damit ist das
Frequenzband für Modellbaufernsteuerungen gemeint.
Geht auf keinen Fall ohne externe Hardware. Immerhin sind diese 35 MHz
ja sogar noch eine Schwingung, d.h., man müsste mit deutlich mehr als 35
MHz Spannung generieren.
Aber, falls es für Modellbau sein soll: Die meisten
Modellbaufernsteuerungen kann man sehr wohl mit einem niederfrequenten
(Ich glaube ca. 100 Hz) Servosignal füttern, welches dann von der
Fernsteuerung gesendet wird. Evtl. mal da nachsehen.
Gast #2242064
Man kann wohl (zumindest unter X) an den Timings der Grafikkarte soweit
drehen, dass es praktisch keine Zeit für den "Strahlenrücklauf" in
horizontaler Richtung gibt (evtl. auch vertikal, k.A.).
Jedenfalls hat hier jemand einen Testsignalgenerator geschrieben, der
ein gültiges DVB-T-Standbild durch Anzeigen eines berechneten Bildes mit
den entsprechenden Timings aussendet.
http://bellard.org/dvbt/
