PLL Datenstrom mitlesen
OP #2220698
kennt jemand den PLL Chip TC9181F der ist in einem Funkscanner AOR1500
verbaut.
ich würde gerne an den Scanner ein Großes GLCD Display anschliesen
welches von einem Atmega angesteuert wird.
Auf dem Display möchte ich die eingestellte Frequenz anzeigen lassen.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich das am einfachsten anstellen kann.
Ich habe mir gedacht, den Datenstrom vom Prozessor zum PLL mit dem AVR
mitlesen, umrechnen und auf dem Display anzeigen.
Leidr habe ich von PLL's nich viel Ahnung.
Oder kann ich im Scanner irgendwo mit einem Frequenzzähler ran und die
Frequenz anzeigen?
Empfangsbereich vom Scanner geht von 500 Khz bis 1300 Mhz
Ich steh da total auf dem Schlauch HF ist nicht so mein ding.
Harry
OP #2221214
Hallo Jobst,
das Datenblatt hatte ich auch gefunden, aber leider werde ich daraus
nicht schlau, wie ich die Bitfolgen in eine Frequenz umrechnen muss.
Habe leider noch keine so große Erfahrung im AVR Programmieren, und mit
PLL's
schon garnicht.
Bisher hat mir Bascom für meine Basteleien ausgereicht.
Harry
Gast #2221265
Über die Bitfolgen wird das Teilerverhältnis (Abschnitt 3) der PLL
festgelegt. Evtl. brauchst du noch den Wert von PSC. In der
Frequenzaufbereitung des Empfängers kommt zu der von der PLL erzeugten
Frequenz je nach Frequenzbereich und evtl. Modulationsart sicher noch
der eine oder andere Offset dazu. Wenn man die Bitfolgen auslesen kann
und mit den Empfangsfrequenzen vergleicht, sollte das rauszukriegen
sein. Noch einfacher wäre natürlich ein Blockschaltbild von der
Frequenzaufbereitung.
#2221496
Später ...
> PLL's schon garnicht.
Ich kenne mich mit Bascom nicht so aus. Wenn dort Interupts möglich
sind, wirst Du damit glücklich.
Mit der CLK Leitung gehst Du an einen INT-Pin des AVR den Du auf
positive Flanke konfigurierst.
CLK kommt mit maximal 200kHz. Ist also easy.
Mit STB an einen weiteren INT-Pin. Wenn dieser einen IRQ auslöst, dann
sind die 20 Bit, die Du vorher eingelesen hast komplett.
Und dann gibst Du erst mal die rohen Daten aus.
Dann kann man weiter sehen.
Jobst
OP #2221963
So, hab mal was zusammengebastelt.
Bei 1 Mhz bekomme ich diese Bitfolgen über RS232.
0000000000100101
000001010100011101010010
00000000
Bei 1.25 Mhz
0000000000100101
000001111100011101010010
00000000
Bei 97.4 Mhz
0000000000100101
000001010010001100110010
00000000
Bei 100 Mhz
0000000000100101
000001011000101100110010
00000000
Bei 200 Mhz
0000000000100101
000001011010001101110010
00000000
Bei 1000 Mhz
0000000000100101
000001100101010101110010
00000000
Ich steige einfach nicht dahinter, wie ich daraus eine lesbare Frequenz
zaubern soll.
Danke für eure Hilfen.
Jobst, du kannst das bestimmt entschlüsseln.
Harry
Gast #2221988
Ich hab jetzt mal nur die Bits betrachtet die sich ändern, und ich habe
die Bitfolge umgedreht.
Bei 97.4 Mhz
0000000000100101
00000 1010010001100 110010
      0011000100101 (bin)  ->   1573 (dec)
Bei 100 Mhz
0000000000100101
00000 1011000101100 110010
      0011010001101 (bin)  ->   1677 (dec)
Bei 200 Mhz
0000000000100101
00000 1011010001101 110010
      1011000101101 (bin)  ->   5677 (dec)
Von 97,4MHz zu 100MHz ist die Differenz 104
 -> 25kHz pro Schritt x 104 = 2,6MHz
Von 100MHz zu 200MHz ist die Differenz 4000
 -> 25kHz pro Schritt x 4000 = 100MHz
Ist der AOR 1500 nicht ein Multi-Superhet-Empfänger?
Je nach Frequenzband (und der AOR 1500 hat mehrere davon) und
Betriebsart (WFM, NFM, AM etc) ändert sich die Wertigkeit und der Offset
der Daten. Was Matthias auch schon geschrieben hat. Deshalb funktioniert
auch diese Rechnung mit 1MHz und 1000MHz im Bezug auf 100MHz nicht mehr
(andere Frequenzbänder).
John
#2221990
Jopp :-)
Ist da irgendwo ein 12.8MHz Quarz? :-)
Und die ZF beträgt 556.325MHz
Und die von Dir mitgelesenen Daten scheinen zu stimmen. Passt alles.
Die 12.8MHz werden durch 1024 geteilt - siehe Seite 4
xxxx 000000000010 0 1 01
          R
Zu erkennen an der 01 am Ende.
Das Bit davor bezieht sich darauf, ob das Loop-Filter (externe
Beschaltung) positiv oder negativ verstärkt.
Das Bit davor setzt einen festen Teiler von 1024 (hier nicht gesetzt)
Die restlichen 12-Bit davor geben an, mit welcher divisor die
Referenzfrequenz (Quarz) geteilt werden soll.
R = 1024
Das Schieberegister ist 20 Bit lang - die verbleibenden 4 Bit werden
hier nicht verwendet.
(Der Prozessor sendet immer 8-Bit Gruppen)
12.8MHz / 1024 = 12.5kHz
0000 0111110 00111010100 10 -> 1.25MHz
        A         N
-> Programmable counter - Seite 5
Zu erkennen an der 10 am Ende.
A = 62
N = 348
0000 0101010 00111010100 10 -> 1 MHz
A = 42
N = 348
Differenz 62 - 42 = 20 (entspricht 250kHz)
1 = 12.5kHz = Referenztakt
P = 128
Teiler = P*N+A
Die 4 0en entstehen durch die 24-Bit (3x8-Bit der CPU) und werden hinten
aus dem 20-Bit Register wieder herausgeschoben.
A und N lassen sich bei P = 128 zu einem Wort zusammenfassen:
0000 011111000111010100 10 -> 1.25MHz
           Teiler
Teiler = 44606
44606 * 12.5kHz = 557.575MHz Oszillatorfrequenz
Davon die ZF abziehen
557.575MHz - 556.325MHz = 1.25MHz (voila!)
xxxxxxxxxxxx000000 00
Seite 6 & 7
Filter und LD Einstellungen - für die Frequenz nicht von Bedeutung.
Jobst
OP #2222845
Ihr habt's echt DRAUF
Ich bin begeistert, wie Schnell ihr die Lösungen aus dem Ärmel Schüttelt
Danke an Alle und vor allem An Jobst, du hast mir den richtigen Weg
gezeigt.
Von alleine wäre ich nie darauf gekommen, jetzt werde ich erst mal
versuchen das Alles umzusetzen.
Die Bitfolgen für 1000 Mhz stimmen, da schaltet irgendwas um.
Ich versuche jetzt erst mal was aufs Display zu bekommen.
Jobst wie kommst du auf den wert P = 128.
Ja ich habe ein 12.8MHz Quarz? im Schaltplan am PLL entdeckt.
Wie bisst du auf die ZF von 556.325MHz gekommen.
Harry
#2222888
Okay, das ist ein seperates Signal, welches sich nicht in diesem
Datenstrom wieder findet. Vermutlich wird die ZF umgeschaltet.
Genau. Nimm erst einmal an, daß alles genau so ist, wie von mir
ausgerechnet. Und dann schaust Du, bei welcher Frequenz es nicht mehr
passt.
Es werden alle 7 Bit in A genutzt.
Das geht auch rückwärts ;-)
Jobst
OP #2236531
Hallo Jobst,
von 0.500Mhz bis 299 Mhz passt es mit einer ZF von 556.325 Mhz
von 300 bis 607 Mhz passt es mit einer ZF von 249.125 MHz
von 608 bis 798 Mhz passt es mit einer ZF von 58.075 MHz
bei genau 798 Mhz passt es nicht mehr.
Bitfolge bei 798.000 Mhz
0000000000100101
000001100001110101010010
00000000
ich komme da nicht mehr weiter.
Harry
OP #2237863
Hallo Jobst,
bin gerade erst von der Arbeit gekommen.
Gerne so viel du willst, bin froh wenn du mir hilfst.
800Mhz
0000000000100101
000001100100001101010010
00000000
810Mhz
0000000000100101
000001100010111101010010
00000000
850Mhz
0000000000100101
000001100011110111010010
00000000
890Mhz
0000000000100101
000001100010000100110010
00000000
900Mhz
0000000000100101
000001100110110100110010
00000000
Harry
#2237920
Setz doch als ZF für diesen Bereich einfach mal 0 ein und schau mal,
welche Differenz Du zwischen Anzeige und tatsächlicher Frequenz hast ...
Addition ist keine Hexerei ...
Und: Ich vermute noch eine Bereichsumschaltung - die ergibt sich einfach
logisch ...
(Ich vermute knapp oberhalb von 1000MHz)
Jobst
#2237977
Woran erkennst Du eigentlich, in welchen Bereich Du Dich gerade
aufhältst?
Nein, es entstehen immer 2 Mischprodukte. Eins davon filterst Du Dir
heraus.
Allerdings ist es auch möglich, daß Du so zwei Frequenzen empfängst.
Eine als Ergebnis der Addition, eine als Ergebnis der Subtraktion. Dafür
werden noch vor der Mischung Filter umgeschaltet.
Und damit die ZF nie selber auf der Empfangsfrequenz stört, wird der
ZF-Bereich auch umgeschaltet.
Ausserdem kommt man so mit einer relativ einfachen VCO aus, die nur
einen Bereich von 500-900MHz abdecken muss.
Jobst
