PC Audioaufnahme mit externem Signal steuern!
OP #2220835
Hallo liebe Forum User!
Ich bin ganz neu hier und stelle mich erstmal kurz vor!
Mein Name ist Chris und ich bin 26 Jahre alt! Ich bastle gerne ein wenig
mit allen möglichen Dingen, die Elektronik und PCs betreffen. Würde mich
aber noch als blutiger Anfänger bezeichnen!
Nun auch gleich zu meinem Anliegen! Ich bin mir nicht sicher, ob ich
dafür das richtige Forum erwischt habe und bitte daher gleich mal um
Entschuldigung falls es falsch sein sollte und um Verschiebung in das
passende Forum! Danke!
Folgende Grundkonfiguration ist vorhanden! Das Funkgerät, um das es
geht, ist folgendermaßen mit dem PC verbunden:
Ankommendes Signal von Funkgerät -> Soundkarte Microfon
Abgehendes Signal von Soundkarte -> Microfon Funkgerät
Sprechtaste des Funkgerätes -> Ansteuerung über COM-Port des PC über ein
Relais
Am Microfon-Eingang des PC kommen also alle Funksprüche rein. Dann habe
ich eine Software, die den COM-Port des PC quasi als Sprechtaste für das
Funkgerät verwendet und dabei das Signal, das am PC abgespielt wird
(z.B. zweites Mikro - Headset) auf den Microfon-Anschluss des
Funkgerätes legt!
Ich kann also, wenn ich z.B. auf die Leertaste des PC drücke über das
Headset funken!
Nun möchte ich gerne alles was gesendet und empfangen wird am PC als
MP3-Datei aufnehmen!
Ansich keine große Sache! Einfach beides aufnehmen! Aber so einfach ist
es nicht! Um nicht unnötig "Leerzeiten" in der Aufnahme zu haben und an
Dateigröße zu sparen, möchte ich nun, dass nur aufgenommen wird, wenn
etwas Empfangen oder Gesendet wird!
Das mit der Aufnahme des Gesendeten sollte kein Problem sein, da ich ja
zum senden immer die Leertaste drücke, aber das Empfangene funktioniert
noch nicht!
Das Funkgerät hat eine "Busy-Leitung"! Bin mir nicht mehr ganz sicher,
ob diese gegen 12V oder gegen Masse schaltet, wenn ein Signal rein- oder
rausgeht!
Nun suche ich nach einer Lösung, um abhängig von diesem Busy-Signal die
Aufnahme zu starten und zu stoppen!
Ich habe sowohl noch einen USB als auch einen COM-Port frei.
Ich dachte daran, evtl. mit einem Transistor oder so das Busy-Signal
abzufangen und dann per USB oder COM-Anschluss ein Signal an den PC zu
übermitteln.
Dann müsste man nur noch ein kleines Script schreiben und dann sollte es
möglich sein, wenn das Busy-Signal am Port anliegt die Aufzeichnung zu
starten und wenn es wieder weg ist auf Pause zu schalten!
Ich bräuchte also Hilfe bei der Schaltung und wenn möglich auch dabei,
wie ich dann per Sript herausbekomme, ob das Signal anliegt oder nicht!
Solltet ihr noch irgendwelche Angaben brauchen, dann schreibt einfach
kurz, was ihr genau braucht, ich werde das dann schnellstmöglich posten!
Es wäre wirklich toll, wenn mir jemand dabei behilflich sein könnte!
Ich danke euch schonmal für euere Mühe!
Danke!
Grüße Chris
OP #2221540
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Magnus Müller schrieb:
>> Bitte nicht so laut rumbrüllen ;)
> Magnus meint, daß es auch andere Möglichkeiten gibt, einen Satz zu
> beenden, als mit einem Ausrufungszeichen. Und damit hat er auch recht.
> Was Du technisch suchst, ist eine signalpegelabhängige
> Audioaufnahmesteuerung, so etwas sollte sich mit Software auf dem PC
> realisieren lassen.
Hallo!
Entschuldigung, ich mache das mit den Ausrufezeichen immer unbewusst!
Danke für den Tipp! Habe auch schon eine Software gefunden, die das
kann! Es wäre aber trotzdem nicht schlecht, zu wissen, wie ich dem pc
sagen kann, dass gerade empfangen wird!
Vielen Dank
Chris
#2221677
moin,
also am einfachsten lässt sich dies mit dem COM-Port realisieren.
Hierbei ist die galvanische Trennung extrem wichtig. Am besten mit einem
Optokoppler arbeiten. Zuerst musst du rausfinden, wie der Ausgang am
Funkgerät arbeitet (dürfte mit einem Messgerät ja kein Problem sein).
Wenn deine Schaltung funktioniert kannst du ganz einfach in VB (oder
einer anderen Sprache jenachdem welche du kannst) ein Programm schreiben
welches die PORT.dll einbindet, das Signal abfragt und dann bei
positivem Eingang an der COM das Signal an der Soundkarte aufzeichnet.
Ist aber eher ein Thema für PC-Programmierung nicht für µC ;)
LG Michael
OP #2221713
Rainer Z. schrieb:
> Einfach in die Maus sprechen! Schön laut!
Werde ich gleich ausprobieren! ;-)
Das mit den ! werde ich mir wohl abgewöhnen müssen.
Hallo Michael.
Danke für die kompetente Auskunft. Genau das habe ich gesucht.
Werde mich gleich mal daran machen eine Schaltung mit Optokoppler zu
realisieren. Das mit der COM Abfrage werde ich auch hinbekommen. Ein
wenig rumprobieren, dann wird es schon funktionieren.
Vielen Dank!
Persönliche Seite #2221919
Ein guter Vorsatz...
> Hallo Michael.
Na also... geht doch!
Wenn du wirklich diese Macke hast, am Ende der meisten Sätze ein
Ausrufezeichen zu setzen (ich kenne das von meiner Schwiegermutter
[ >80 Jahre ]) und du dir dieser Schwäche bewusst bist, kann ich dir nur
raten deinen geschriebenen Text vor dem Absenden nochmals durchzulesen
und auf Ausrufezeichen hin zu untersuchen. Überlege dir ob die
Ausrufezeichen an der Stelle berechtigt sind und korrigiere
offensichtlich falsche Satzzeichen.
LG,
Magnetus
#2222437
http://www.davee.com/scanrec/
Nimmt nur auf, wenn der Input am Mikrofoneingang über einem
einstellbaren Level liegt. So mache ich das. Dann hat man die mp3Dateien
fertig mit Datum und Uhrzeit abgespeichert. Jede Datei nur so lange wie
der Funkspruch auch ist.
Achso ich glaube den den ich dir da gelinkt habe kann nur WAV. Gibts
aber auch für MP3. Google mal nach VOX Recorder oder so.
