const variable ändern
OP #2221028
ich schreibe gerade ein Programm, in dem ich mit delay Schleifen
arbeiten muss um auf bestimmte Zustände zu warten. Da sich aber das
zeitliche Verhalten verändert, würde ich gerne z.B. eine
_delay_ms(variable) nutzen. Das Problem ist, das in diesem Fall die
variable als const deklariert sein muss.
Gibt es eine Möglichkeit eine const Variable im Programm zu ändern?
Ich habe bereits das Tutorial angeschaut. Da ist leider nur beschrieben,
wie man aus dem Flash ein Byte lesen kann, aber nicht wie man nur ein
Byte ( der const Variablen) schreiben kann.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss
Sebastian
#2221031
Dafür verwendet man Timer.
const = KONSTANT das heißt fester, unveränderlicher Wert (lat.
constans „beständig, fest“). Ergo: nicht veränderbar.
Lösung: Timer verwenden oder eine andere Library verwenden die keinen
const. Input verlangt.
Schon reines Nachdenken führt zu dieser Lösung - man erklärt dem
C-Kompiler ja nicht aus Witz oder weil einem langweilig ist, dass diese
Variable konstant ist.
#2221060
> Unter C++ ist das mit Hilfe eines Typcast's, ... möglich!
Es ist NIE eine gute Idee, seinen Compiler zu belügen!
Wenn etwas const ist, dann ist es konstant - unveränderlich.
Punkt
Der Compiler benutzt diese Information um den Code zu vereinfachen. WEnn
du ihn dann anlügst und das was du const machst, ist dann nicht
konstant, was glaubst du, wird/kann wohl alles passieren?
> Und wo soll ich mir deiner Meinung nach den Timer krallen?
Den Umgang mit Timern lernen.
Alternativ einfach mal ein wenig den Grips auspacken.
Wenn man x mal jeweils _delay_ms(1) warten lässt, dann hat man in Summe
auch x Millisekunden gewartet. Nur dass jetzt das x variabel ist, und
_delay_ms immer noch seine gewünschte Konstante 1 bekommen hat.
Schleifen sind schon erfunden.
#2221067
Es muss sich um eine lexikalische Konstante handeln, weil nur dann die
damit verbundene Fliesskommarechnung im Compiler statt zur Laufzeit
durchgeführt wird. Sowas kannst du aber nicht nachträglich ändern.
In C ist "const" keine Konstante, sondern eine vom Programm nicht zu
verändernde Variable. Ob "const" oder nicht ist in diesem Zusammenhang
daher irrelevant, du kriegst eine Fliesskommarechnung zur Laufzeit.
In C++ ist "const" bei Skalaren wie eine lexikalische Konstante, sofern
dem Compiler der Wert bekannt ist. Und ist dann verwendbar - aber die
kannst du dann natürlich auch nicht mehr zur Laufzeit ändern. Falls es
dir mit Tricks und Casts gelingt, hast du dennoch nichts gewonnen.
Gast #2221139
A. K. schrieb:
> ... du kriegst eine Fliesskommarechnung zur Laufzeit.
Und genau das ist in Zusammenhang mit _delay_ms keine gute Idee, weil
sich der Code durch die Fließkommarechnung übel aufbläht (wenn sie nicht
sowieso verwendet wird).
Falls du, aus welchen Gründen auch immer, keinen Timer verwenden
möchtest, ist die nächstbessere Lösung daher eine for-Schleife innerhalb
der _delay_ms mit einem festen Wert aufgerufen wird.
Gast #2221257
> Hallo zusammen,
Der springende Punkt bei _delay_ms ist nicht, daß der  übergebene
Parameter const sein muß, sondern daß dessen Wert dem Compiler bekannt
sein, also eben bereits zur Compilezeit feststehen muß.
Gast #2221671
> Nur kann ich bei dieser Anwendung keinen Interrupt
> verwenden, da der Controller keine speziellen bootbereich hat.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
> Somit
> können die Interrupt Vektoren auch nicht verschoben werden, was in
> meinem Fall aber notwendig wäre
Vielleicht solltest du deinen ganzen Programmansatz nochmal
überdenken...
