Elektronik für Aktoren Zentral in jedem Zimmer
OP #2221065
ich plane zur zeit einen Can-Hausbus für mein 3 Stockwerke mit insgesamt
32 Räumen Elternhaus. Dass das ganze eine gewisse Ordnung hat, habe ich
mir folgendes überlegt:
Ich verlege einen Primären Canbus von Zimmer zu Zimmer und von dort aus
einen Sekundären Canbus für die einzelnen Aktoren.
Soweit so gut nun würde ich gerne eure Meinung zu folgender Situation:
Ich möchte in jedem Zimmer jede Steckdose schalten und überwachen. Nun
weis ich nicht, ob ich die Elektronik und Relais hinter jeder Steckdose
installieren soll, oder lieber alles in eine zentrale Dose in jedem
Zimmer und von dort die Stromkabel zu jeder Steckdose. Bei der 2.
Variante habe ich mehr Platz, weniger Elektronik ( es reicht ein uC ),
aber es werden mehr Kabelmeter anfallen.
Welche Variante sollte ich wählen, ist die bessere wahl ?
Mfg Mark
Gast #2221106
Es gehört zu solchen Projekten sich auch über die Kriterien klar zu
werden, die die eine oder andere Alternative "wertvoller" machen.
Das Du dies, vielleicht intuitiv, erkennst, geht aus Deinem Argument
>Bei der 2. Variante habe ich mehr Platz, weniger Elektronik ( es reicht >ein uC
), aber es werden mehr Kabelmeter anfallen.
hervor.
Dies Überlegung musst Du nun einfach nur zu Ende ausführen.
1. Anzahl Bauteile -> Platz und Kosten
2. CAN-Kabel -> Länge (Verlegearbeit) und Kosten
3. 230V-Kabel -> Länge (Verlegearbeit) und Kosten
Am besten Du machst eine Zeichnung, stellst die jeweiligen Kabellängen
fest und stellst dann die beiden Lösungen gegenüber. Dann kannst Du auch
eine fundierte Entscheidung treffen.
Die Tabelle wird dann ungefähr so aussehen
                    Lsg.1              Lsg. 2
                    Jede Dose ein uC   Ein uC pro Raum
CAN-Kabel           zu jeder Dose      zu einer Dose im Raum
230V Kabel          Zu jeder Dose      Zu jeder Doese
Bauteile            pro Dose ein uC    ein uC pro Raum
Inst.-Aufwand 230V  Keiner             Von Verteiler auf Steuersteckdose
Du siehst, dass sich beide Lösungen in Bezug auf die Anzahl der uCs und
der Länge der CAN-Kabel unterscheiden. Die nötige Länge der 230V Kabel
unterscheidet sich nicht oder nur wenig. Aber bei der zweiten Lsg. musst
Du jedes 230V Kabel zu der einen Steuerdeckdose verlegen. Auch die
Anzahl der Stromsensoren (falls geplant) bleibt gleich und die der
Relais (oder was Du sonst als Leistungsschalter verwendest).
Es gibt noch einen tehnischen Einwand gegen die zweite Lösung. Falls mal
das einzige Steuergerät im Raum defekt ist, geht in diesem Raum
garnichts mehr. Bei mehreren Steuergeräten, also pro Steckdose, ist nur
diese eine betroffen. Die anderen gehen nach wie vor.
Gast #2221165
Leg Leerrohr, das ist der einzige Standard der auch in 100 Jahren nicht
veraltet.
Dein CAN-Bus ist doch spätestens beim nächsten Projekt schon ungeeignet
oder stellt sich als unzureichend heraus, zu störanfällig zu langsam, zu
teuer.
In Leerrohre kannst du immer genau die passenden Kabel einzieghen, ob
Videokabel, Stromkabel, EIB-Bus oder Ethernet, zumindest wenn sie einen
ausreichenden Durchmesser von nicht unter 25mm innen haben.
Es ist halt einfach am preiswertesten, wenn man Dinge mit "dem
passenden" Kabel nimmt und nicht ständig Elektrinik zum Umsetzen braucht
die auch noch Strom kostet.
Eine kluge Leerrohrinstallation führt vom Sicherungskasten (wo auch
Telefon und Kabelnetz ankommt schon damit es sauber geerdet werden kann
und wo der passende Platz für einen zentralen Server oder SPS ist) je
ein Rohr in jedes Zimmer bei Steckdose/Schalter an der Tür , und (falls
möglich vom Keller aus, senkrecht über 2 Stockwerke) ein Leerrohr am
Fenster hoch wo der Rollladen wäre um auf der türabgewandten Seite was
installieren zu können, aber natürlich muß man sich ans Haus anpassen.
jedenfalls nützen zu lange zu gebogene und zu wenige Leerrohre auch
nichts, aber kurze fehlende Stückchen kann man durch lokales
Wandaufkloppen noch nachrüsten.
Und bevor du in jeder Steckdose ein Relais planst, zähl mal zusammen was
das an Stromverbrauch macht. Schon ein kleiner Netztrafo den du für jede
Elektronik brauchst zieht auch unbelastet 2 Watt, sind bei 100 schon 200
Watt oder 350 EUR/Jahr. Die Idee "jede der 5 Steckdosen pro Zimmer
einzeln schalten zu können" halte ich für eine Schnapsidee.
OP #2221193
ich denke so kann man das nicht rechnen. Denn der Strom für die
Steuerung kommt zentral über eine Leitung im Canbuskabel, also brauche
ich nicht pro Elektronik ein Trafo sondern nur pro Raum oder wenn der
Strom gering genug ist, pro Stockwerk.
#2224318
(ich persönlich) finde den "Leerrohr" Beitrag OT, weil DAS ja
prinzipiell sinnvoll ist, egal ob BUS oder konventionell..
zum thema:
ich behaupte (mal wieder) dass das ganze nicht umgesetzt werden wird...
ich würde pro Stockwerk EINEN unterverteiler machen (wegen geclicke der
ralais, das will KEINER in den räumen haben..)
und KNX
das ist in Summe sicher billiger als der selberbastelmurks
 (knx kostet: 17€ pro ausgang, 17€ pro eingang, 8fachtster mit LED um
100€ usw.)
dazu eine LoxOne steuerung, dann braucht man sich nicht (nur einmal) mit
ETS quälen, hat gleich ein IP interface, und viel logik.., und visu..
Gast #2227098
Und was sagt die Gebäudeversicherung bzgl. DIN / VDE dazu ?
Eine fachgerechte Abnahme dieses Selbstverwirklichunsgprojektes wirst du
bei keinem Elektrofachbetrieb so leicht finden.
Vom Prinzip her sehr lobenswert, aber was sagt denn der Eigentümer
prinzipiell dazu?
Wenn du mal im Urlaub oder weit entfernt weg bist, wie ruhig kannst dann
du und deine Eltern schlafen?
Den Notfallplan hast du schon miteinkalkuliert, also Redundanz auch bei
Gewitter oder Stromausfall / Überspannung auf der Netzseite?
Lösung zwei kommt bei Fremdnutzung in Frage, und wenn das nur für dich
gedacht ist, kannst du dir noch so ein paar Zwischenlösungen ausdenken,
oder Mischlösungen, um dann in der Praxis die Vor- und jeweiligen
Nachteile auszutesten.
EMV-technisch auch schon alles durchgeplant und getestet?
Halt uns bitte auf dem Laufenden, es wird sicherlich noch ein paar
Interessenten zu dem Thema geben.
