suche dünnes USB kabel oder 3pol geschirmtes kabel
Gast #2221148
Ich möchte einen Bluetooth-Adapter an der Wand festmachen , damit ich
überall meinen Kopfhörer gut empfangen kann.
Ich suche dafür ein sehr dünnes USB kabel (5-8 Meter oder länger) oder
einfach sehr dünnes 3pol oder 4pol geschirmtes kabel.
kennt da jemand ne quelle? habe schon immer 3pol oder 4pol dünnes
geschirmtes kabel gesucht aber nie gefunden.
Gast #2221387
das wird schwierig: USB geht nur bis 5m, und dafür oder für ev. noch
längere als nach Norm braucht man besonders kapazitätsarme Kabel - aber
die sind bestimmt alles andere als dünn. Und wenn du irgendein
geschirmtes dünnes Kabel nimmst, kommst du wahrscheinlich nicht auf 8m.
Ganz abgesehen davon, dass ein USB-Kabel ganz bestimmte Eigenschaften
haben muss.
Gruss Reinhard
Gast #2221674
ist glaubeich egal. ich schließe einfach das kabel an und es geht dann
oder es geht nicht. es geht ja jetzt auch, obwohl das kabel zu lang ist.
ich suche aber auch für anderen sachen schon seit längerem sehr dünnes
3pol bzw. 4pol kabel, habe aber nie wo welches gefunden.
Gast #2221720
Nabend,
schau dich mal nach Mikrofon kabeln um. Sind zwar nicht für USB gedacht
aber wenn schon
> oder es geht nicht.
ist es einen Versuch wert.
Gast #2221949
Suche nach AWG28 oder AWG30, da hat ein 4poliges Kabel 2,9mm
Durchmesser. Kann man aber nicht mit dem Taschenmesser bearbeiten.
Gruss Reinhard
Gast #2222086
> Durchmesser.
Grundsätzlich steht "AWG" nur für "American Wire Gauge", also
eine Bezeichnung für die Drahtdicke. Auf gut Deutsch heisst das
0,25...0,32mm Durchmesser. Sicherlich gibt es auch mehrpolige
Kabel die Drähte mit solchen Durchmesser enthalten.
Gruss
Harald
PS an ABBYY23: Irgendwelches vierpoliges Kabel ist als
USB-Kabel grundsätzlich nicht geeignet, selbst für kurze
Entfernungen < 1m.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2222089
Sehr dünnes geschirmtes und gleichzeitig sehr flexibles Kabel gab es
früher(TM) als sog. Tonarmkabel für Plattenspieler.
Für USB sollte man es aber eher nicht einsetzen, schon gar nicht, wenn
man ein Gerät mit hoher pulsförmiger Stromaufnahme hat wie z.B. einen
Bluetooth-Adapter.
USB-Kabel müssen auch nicht einfach nur besonders kapazitätsarm sein,
sondern vor allem muss der Wellenwiderstand passen.
Gast #2222614
Unterschreibe ich auch noch mal - aber das haben schon mehrere versucht,
dem Fragesteller klarzumachen, das will er aber nicht hören, passt ihm
nicht in den Kram.
Gruss Reinhard
#2222648
Hallo Abbyy23
Ich kann sagen das USB Kabel auch mit 10m funktionieren kann.
[EDIT] Ohne Verstärker!
Ich habe das mit einem Drucker am laufen, da funktioniert das
Problemlos, und ich habs mal versucht mit einem USB-WLAN Stick.
Beim USB-WLAN Stick hat es nicht geklappt, jedoch hatte ich Glück und 5
m Kabel reichen um LAN zum Löt-Arbeitsplatz zu kriegen;-)
Ich habe immer USB Kabel verwendet.
Ansonsten könntest du ja auch eine extra Antenne an den Bluetooth Stick
bauen, auch schon mal darüber nachgedacht?
mfg Andreas
