Spartan 3E STK Rotary Encoder Interface - Example VHDL Verständnisproblem
Gast #2221307
Ich versuche grad ein Design-Beispiel für ein Spartan 3E Starter-Kit
nachzuvollziehen. Es handelt sich dabei um ein Beispiel für die
Benutzung des Rotary-Push-Buttons. Hier das Dokument zum Beispiel:
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_rotary_encoder_interface.pdf
Ich habe nun das Problem nachzuvollziehen wie der folgende Prozess im
Zusammenhang mit dem Signal delay_rotary_q1 funktioniert. Hier der Code:
architecture ...
signal        rotary_q1 : std_logic;
signal        rotary_q2 : std_logic;
signal  delay_rotary_q1 : std_logic;
signal     rotary_event : std_logic;
signal      rotary_left : std_logic;
begin...
  direction: process(clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      delay_rotary_q1 <= rotary_q1;
      if rotary_q1='1' and delay_rotary_q1='0' then
        rotary_event <= '1';
        rotary_left <= rotary_q2;
       else
        rotary_event <= '0';
        rotary_left <= rotary_left;
      end if;
23
24
    end if;
25
  end process direction;
Hier der Gesamtcode:
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_rotary_encoder_interface.zip
Mir ist nicht ganz klar wie das ganze funktioniert. Der Name des Signals
"delay_rotary_q1" impliziert, dass dort eine Verzögerung erzeugt wird.
Diese Verzögerung müßte nun genau eine Clock-Periode sein. Das aber nur
unter den Voraussetzungen, dass der Zustand des Signals im nächsten
Aufruf des Prozesses erhalten bleibt und die Signale erst am Ende des
Prozesses aktualisiert werden. Da die zweite Voraussetzung zutrifft,
bleibt noch die Signalerhaltung. Passiert das in dem Beispiel, wenn ja
wieso? Kann mir jemand helfen das zu verstehen? Vielen Dank.
MfG,
Michael
#2222024
Encoder rechts drehen:
         v         v         v         v         v
Q1    ++++    ++++++    ++++++    ++++++    ++++++
Q2    ++++++    ++++++    ++++++    ++++++    ++++++
Encoder links drehen:
         v         v         v         v         v
Q2   +++    ++++++    ++++++    ++++++    ++++++
die Diagramme oben dienen nur als Prinzipdarstellungen, das kann leicht
abweichen.
Im Prinzip ist der Algo, der sich hinter dem Quelltext verbirgt, ganz
einfach:
A) Bei jeder steigenden Clk-Flanke wird Q1 in ein zweistufiges
Schieberegister geschoben.
B) Wenn der Zustand der beiden Schieberegister unterschiedlich ist, sind
wir bei einem Zeitpunkt, wo Q1 gerade einen Flankenwechsel hinter sich
hat. Im Quelltext ist bei der if-Abfrage die negative Flanke gefordert.
C) Jetzt wird einfach nur der dann gerade aktuelle Wert von Q2
gespeichert, der (wie oben ersichtlich) anzeigt, ob der Encoder rechts
oder links dreht.
C1) Der else-Zweig behält bis zur nächsten negativen Flanke von Q2 den
Zustand bei.
Gruß,
Thomas
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
