overflow für ADD und SUB
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2222162
user schrieb:
> du machst deinen additionsvektor um ein bit größer, und schaust dann das
> bit an
Addition ist mir schon klar.
und bei der Subtraktion? Wo steckt da das bit?
Subtraktion in eine Addtion überführen?
Zweikomplement bilden (Minuend negieren ein bit addieren und dann beide
Zahlen addieren)
Das ist nicht toll, weil es zwei Addition werden und damit die
Subtraktion länger als die Addition dauert.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2222292
Georg A. schrieb:
> Welches Overflowbit willst du? Der Überlauf ist für vorzeichenbehaftete
> Zahlen anders zu erkennen, als für vorzeichenlose (der Addition selbst
> ist das ja egal).
Das ist eine gute Frage. Ich bin mir selber nicht im Klaren was ich für
ein Overflow benötige.
Ich will einen Mips Softcore bauen. Da gibt es zwei Befehlen ADD und
ADDU. Bei einem wird das Overflowbit nicht ausgewertet. Es ist jedoch
die gleiche Additionsoperation. Die Addtionen sind bei signed und
unsigned gleich, nur das Overflow bit unterscheidet sich. Nur wie wird
es bei der Mips gemacht?
Ich wollte es mir nicht aus Halb- und Volladdieren haerausfiltern.
Gast #2223416
René D. schrieb:
>> not, bei nem RCA zum beispiel nicht
> RCA ??
ripple carry addierer, den kann man ganz leicht zu nem subtrahierer
umbauen:
man XORed den carry_in eingang vom ersten glied mit dem 2. operanden:
Setzt man nun carry_in vom ersten glied auf 1 hat man einen subtrahierer
ansonsten einen addierer (2er komplement, da negiert und +1)
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2223882
Georg A. schrieb:
>> Nur wie wird es bei der Mips gemacht?
> Meine MIPSeleien sind schon länger her, aber wenn es da noch ein
> Carry-Flag gibt, ist es klar: Carry=unsigned, Overflow=signed.
Es gibt kein Flags bei der Mips. Es wird ein interrupt ausgelöst. Wobei
ich das Wort trap nicht ganz deuten kann.
Format: ADDI rt, rs, immediate MIPS I
Purpose: To add a constant to a 32-bit integer. If overflow occurs, then
trap.
Description: rt ¬ rs + immediate
Exceptions:
Integer Overflow
#2259118
hallo,
ich habe das selbe problem. folgende befehle sollen realisiert werden:
ALUfunc  Output
0000     C = 0
0001     C = A+B
0010     C = A-B
0011     C = B-A
0100     C = A
0101     C = B
0110     C = A+1
0111     C = B+1
1000     C = A AND B
1001     C = A OR B
1010     C = A XOR B
1011     C = B-1
1100     C = NOT A
1101     C = NOT B
1110     C = (NOT A)+1
1111     C = (NOT B)+1
wir haben alle zahlen zu unsigned konvertiert, ein bit vorrangestellt
und es dann auch mit diesem !!!schema!!! versucht:
A, B     : in  std_logic_vector(15 downto 0);
C        : out std_logic_vector(15 downto 0);
ALUFunc  : in  std_logic_vector(3 downto 0);
variable result_temp : std_logic_vector(16 downto 0);
-- z.B. Overflow bei B-A
elsif ALUFunc = "0011" then
    result_temp := std_logic_vector(unsigned('0' & B) + unsigned('0' &
not A) + 1);
    result <= result_temp(15 downto 0);
     cout <= result_temp(16);
     if (A(15)='1' and B(15)='0' and unsigned(result_temp(15 downto 0))
> 32767) or (A(15)='0' and B(15)='1' and unsigned(result_temp(15 downto
0)) < 32768) then
      ov <= '1';
    else
      ov <= '0';
    end if;
-- z.B. Carry bei Addition B+1
elsif ALUFunc = "0111" then
    result_temp := std_logic_vector(unsigned('0' & B) + 1);
    if (A(15)='0' and unsigned(result_temp(15 downto 0)) > 32767) or
(A(15)='1' and unsigned(result_temp(15 downto 0)) < 32768) then
      ov <= '1';
    else
      ov <= '0';
    end if;
leider stimmt irgendetwas noch nicht...
Gast #2259244
Und wir sollen jetzt nicht nur die Ursache sondern auch noch das
"Irgendwas" suchen?
BTW: Der Overflowcheck ist aber auf jeden Fall falsch, die Eingangswerte
haben da nichts zu suchen.
#2259341
nachdem ich ein bisschen auf wikipedia (zweierkomplement, unterpunkt
vorzeichenerweiterung) und in dem wirklich guten buch "how computers do
math" von maxfield und brown (verlag wiley) geschmöckert habe bin ich zu
folgenden folgerungen (in "pseudocode") gekommen:
0) bei subtraktion 2er-komplement des jeweils zweiten operanden bilden,
bei den 2er-komplement-operationen sowieso, bei den NOT-operationen das
1er-komplement bilden
1) 16 bit vektoren von A und B als signed verwenden
2) 1 vorzeichenbit an A und B anhängen (natürlich vorne), das heißt:
msb-bit des 16 bit vektors des jeweiligen vektors kopieren (NICHT immer
0en anhängen!!!)
3) die beiden 17 bit vektoren ganz normal addieren
4) JETZT wirds spannend:
ACHTUNG fürs verständnis: das ergebnis wird später auf 16 bit breite
beschnitten und hat dann trotzdem noch bzw. wieder ein "zweites"
vorzeichenbit!!!!
4)a) falls 17. und 16. bit des ergebnisses gleich sind (beide 0 oder 1)
4)a)i) ...beide 0 dann positives ergebnis im erlaubten bereich (ov = 0,
cout = 0)
4)a)ii) ... beide 1 dann negatives ergebnis im erlaubten bereich (ov =
0, cout = 0)
4)b) falls 17.bit = 0 und 16.bit = 1 dann positives ergebnis außerhalb
des erlaubten bereichs (dann ist das 16.bit das carry flag, sonst würde
es ja eine negative zahl andeuten) (ov = 0, cout = 1)
4)c) falls 17.bit = 1 und 16.bit = 0 dann negatives ergebnis außerhalb
des erlaubten bereichs (dann ist das 17.bit das overflow flag, sonst
würde das positive 16.bit ja eine positive zahl andeuten) (ov = 1, cout
= 0)
was haltet ihr davon?
in dem oben genannten buch ist die rede von flags, die bei
hintereinander durchgeführten operationen irgendwie "propagieren". dann
ist ja auch ein carry_in und overflow_in notwendig, oder? wie wird das
realisiert?
Gast #2259368
Bei 4b meinst du wohl auch ov=1, wenn ov das Overflow-Flag der gesamten
Operation sein soll. Und für den Check von 4b/c gibt es passenderweise
eine boolsche Operation...
> wie wird das realisiert?
Overflow_in gibts nicht, Carry_in schon. Macht halt +1. Damit reduziert
sich das SUB auf A + NOT B mit invertiertem Carry_in.
#2259389
Kann man zwar machen, ist aber unnötig aufwendig. Das +1 der Bildung des
Zweierkomplements lässt sich mit dem eingehenden Carry der Addition
kombinieren.
Eine Zweierkomplement-Subtraktion ist daher technisch die Addition des
Einer(!)komplements, allerdings mit invertiertem Carry (rein wie raus).
Bei manchen Architekturen funktioniert das Carry auch exakt so (z.B.
6502), bei anderen wird das eigens invertiert.
#2296595
@ Andre:
Auf "C=A-1" habe ich verzichtet, weil ich diese Funktion nicht unbedingt
brauche und ansonsten die ALUfunc-Breite von 4 Bit (max. 16 Befehle) auf
5 Bit (max.32 Befehle) hätte erweitern müssen. Die Funktion "C=B-1" ist
wichtiger, da sie für Dekrementierungen von Zeigern bei indirekter
Adressierung benutzt wird. Am A-Eingang liegt der Akkumulator, am
B-Eingang die Register über Multiplexer.
