Verständnisproblem CAN - Controller und Transceiver
Gast #2221790
Hey Leute,
habe da ein Verständnisproblem bzgl. CAN- Datenübertragung bzw. der
passenden Peripherie. Es gibt ja diverse sogenannten CAN- Controller
oder eben auch CAN- Transceiver.
Man sagt dem CAN- BUS ja nach Kollisionen selbsttätig zu erkennen usw.
aber das passiert doch sicher nur beim Einsatz eines echten CAN-
Controllers, richtig?
Wenn der Transceiver tatsächlich nur die reine elektrische Schnittstelle
zur Verfügung stellt, wo ist dann der Unterschied zu RS485 - ist doch
auch differentielle Übertragung?!
Gruß - Henk
Gast #2221882
Schau dir mal Transceiver RS485 und CAN genauer an. Hatten die
RS485-Transceiver nicht noch eine Datenumschaltrichtung? Das ist bei CAN
natürlich völlig unerwünscht. Ohne jetzt konkret nachzuschauen...
#2221897
Henk schrieb:
> Hey Leute,
Das ist nicht entweder oder.
Bei CAN ist es wie mit Ethernet: Die Schnittstelle ist in einen
Digitalteil (MAC, "Controller") und einen Analogteil (PHY,"Transceiver")
aufgeteilt. Der Analogteil ist aus fertigungstechnischen Gründen fast
immer ein extra Bauteil. Für eine komplette Schnittstelle brauchst Du
immer MAC und PHY, Digital- und Analogteil.
Deswegen gibts auch keine richtigen und keine unrichtigen
CAN-Controller. Ein normgerechtes CAN muss immer beides haben, sonst
funktionierts nicht.
fchk
#2222429
Michelle Konzack schrieb:
> Du benötigst lediglich einen Transceiver Deiner Wahl
Natürlich braucht man einen CAN-Controller (der kann z.B. auch in einem
Mikrocontroller integriert sein) und einen Transceiver.
Controller:
- Buskontrolle, CRC, ...
- Nutzerdaten -> "CAN-Daten" welche de facto übertragen werden
Transceiver: Einstellung der richtigen Spannungs- und Stromlevel auf dem
Bus. Ganz salop gesagt sowas wie ein Verstärker um die physikalischen
Spezifikationen des CAN-Buses einzuhalten.
Gast #2380358
Evtl, weil diese an erster Front stehen und im Falle eines Falls als
erstes kaputt gehen. So muss man nicht gleich den Controller tauschen.
Er muss eine gewisse Ausgangsleistung liefern und dies ist schlecht zu
integrieren.
Gast #2380370
Aber man integriert trotzdem immer mehr :)
> integrieren.
Schaltstufen kann man auch integriert bauen und es gibt doch auch µC die
z. B. Ethernet PHYs mit drinhaben und das ist auch kein Problem.
#2380410
@  neg0r (Gast)
Welcher?
Datenblatt?
PHYs müssen den rauhen Bedingungen der realen Welt widerstehen, vor
allem ESD. Dazu braucht man grobe Stukturen auf dem IC und einen
passenden Prozess. Der widerspricht den kleinen Stukturen
hochintegrierter Controller. Also muss man es aus technologischen
Gründen trennen. Mit einem gewissen Aufwand kann man aber beide ICs am
Ende in ein Gehäuse packen.
Falk
#2380479
Falk Brunner schrieb:
> @  neg0r (Gast)
> Welcher?
> Datenblatt?
Gibt da einige... Seit JAHREN!
Um nur mal ein Beispiel zu nennen:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en026442
PIC18F87J60 (8Bit)  Features
- IEEE 802.3 compatible Ethernet Controller
- Fully Compatible with 10/100/1000Base-T networks
- Integrated MAC and 10BASE-T PHY
Datenblatt:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39762f.pdf
> Gründen trennen.
Womit man dann wieder beim Thema -Die Anwendung gibt den µC vor, nicht
umgekehrt- sind, was dann zeigt das es da wo ich ich die hohe
"Rechenleistung" der hochintegrierten Controller mit 32Bit und riesen
Peripherie mal NICHT brauche, auch die noch etwas "gröber" aufgebauten
kleinen Controller die DEUTLICH bessere Wahl sind. Da haben ja so einige
Hersteller, nicht nur Microchip, noch was im Programm wo "ALLES" in
einem ist.
Alles mit dem "größten" Controller den man bekommen kann ist auch wenn
man als Hobbyist NICHT auf den Preis achten muss manchmal halt eine
verdammt dumme Lösung.
Klar, es gibt natürlich Anwendungen wo ich um die "dicken" Controller
nicht herumkommt - und dann trifft es schon zu was du geschrieben hast,
wenn man dann alles in einem haben will braucht es Speziallösungen, von
denen mir aber gerade direkte einfällt (gibt es aber wohl auch, wenn
auch wahrscheinlich so wie unten geschrieben)
Selbst das würde der Aussage von "neg0r (Gast)" nicht wiedersprechen.
Denn den Anwender (hier im Sinne von Entwickler/Hersteller) interessiert
es ja gar nicht wie es innen aussieht, höchstens zur befriedigung
privater Neugier. Darüber hinaus ist die Diskussion ob es nun ein oder
zwei DIEs sind auf der Anwenderebene rein akademisch.
Da zählt nur: Kann das Ding das was ich brauche, Hält er die Specs ein.
Bietet er mir eher Vor- oder Nachteile gegenüber anderen Lösungen.
(Preis, Platz, Bestückungsaufwand, Flexibilität, MTBF)
Carsten
#2380525
> Welcher?
> Datenblatt?
Ich kenne schon lange den MC9S12NE64.
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=S12NE&fsrch=1&sr=4
War glaube ich einer der ersten mit integriertem PHY.
Irgendwo habe ich sogar noch ein Eval-Kit herumliegen.
Die Skepsis von Falk ist sicher darin begründet, dass immer noch (wenn
auch mehr oder weniger kaschiert) die Chip-Fertigungstechnologie, die
gute Analogschaltkreise produziert, für digital nicht so gut geeignet
ist und umgekehrt. Und ein PHY gehört nun mal zur Analogwelt im Ggs. zum
µ-Controller.
Gast #2380663
Es gibt noch einen weiteren Grund für die Trennung von Controller und
Transeiver der bisher nicht aufgeführt wurde.
Can kann über verschiedene Medien übertragen werden.
* symetrische (kupfer) Kabel
* asymetrische (kupfer) Kabel
* LWL
* Funk
* optische Kopplung
* elektrische Kopplung
* mit zusätzlichen Schaltausgänge ( Wakeup)
* ohne  zusätzlichen Schaltausgänge
Für jede Variante wird ein anderer Transeiver benötigt.
Wenn jetzt im Controller der Transeiver integriert ist, entfällt diese
Wahlmöglichkeit.
Der Transeiver macht nichts anderes als die genormte Digitale
Schnittstelle des Controllers an den ausgewählten Übertragungsweg
anzupassen.
Der Übertragungsweg wird in Abhängigkeit vom Einsatzgebiet ausgewählt.
Gast #2381167
> Waren auch nur Vermutungen :)
is doch ok :]
> es gibt integrierte Controller und Transciever..
> LPC11C24 z.B.
> derzeit mein Favorit für kleinste CAN-Anwendungen
Danke Canni,
das Ding gibts seit einem halben Jahr. Ob man da scho von bewährter
Lösung sprechen kann? (Gut, davon war ja auch nie die Rede :) )
Außerdem ist der Controller doch schon fast weng oversized :] (ist halt
schon ein vollwertiger µC - aber klar: für integrierte Sensorlösungen
ist das natürlich TOP)
Coole Sache und auf jedenfall "good to know"!
> Wahlmöglichkeit.
jo ok, das würde ich einsehen ;)
