Steckerbelegung CAN-Bus
Gast #2221853
Guten Abend,
bin gerade dabei, eine Anlage mit CAN-Bus zu planen. Das System hat
leider die unangenehme Eigenschaft, dass keine CAN-Abzweige erlaubt
sind, alles muss ein linienförmiges Netz sein. Nach Spezifikation sind
9-Polige Sub-D Stecker vorgesehen, die sind aber nur für den Hin- ODER
Rückweg gedacht. Da ich viele CAN-Standorte habe, habe ich 4-poliges
CAN-Kabel gekauft (Hin und Rückleitng zum Verteiler)
Frage: Wären zum Beispiel solche
(http://www.reichelt.de/SUB-D-Mischkontakte/MIX-STG-7W2/index.html?ACTION=3&GROUPID=3207&ARTICLE=12171&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402)
Stecker geeignet, um eine Verwechslung mit den "normalen" CAN-Steckern
auszuschließen?
Darm man grundsätzlich auch CAN-Signale mit den großen, dicken
Harting-Industriesteckern verbinden, oder kann es da Probleme geben?
(Kapazität, Schirmung oder ähnliches...)
#2221908
*GAST* schrieb:
> Guten Abend,
Dann hast Du einen Pol zu wenig. Du brauchst immer noch eine
Masseleitung. Die CAN-Transceiver haben nur einen begrenzte
Gleichtaktunterdrückung - weichen die Bezugspotentiale zu weit
voneinander ab, gibts Datenmüll. Das gemeine daran ist, dass es ohne
Masse funktionieren kann, oder auch nicht, je nach Wetterlage oder
Mondphase.
Zu den Steckverbindern: In der Industrie werden ganz gerne M12
Rundsteckverbinder verwendet. Die gibts von verschiedenen Herstellern
und von 4 bis 12 Pole, und da nimmst Du dann einfach 6- oder 8-polige
(jeweils CANL+CANH verdrillt(!)+GND).
fchk
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2221968
> Masseleitung.
Ehm wie meinen?   Für CAN reicht ein 3-Poliger M12 Stecker aus,
nämlich CANH, CANL und GND.
Grüße
Michelle
#2222171
> Mondphase.
Ich hab es auch noch kaum anderst gesehen und verbauen tut es glaube ich
so gut wie jeder mit GND aber gemäß ISO 11898 ist die Masse optional
#2222762
Hast Du Zugang zu den ORIGINALEN ISO-Normschriften und diese auch
gelesen, oder stammt diese Aussage aus Sekundärquellen?
Im Automotive-Sektor hast Du ohnehin immer eine natürliche Masse,
nämlich die Karosserie, die das Bezugspotential definiert. Deswegen wird
dort auch nur zweiadrig verkabelt. In industriellen Umgebungen musst Du
Dir das gemeinsame Bezugspotential anderweitig schaffen, da beisst die
Maus keinen Faden ab.
fchk
#2223920
*GAST* schrieb:
> Ich will aber in der gleichen Leitung wieder zurück, sozusagen als
> "quasi-Abzweig". Oder ist das unüblich und man verwendet immer zwei
> getrennte Leitungen?
Exakt. Entweder hält man sich an die Topologie und baut eine Kette, oder
man nimmt einen Sternverteiler.
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/bc5250/html/DN_Inswirbus.htm&id=
fchk
Gast #2224156
Den Sternverteiler kann ich bei meiner Anwendung schon ausschließen,
weil die kürzesten Abzweige wohl über 5m liegen. Im Artikel steht ja,
dass dieses 4 polige Kabel für Device Net verwendet wird, da auch
Versorgungsspannung mitgeführt wird. Es spricht aber trotzdem ncihts
dagegen, CAN hin und zurück zu belegen, oder?
#2224160
es ist einfach sinnfrei bei einem bussystem. verpass jedem gerät einfach
2can stecker für IN und OUT, dann ists nach standard und funktioniert -
auch die leute nach dir werdne sich drüber freuen
#2224182
DeviceNet ist ein High-Level-Protokoll, das auf CAN aufsetzt.
Hin- und Rückweg in einem Kabel funktioniert nicht.
1. ist nur ein Adernpaar verdrillt (nämlich das für die CAN-Daten), und
ohne Verdrillung hast Du die Störsicherheit nicht. Das andere Adernpaar
ist eben für Ground und Vcc.
2. hättest Du, wenn Du zwei gleiche Adernpaare hättest, und zumit Hin-
und Rückweg durch ein Kabel führen könntest, trotzdem eine Ader zuwenig,
nämlich Masse. Das Musst Du haben, ohne gehts nicht.
Also vergiss es. Ende.
fchk
#2224193
PS: Nimm den
Businterface Connector ZS1052-3000 (siehe Link in einem meiner
vorherigen Postings). Da kannst Du zwei Kabel normgerecht anschließen.
Gibts auch als ZS1051-3000 als Sub-D für CanOpen-Installationen (auch
ein High-Level-Protokoll auf CAN-Basis).
fchk
