Kann man die Kupferschicht von einer Platine auch abkratzen??
OP #2221912
Ich hatte vor mal eine kleine Schaltung auf eine Platine zu löten. Meine
Frage is jezt ob ich von einer Platine mit Kupferschicht das Kupfer oben
drauf selbst mit einem Schraubendreher oder ähnlichem herunterkratzen
kann. Ist das Kupfer oben drauf hartnäckig oder geht das leicht runter?
Und welche Platinen eignen sich dazu? Kann ich auch Platinen wie diese
verwenden
http://www.conrad.de/ce/de/product/523811/EPOXYDPLATINE-50X100X15MM-1X35M-CU/2512060&ref=list
oder doch andere?
Ätzen ist mir da ehrlichgesagt zu aufwändig - für den lächerlichen
fetzen den ich brauche Rühr ich keine Säure an. Ich hab ja nichmal einen
Laserdrucker...
Gast #2221922
Geht, mit Stahllineal und Cuttermesser (seitlich kratzen!) kann man die
Kupferschicht partiell entfernen, aber nicht zu tief. Sonst kann das
Material brechen. Hartpapier ist hierfür auch zu instabil. FR4
(Glasfaser) ist geeigneter.
Gast #2221923
Es ist ziemlich hartnäckig, und wenn du versuchst, zu dünne lange Bahnen
links und rechts freizukrartzen läufst du Gefahr, die Bahn abzureissen.
Was möglich ist, ist es, bei Streifenleiterplatten
http://www.dj4uf.de/projekt/DF3OS/DF3OS.htm
die Streifen durchzukratzen, mit einem scharfen Schraubenzieher, einem
Stahlnagel oder durch Bohren.
Aber auch das ist mühsam, so daß viele Leute lieber zusammenlöten statt
aufzukratzen und Lochrasterkplatinen nehmen
entweder sauber verlötet
http://www.mccoi.de/timer_digital.html
oder mit blanken Drahtstückchen
http://www.beis.de/Elektronik/ADDA-USB/ADDA-USB.html
oder mit Fädeltechnik
http://home.arcor.de/maazl/temp/pict6120_2.jpg
Richtige PLatinen (ohne Photoschicht) kann man sinnvoll hächstens
CNC-fräsen:
http://rchobby-net.de/fraese/beispiel.htm
Gast #2221926
> kann.
Irgendwie geht alles, die Sphinx in Ägypten wurde auch mit dem Meissel
aus dem Vollen geschlagen. Aber wahrscheinlich verzweifelst du daran.
Was du brauchst ist ein kleines Graviermaschinchen, Bosch oder Dremel
oder so, möglichst mit einem diamantbesetzten Fräser, sonst hält der
nicht lange.
Gruss Reinhard
