XP Neuinstallation - langsamer Start
Gast #2222006
Hallo
Ich hab in den letzten Wochen 2 Neuinstallationen von Win XP
durchgeführt, einmal eine Home Edition auf einem HP und einmal die
Professional auf einem Dell, alles Orginial CDs, jeweils SP3
Nach der Installation des OS und der Treiber ging alles normal. Danach
hab ich sämtliche Updates von der Windows HP durchgeführt. Anschließend
haben die Rechner sehr lange gebraucht, bis sie hochgefahren waren. Das
XP Logo wurde normal lange angezeigt. Der Windows Desktop erschien und
in der Taskleiste die Volumen Anzeige. Dann musste man allerdings etwa
noch eine Minute warten, bis dann die weiteren Taskleisten Symbole wie
Netzwerk usw angezeigt wurden.
Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht bzw. eine Lösung dafür parat?
Gast #2222104
Sind die Festplatten schon etwas älter? So etwas kann auch durch defekte
Sektoren hervorgerufen werden, die sich nicht mehr richtig auslesen
lassen.
Die meisten Plattenhersteller bieten Diagnosetools für ihre Platten an,
meist in Form eines ISO-Image, so dass man sich eine bootfähige CD
erstellen kann (Seagate SeaTools, Hitatchi Drive Fitness Test usw.).
Damit würde ich mal einen kompletten Scan der Platte machen.
Gast #2222113
Möglicherweise stehen die Einstellungen der Festplatten, so es sich um
PATA-Platten handelt, eventuell noch nicht auf DMA-Modus, sondern noch
im PIO-Modus.
#2224339
Joe schrieb:
> Einmal Systemwiederherstellung deaktivieren, Festplatte bereinigen, mit
> einem guten Programm defragmentieren,
Woher soll die Fragmentierung kommen, wenn er gerade erst neu
installiert hat?
> Startuptuner verwenden.
Die beste Methode, um die Startzeit noch weiter zu verlängern. Finger
weg von solchem Vodoo-Zeugs.
christoph schrieb:
> gib den Rechnern mal ne feste IP!
> Der lange Systemstart bei XP kommt i.d.R. vom DHCP!
Das trifft auf Win9x zu. Ab W2K nicht mehr.
> im PIO-Modus.
Windows XP schaltet (im Gegensatz zu W2K) standardmäßig ein DMA-Modus
ein und fällt nur auf PIO zurück, wenn die Kommunikation mit dem
Datenträger häufiger Fehler aufweist. Aber dann hat man ein
Hardware-Problem.
@topic
Wieviel RAM haben die Rechner? Wurde mit den Updates auch die
Windows-Suche (Windows Search 4.0) installiert?
Gast #2224391
>installiert hat?
Gerade nach einer Neuinstallation ist die HD furchtbar fragmentiert!
Und bitte noch Angaben zu RAM, HD, Grafik und Laptop... machen.
Dann wird es klarer.
Gast #2224460
Bevor ich 1x defrag starten würde, hätte ich bestimmt schon 3x chkdsk /F
/R gemacht um ein krankes Dateisystem auszuschließen. Es würde mich aber
wundern, wenn das hier helfen sollte. Wahrscheinlicher sind z.B.
Treiberprobleme oder Reg-Fehler oder ein fleißiger Virenscanner.
Ereignisanzeige und Taskmanager sollte mehr Hinweise liefern.
Gast #2224642
Bevor defrag anläuft, wird stets am Anfang das Dateisystem auf Fehler
geprüft.
>Das stiehlt einen Haufen Rechenleistung, hört aber nach einiger Zeit auf
>und dann ist der Kasten auch wieder pfeilschnell.
Das hatte ich auch schon, so das man kaum die Maus bedienen konnte.
Irgendetwas lief im Hintergrund, jetzt kenne ich aber den Übeltäter "Dr.
Watson".
Aber nach mehreren Neustarts war alles gut.
#2224697
Paul Baumann schrieb:
> Wenn Windows XP neu installiert wurde, läuft das Programm "Dr. Watson"
> (drwatson)
Jedenfalls nicht "serienmäßig". DrWatson wird nur aktiv, um
Debugging-Logs aufzuzeichnen, wenn ein Programm oder Prozeß abgeschmiert
ist.
Die später nachlassende Aktivität deutet eher auf Indizierung durch die
Windows-Suche hin.
Gast #2225107
ok, konnte das Problem lokalisieren. Es war net framework 4.0. Nachdem
ich das wieder deinstalliert hatte, lief alles wieder normal. Hab dann
auch noch im Internet danach gesucht und anscheinend gibt es das Problem
recht häufig...
Gast #2225737
Unter Win7 führt das .NET Framework nach dem erstmaligen Start nach der
Installation irgend eine Optimierung durch, die recht lange dauert und
eine ziemlich hohe CPU-Last verursacht. Wenn er mal durch ist, legt sich
das "Problem" von selbst.
Gut möglich, dass das unter XP auch so ist, und Du der Kiste nur
genügend Zeit hättest lassen müssen.
