DOGM081 Display zeigt seltsame Zeichen
Gast #2222630
ich habe ein bereits bestehendes funktionierendes Programm umgestrickt.
Bisher war es für ein "Standard" 16x2 Display geschrieben.
Jetzt möchte ich ein DOGM081 Display betreiben und habe versucht die
Initialisierung anzupassen.
Leider klappt das nicht ganz. Nur ein bißchen.
Die Ausgabe "A" sieht so aus "  oa"
Verschiebe ich den Cursor von 0,1 auf 1,1 dann wandert das auch nach
rechts.
2,1 oder andere Positionen sind nicht effektiv.
Was ich auch nicht verstehe, daß ich bei der Cursor-Zeile 0x40, was
eigentlich die zweite Zeile sein müsste, verwenden muß. Bei 0x00 kommt
gar nichts.
Die Ausgabe ist stabil. Und bei anderen Buchstaben kommen auch andere
Zeichen. Daher glaube ich jetzt mal, daß es kein Verdrahtungsproblem
ist.
Leider bin ich ein absoluter Anfänger und finde den Fehler einfach
nicht.
Kann hier mal jemand über den C-Code schauen, ob er was findet ?
Ich hoffe, es ist einigermaßen lesbar.
Viele Grüße
Tobi
Gast #2225370
Hi
>nicht.
Und dann nimmst du die idiotischste Ansteuerung, die ein Dog-Display zu
bieten hat. SPI ist wesentlich simpler.
Was mir aufgefallen ist: Du hast am Anfang der Initialisierung nur eine
Wartezeit von 15ms. Das Datenblatt vom ST7036 verlangt aber 40ms.
MfG Spess
Gast #2225418
Hi
>der Grund dafür ist der, daß die Schaltung schon fix und fertig
>aufgebaut ist. (gedruckte Schaltung)
Na und. Es werden doch keine anderen Leitungen als im 4-Bit-Mode
benutzt.
Übrigens, diese Zeile ist auch etwas merkwürdig:
>   case 1: tmp=0x80+0x40+x; break;    // 1. Zeile
MfG Spess
Gast #2225470
> benutzt.
Daran siehst Du mal, wie wenig Ahnung ich eigentlich hab... rotwerd
Hm, diese Zeile stammt aus einem 16x4-Display Teil.
Ich dachte, daß die 0x40 je Zeile drauf addiert werden.
Erstaunlicherweise funktioniert diese Routine garnicht,
wenn ich die Zeile "0" verwende. (also nur 0x80+x)
Gast #2225520
uhhhh. Da hast Du recht.
Jetzt wo Du es gesagt hast, kann ich die entsprechende Table of Command
auch verstehen.
Jetzt steht da eine 0x21....
Ändert aber leider nichts.
Und die 0x80+x führt immer noch dazu, daß das Display nur Striche in
der obersten Pixelzeile jedes Zeichens darstellt :-(
Viele Grüße
Tobi
Gast #2227281
ich hab das Problem gelöst.
Nicht nur die erste Zeile war auf 8-Bit eingerichtet. Sondern
auch noch eine weiter... die hatte ich übersehen.
Naja. Und im 8-Bit Modus versteh das LCD 4-Bit Befehle so schlecht.
Danke für den Wink.
Jetzt muß ich mich nur noch mit den selbstdefinierbaren Zeichen
auseinander setzen.
Viele Grüße
Tobi
