Uart Problem / Terminal zeigt nichts an!
Gast #2222696
brauche dringend Hilfe! Weis echt nicht wo das Problem liegt... denke
aber ehr beim Code oder beim Terminalprogramm, Hardware müsste stimmen.
Wär cool fall irgendjemand von euch mal zeit hätte und mein Code durch
gehn könnte ob ich irgendwo ein Fehler gemacht habe.
Benutze den Atmeg88 mit eim 18,432 Mhz Quarz habe das Programm laut
Datenblatt und Programm Beispiel vom GCC-Tutorium geschrieben.
Und als Terminal Programm habe ich Hterm benutzt und Hyperterminal
(obwohl ich da nicht so ganz durch geblickt habe) Stelle immer 9600 Baud
und 1 stopbit zeigt aber gar nichts an.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße
Pete
Hier mein ProgrammCode wusste leider nicht wie ich ihn als solchen
darstellen kann:
// Festlegung der Quarzfrequenz
#define F_CPU 18432000UL
// Include von Header-Dateien
#include <avr/io.h>
#include <stdbool.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
// Festlegung der Baudrate
#define BAUD 9600UL
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
#define SET_BIT(PORT,BIT)  ((PORT) |= (1<<(BIT)))    // macro to set
bits
#define CLEAR_BIT(PORT,BIT)  ((PORT) &= ~(1<<(BIT)))    // macro to
clear bits
void USART_Init(void);
int USART_Transmit_c(unsigned char c);
// Hauptprogramm
int main( void )
  unsigned char c;
  USART_Init();
    while(1)
         for (uint8_t i=0; i<=9; ++i)
                c = i + '0';
                 USART_Transmit_c(c);
      _delay_ms(1000);
// Unterprogramme
// UART Initalisieren=================================
    CLEAR_BIT(DDRD,0);
    CLEAR_BIT(PORTD,0);
    UBRR0H=0x00;
    UBRR0L=MYUBRR;
      UCSR0A |= (0<<RXC0) | (0<<TXC0) | (0<<UDRE0) | (0<<FE0) |
(0<<DOR0) | (0<<UPE0) | (0<<U2X0) | (0<<MPCM0);
      UCSR0B |= (0<<RXCIE0) | (1<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (0<<RXEN0) |
(1<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80);
    // Set frame format: 8data, 1stop bit
      UCSR0C |= (0<<UMSEL01) | (0<<UMSEL00) | (0<<UPM01) | (0<<UPM00) |
(0<<USBS0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) | (0<<UCPOL0);
// Zeichen an PC versenden=================================
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDR0 = c;
   return 0;
Gast #2222707
Hi
Absolut sinnlos.
>      UCSR0B |= (0<<RXCIE0) | *(1<<TXCIE0)* | (0<<UDRIE0) | (0<<RXEN0) |
Wo ist deine Interruptroutine?
MfG Spess
#2222711
Als Erstes machst Du mal eine Brücke zwischen Pin 2 und 3 (RxD und TxD)
am Kabel zum PC (also ohne Deinen µC). Dann musst Du die mit der
Tastatur gesendeten Zeichen am Bildschirm sehen (Echo). Wenn nicht:
Terminalprogramm falsch konfiguriert oder sonst was am PC falsch oder
kaputt :-((
Gast #2223461
Danke für eure Hilfe! Das mit dem Echo war ne Klasse Idee!
Mein Fehler war es das ich die drähte für Txd und Rxd von einer platine
zur anderen gekreutzt habe und nicht dran gedacht hab das ich die auf
der anderen platine auch schon gekreutzt habe -.-
naja jetzt läufts!
Danke noch mal!
Grüße Pete
