Von ungefähr 17V auf 20V mit LM2577
OP #2222770
Hallo zusammen
Ich habe eine kleine Solarzelle die ungefähr 10Watt bei ungefähr 17Volt
liefert. Ich muss nun, möglichst effizient, aus diesen ungefähren 17Volt
ziemlich genaue 20 Volt erzeugen.
ich möchte dies gerne mit dem LM2577 machen, doch ich habe nirgends
berechnungsgrundlagen gefunden und aus dem Datenblatt werde ich ehrlich
gesagt nicht so gescheit.
Gibt es einen besser geeigneten Spannungswandler, der aus einer
schwankenden DC-Spannung immer die gleiche (20V) Spannung erzeugt?
Wahnsinnig Stromfest muss das Teil nicht sein, die Solarzelle kann ja eh
nicht viel liefern;)
Liebe Grüsse
OP #2222931
Wieso kann mir hier denn neimand helfen? Ich habe jetzt das Datenblatt
nochmals durchforstet: ich komme einfach nicht auf die lösung, bitte
helft mir doch!
PS: Habe nochmals bei reichelt und co rumgeforstet, der LM 2586 S-ADJ
scheint besser geeignet zu sein, es stellen sich aber die selben Fragen:
welche Werte muss das Hühnerfutter drumrum haben und wie rechne ich das
aus?
Gast #2222956
Knut Ballhause schrieb:
> Formeln stehen im Datenblatt.
Leide rnicht, zumindest nicht das sie mir in den 3 malen in denen ich
das DB durchgelesen habe über den weg geloffen wären
Bitte, ich habe es echt versucht das zuj verstehen, aber wenn man das
zum 1. mal macht ist es echt relativ schwierig, deshalb bitte ich
nochmals jemanden sich zu erbarmen und mir das Ganze zu erklären...:)
Lg
Gast #2223007
Okay, danke
wie unscheinbar und klein man ein so wichtiges stück text doch
gestallten kann^^
Meinen Berechnungen zufolge sollte R2 15kOhm gross sein wenn R1 1kOhm
gross ist
Kann das in etwa stimmen???
Und dann wäre da ja noch die frage nach der Dimensionierung der Spule.
Wie dimensioniert man die? einfach im Datenblatt nach ner ähnlichen
anordnung suchen? In dem Fall:
Im Datenblatt ist der Fall beschrieben wie man von +5 auf +12V kommt, da
wird eine 15 uH Spule verwendet.
heisst das das ich in meinem Fall einfach eine ein bisschen kleinere
wählen soll oder wie geht man da vor?
liebe Grüsse
#2223033
National hat einen hervorragenden Online-Simulator für seine
Schaltregler:
Für den LM2586:
http://www.national.com/mpf/LM/LM2586.html
Rechts die Parameter eingeben und staunen. Man bekommt praktisch alles
vorgekaut. Einfacher geht es nicht.
Direkt auf der Startseite kann man auch seine Wunschdaten eingeben und
man bekommt dann eine Reihe Schaltregler vorgeschlagen.
Das Layout muss man allerdings noch selber machen. Und da rate ich das
Referenzdesign(*) zu übernehmen. Und zwar aus zweierlei Gründen:
1. Schaltregler sind zickig und funktionieren nicht mit jedem Layout.
2. Nur wenige Hobbylöter haben einen Spektrumanalyser. Sie merken i.d.R
nicht wenn ihre Schaltungen HF-Störungen verursachen. Und das kann
gerade bei Schaltreglern sehr schnell passieren. Auch wenn die Schaltung
(scheinbar) ordnungsgemäß funktioniert kann sie ohne weiteres im Umkreis
von 50m den gesamten Kurzwellenbereich (und darüber) unbrauchbar machen.
Als Funkamateur habe ich da unglücklicherweise reichlich Erfahrung
damit.
(*) Mit allen Masseflächen und sonstigen Polygonen.
Gast #2223117
Das Datenblatt beschreibt
Pascal Haury schrieb:
> Hier mal das Datenblatt für den LM2586:
> http://www.national.com/ds/LM/LM2586.pdf
> und für den LM2577
> http://www.national.com/ds/LM/LM2577.pdf
> Beide mit Schaltungsbeispielen, und Berechnungen.
> Das war jetzt ca. 5Min googeln.
So einfach ist das leider nicht. Das Datenblatt beschreibt nur einen
normalen Boost-up Regler. Bei der Solarzelle kommt aber deren
Ausgangskennlinie hinzu. Die reicht von der Leerlaufspannung (17V bei 0A
liefert 0W) über den optimalen Arbeitspunkt mit maximaler
Leistungsabgabe (?V, ?A liefert 10W) bis zum Kurzschlußbetrieb (0V ?A
liefert 0W).
Wie kann man jetzt dafür sorgen, dass die Zelle mit Wandler am optimalen
Arbeitspunkt betrieben wird?
#2223121
Den Teilen schadet etwas mehr Induktivität als berechnet nicht, und
etwas mehr Kapazität auch nicht. Also kannst du an beiden Enden deiner
Solarzellenspannung rechnen und den grösseren Wert der Komponenten
verwenden.
Allerdings wird dein Taschenrechner mit Fragezeichen als Parameter
nichts brauchbares auswerfen, also wärs schon besser wenn du die realen
Parameter der Solarzelle rauskriegst.
Es gibt von NS Software, die dir den Formelkram abnimmt. Gibts in
verschiedenen Versionen, von DOS bis aktuell, wobei neuere Versionen dir
keine alten Switcher wie den LM2577 bedienen.
Gast #2223192
A. K. schrieb:
> Michael A. schrieb:
>> ... Bei der Solarzelle kommt aber deren Ausgangskennlinie hinzu.
> verwenden.
Die Wandlerdimensionierung ist ja hinzukriegen, aber wie erreicht man,
dass die Solarzelle bei maximaler Leistungsabgabe betrieben wird. Es
nützt überhaupt z.B. nichts, wenn der Wandler die Zellenspannung auf
wenige Volt runterzieht, weil dann die abgegebene Leistung einbricht.
#2223195
Für den Laststrom hinter dem Switcher ist der Switcher selbst nicht
zuständig. Für den Solarstrom davor folglich auch nicht. Deine Frage
lässt sich also ohne Betrachtung der Last nicht beantworten.
Gast #2223434
Michael A. schrieb:
> Es
Aua, da hab ich gar nicht dran gedacht.
Die 16,8 Volt ist Spannung bei Nennleistung, die Leerlaufspannung
beträgt 22,8 Volt...
Das Datenblatt ist übrigens hier zur Solarzelle:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D590012D.PDF
Wie wirkt sich dies nun auf mein Design aus? Wie kann ich den Regler so
dimensionieren, dass er die solarzelle immer an diesem Optimalpunkt
(sorry, kenn den Fachbegriff nicht mehr) betreibt?
