Hallo zusammen, ich habe vor einen Roboter zu bauen. Hier meine grobe Beschreibung. Der Roboter wird vom PC aus per Kabel gesteuert. Er erhält eine Kamera. Das Kamerasignal soll per Netzwerkkabel übertragen werden und die Kommunikation zwischen PC und Mikrokontroller erfolgt per RS232 bzw. RS485, hängt von der Kabellänge ab. Der Mikrokontroller soll ein RN-Control 1.4 Mega32 sein. Ich möchte jetzt für die ersten Tests einen Brushless-Motor steuern. Welche Module benötige ich dafür und wie werden sie verbunden? Grüße und danke im voraus. datatom
Thomas Holländer schrieb: > RN-Control 1.4 Mega32 sein. Fahrbarer Roboter? Dann nimm normale Gleichstrommotoren und die passenden RN-Erweiterungen (MotorControl) dazu. Alles andere lohnt sich vom Aufwand her nicht. Außerdem, was hättest du den für einen BLDC?
Ist der BLDC denn entscheident? Ich habe mich noch nicht festgelegt.
Thomas Holländer schrieb: > Ich möchte jetzt für die ersten Tests einen Brushless-Motor steuern. > Welche Module benötige ich dafür und wie werden sie verbunden? Guckst Du: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BL-Ctrl_Anleitung
Thomas Holländer schrieb: > Ist der BLDC denn entscheident? Wenn's ein sensorloser ist, wie er bei den Fliegern üblich ist, wird der Anlaufvorgang nicht allzu ruhig sein. Also wenn BLDC, dann besser einen mit Sensoren und einen dazu passenden Controller.
Der OP hat doch nur geschrieben, dass er einen BLDC ansteuern will. Er hat nichts von "Fahren" gesagt. Daher ist der ruckelige Anlauf erst mal irrelevant.
Thomas Holländer schrieb: > Ist der BLDC denn entscheident? Ich habe mich noch nicht festgelegt. Sagt doch einfach mal, was du antrieben willst. Willst du fliegen, helikoptern, quadkoptern, segeln, ein/zwei/drei/vier/fünf/sechsradfahren, Kettenantrieb, Hoverkraft oder doch lieber ein wie auch immer gearteter Laufroboter? (Hoffe ich hab nix vergessen) Ohne deine Vorstellung von Antriebskonzept lohnt es sich nicht, über die Wahl des Motors/Ansteuerung zu diskutieren.
Knut Ballhause schrieb: > Der OP hat doch nur geschrieben, dass er einen BLDC ansteuern will. Er > hat nichts von "Fahren" gesagt. Stimmt. Ich hatte das irgendwie mit der ersten Antwort (bzw. Gegenfrage) durchenander gebracht. > Daher ist der ruckelige Anlauf erst mal irrelevant. Würde ich nicht sagen. Kommt eben drauf an, wofür der Motor gedacht ist. Mir fallen an so einem Roboter wenige Dinge ein, bei denen ein starkes Ruckeln beim Start nicht störend wäre. > (Hoffe ich hab nix vergessen) Tauchen? ;-)
Tauchen stimmt.Was bedeutet denn ruckelig? Wackelt das Gehäuse oder ist die Drehung ungleichmäßig?
Thomas Holländer schrieb: > Was bedeutet denn ruckelig? Einen Sensorlosen BLDc kann man im Prinzip nicht auf Drehzahl bringen, da die Back EMV Spannung erst bei Drehzahl entsteht. k.
Thomas Holländer schrieb: > Tauchen stimmt. Hey, eine Information. Jetzt bräuchte man nur noch Informationen über den Motor und die Antriebskonstruktion (Getriebe?).
@kolisson: Was heißt das, einen sensorlosen BLDC kann man nicht auf Drehzahl bringen?
Thomas Holländer schrieb: > @kolisson: Was heißt das, einen sensorlosen BLDC kann man nicht auf > Drehzahl bringen? Die BEMF-Erkennung funktioniert bei geringer Drehzahl nicht, daher muss der Treiber den sensorlosen BLDC praktisch blind anfahren. Sobald eine gewisse Drehzahl erreicht wird, arbeitet er dann mit der BEMF. Daher ist der Anlauf bei den Dingern nicht besonders schön. Aber du hast immer noch nichts dazu gesagt, wie du dein Uboot mit welchem Motor antreiben willst.
>Das Kamerasignal soll per Netzwerkkabel übertragen werden und die >Kommunikation zwischen PC und Mikrokontroller erfolgt per RS232 bzw. >RS485, hängt von der Kabellänge ab. Dazu noch ein Kabel für die Stromversorgung, ein USB-Kabel für die USB Kanone...
So, ich habe mich mal ein bisschen umgehört: Ich verwende das RN-Control 1.4 Mega32. Dort schließe ich den Servocontroller SD21 an. Da schließe ich 4 Servos an und kann sie über das RN-Control steuern. Außerdem schließe ich an den Servocontroller SD21 den BL-Regler BRUSHLESS CONTROL 70 SBEC G3,5-Stecker http://www.graupner.de/de/products/3f7642c0-d8d0-4ecc-adca-076d15f7f112/7237/product.aspx an, welcher mit dem BL GRAUPNER INLINE 600M 12 V http://www.graupner.de/de/products/6534/product.aspx verbunden ist. Als zweiten Motor schließe ich den GRAUPNER COMPACT 345Z 7,4V http://www.graupner.de/de/products/7738/product.aspx an, der über den Regler COMPACT CONTROL 40 BEC/G3,5 Akkustecker http://www.graupner.de/de/products/3f7642c0-d8d0-4ecc-adca-076d15f7f112/7185/product.aspx verbunden ist. Die Regler der BL-Motoren werden laut Graupner genauso gesteuert wie Servos. Sehe ich das Richtig, dass meine Konstruktion funktioniert oder gibt es da Einwände? Vielen Dank im Voraus. datatom
