Frequenzzählen mit PIC16F877A
OP #2223380
Hallo Zusammen
Dies ist mein erstes Projekt mit einem Mikrocontroller und Teil einer
Arbeit in meiner Ausbildung.
Mit einem PIC16F877A möchte ich die Frequenz eines Signals von 1Hz bis
10kHz messen. Die gemessene Frequenz sollte dann mit einem wählbaren
Faktor von 0.01-999 geteilt oder vervielfacht und an einem Ausgang als
Signal wiedergegeben werden können.
Hab schon einige Beiträge zur Frequenzmessung gelesen, die meisten
beziehen sich aber auf höhere Frequenzen und ich wurde nicht recht
schlau daraus.
Die Frequenzmessung wollte ich mit dem Capture Modus dessen Zeitbasis
vom Timer1 stammt erledigen. Bei einer ersten steigenden Flanke am Pin
RC0 soll der Timer1 auf 0 gesetzt werden und bei der nächsten steigenden
Flanke der Wert des Timer1 per Interrupt ausgelesen und dann umgerechnet
werden. Das Problem liegt nach meinen Berechnungen nun darin dass nur
Frequenzen bis ca. 9Hz und nicht tiefer gemessen werden können, da der
Timer1 sonst immer zu früh überläuft und der Zählwert verloren geht. Für
meine Anwendung wäre es aber wichtig, Frequenzen schon ab 1Hz genau zu
messen.
Danke für eure Hilfe
Gast #2223423
Ich kenne die PICS nicht, aber ist es möglich das Signal auf einem
zweiten Timer zu legen, welche für niedrige Frequenzen ausgelegt ist?
Denn "Rest" müsste deine Software machen...
Alternativ kann man den Eingang dauerhaft in einer Busy-Loop abfragen
und den Timer auswerten. Zugegeben nicht elegant...
#2223424
Hallo Tom,
Du könntest den Interrupt für Timer 1 Overflow aktivieren und die Anzahl
der Überläufe zählen. Damit kannst Du dann den Zählerwert berechnen:
  Überläufe x 2^16 + Timer1
John
