Netzteil für 60W-Audioverstärker
OP #2223527
Hi!
Ich habe mir vorgenommen eine alte 60W-Elrad-Endstufe wieder flott zu
machen. Dafür brauche ich ein Netzteil, dass 38-40V und 2A pro Monoblock
liefert. Da Audioeinsatz sollte eine möglichst geringe Restwelligkeit
dabei sein.
Hat jemand von euch eine Idee, wie man so ein Netzteil aufbauen kann??
In der dazugehörigen Anleitung steht eine Version  mit zwei 28V-Traffos
pro Monoblock, die ich aber nicht habe...
Equalizer 95
Gast #2223547
Dann nimm 2*24 V Trafos. Sind handelsüblich und so groß ist die
Leistungseinbuße nicht. Beachte dabei: 2 A Gleichstromseite
bedeutet > 3 A auf der Wechselstromseite.
Gast #2223556
2x30V gibts auch noch bei Reichelt.
2x 30V x1,41-2V macht ungefähr 2x40 Volt.
Ein 2x 30V 1A Trafo bringt 0,7A bei 2x40V DC was für eine 60W Endstufe
exakt ausreicht
Wenn du nicht auf Kante dimensionieren willst, nimm einen 90 VA 2x30V
Gast #2223583
Netzschalter, Trafo, Gleichrichter Siebelko.
Konventionelle Netztrafos haben den Vorteil, kurzzeitig stark
überlastbar zu sein, weil sie thermisch limitiert sind und thermisch
eher träge sind.
Das passt gut zur Musik, die auch nur kurze Spitzen hat.
Also kann man die Trafos UNTERDIMENSIONIEREN wenn man durch
Temperatursicherungen eine Überhitzung verhindert.
So sind alle kommerziellen Audioverstärker gebaut, mit Ausnahme der PA
public adress Bühnenverstärker.
Die Frage ist halt, wie weit man unterdimensioniert.
Profis messen nach DIN, da reicht 1 Minute. Bastler nehmen was uz
kriegen ist.
Zunächstmal darf die Spannung in den 100Hz Halbwellenpausen auch bei
grosser Stromentnahme (grösser als der angebliche Dauerstrom der
Endstufe) nicht zusammenbrechen, also ist ein grosser Siebelko schon mal
notwendig, grösser als bei Labornetzteilen.
Dadurch werden die Gleichrichterdioden kürzer mit mehr Strom belastet,
also ist auch hier überdimensionieren sinnvoll, ist auch nicht teuer.
Bleibt der Netztrafo, und da nimmt man wohl was man bekommen kann. Wenn
man Monoblöcke hat, sind 2 Trafos sinnvoll, es sei denn ein einzelner
mit doppelter Leistung wäre WESENTLICH billiger.
Oppermann-Electronic.de hätte HET16 für 30 EUR 180VA mit Schutzwicklung,
der reicht für beide.
Gast #2223584
Also wenn pro Monoblock 2x28V/2 A (=112 VA) verbaut werden, ist das
schon sehr großzügig dimensioniert.
Nen 2x30V Trafo zu nehmen sollte auf jeden Fall gehen die 2V mehr machen
den Kohl auch nicht fetter.
Für 2 Monoblocks dann halt 2 getrennte Trafos oder einen doppelt so
starken.
Ich würde Ringkerntrafos nehmen, die sind Spannungshart und brechen bei
Spitzenlast (Bässe) nicht so stark ein.
#2223590
Die Din45500 verlangt eine Messung von 10 Minuten Sinusdauerton.
Der Klirrfaktor darf dabei 1% nicht überschreiten. Messferquenz ist
1KHz.
Es gibt noch eine amerikanische ( oder ist es japanische ?) Norm welches
die gleiche Messung aber von 20Hz-20KHz vorschreibt.
Ralph Berres
Gast #2223600
100% Wirkungsgrad hat so eine Endstufe nicht, das stimmt.
Ich habe bei meiner Selbstbau Endstufe, die ich mit kommerziellen
Hybridmodulen gebaut habe und ca 150 W liefern soll (jedes Hybrid hat ca
75 Watt Leistung), auch nur einen 180 VA Trafo drin (Ringkern)
(2x30V,2x3 A)
Und das klappt, kurze Lastspitzen steckt der Trafo locker weg.
Ich habe ca 50000 uF Elko Kapazität drin.
Dicke 22.000er direkt am Gleichrichter für die positive und negative
Spannung
Auf den beiden Endstufenplatinen pro Spannungspfad nochmal 2200+100uF
(also 9200 uF insgesamt)
Gast #2223605
Ich habe die endstufe allerdings nie einer Messung unterzogen. Sie tut
es, und hört sich meiner Meinung nach auch gut an.
Man kann sie auch voll aufdrehen, ohne dass was abraucht. Sie hat schon
wilde Partys überstanden.
Gast #2223608
Das und Musik als Signal lassen es funktionieren. Mit Festfrequenz und
Vollaussteuerung streiche das "locker" dann lieber.
Im Heimbereich ist die Unterdimensionierung relativ unproblematisch, bei
der Gartenparty dagegen schon.
Gast #2223621
> 1KHz.
Oh, 10 statt 1, ok.
Datenblatt TDA2050 Music Power und PMPO.
Gast #2223926
Genau, und dann müssten eigentlich 40V Ladeelkos reichen.
Die sind deutlich billiger als 63V-Typen.
Das stimmt so nicht ganz. Was stimmt ist, das die Verlustleistung
im Trafo bei Belastung mit Gleichrichtern und Elkos durchaus
doppelt so hoch ist wie bei Belastung mit einem Widerstand.
Siehe auch hier:
http://reocities.com/SiliconValley/2926/txt/dcdc.html
Gruss
Harald
Gast #2223954
Eigentlich schon. Wichtiger ist es für ihn daran zu denken, daß ein 2 A
Trafo nach Gleichrichtung und Siebung dort keine 2 A mehr liefert auf
der Gleichspannungsseite. Das vergessen viele. Übern Daumen kann man
Faktor 1,6 nehmen und fährt damit ganz brauchbar.
Gast #2224067
Der Faktor zwischen der Trafogröße und dem nach dem Gleichrichter mit
Siebung noch nutzbaren Strom hängt u.A. von der Größe und Bauart des
Trafos ab. Je steifer die Spannung, desto pulsförmiger der Strom und
desto weniger Strom kann man nachher noch nutzen. Für einen kleinen
Trafo bekommt man für den Eff. Strom am Trafo geteilt durch den
Gleichstrom am Ausgang einen Wert von etwa 1,6. Für einen größeren
Ringkerntrafo und relativ großen Elko kommt man aber eher auf Werte von
2 oder sogar darüber.
Um dem etwas zu entgehen, hilft ggf. ein Drossel und die Sicherung auf
der Sekundärseite des Trafos. Die hohen Pulsströme können ggf. sonst
auch Brummen verursachen, oder die Elkos zu stark belasten.
Auch bei einem 24 V Trafo wären 40 V Elkos zu knapp. Zum einen ist die
Leerlaufspannung des Trafos etwas höher und auch das Netz hat
gelegentlich etwas mehr als 230 V.
Gast #2224112
> Trafos ab.
Da du uns aber leider keinen Link auf eine Berechnungsseite liefertest,
in der die Wärmebelastung durch die nicht-Sinusförmigen Ströme mit der
einer rein ohm'schen Belastung für die der Trafo laut Aufdruck ausgelegt
ist vergleicht, müssen wir uns mit Faustformen behelfen, und die die
lautet eben 1.6.
Man ein Trafohersteller nennt lieber 1.8 damit die Leute dickere Trafos
kaufen. Einfach könnte man *1.414 rechnen was weniger Strom proportional
mehr Spannung also gleich viele VA bedeutet, aber manchmal zu wenig ist.
Beitrag #5309731 wurde von einem Moderator gelöscht.
