Kondensatoren ersetzen
OP #2223546
Hallo!,
ich hab hier ein Mainboard liegen, bei welchem ich die Kondensatoren
durch kleinere austauschen möchte.
Was steht drauf auf den Kondensatoren:
2200 µF
6,3 V
105°
Hersteller: nichicon
H05329
HZ(M)
Hab jetzt leider kein Datenblatt zu diesem C gefunden, aber könnte ich
diese durch folgende Kondensatoren austauschen?:
http://at.farnell.com/nichicon/pcg0j222mcl1gs/capacitor-2200uf-6-3v/dp/1580626
Lg
Gast #2223559
ääääh, nur so nebenbei aus Neugierde: kleinere Kondensatoren werden die
Stabilität des Mainboards gefährden, also unkontrollierte Abstürze
verursachen. Warum macht man so etwas?
#2223562
er meint kleinerer größe, nicht kapazität. Wahrscheinlich möchte er das
Mainboard irgendwo einbauen und die Kondensatoren sind ihm zu hoch.
OP #2223578
Ich danke dir, dachte mir schon, dass auch diese Werte größere Einflüsse
haben.
Gut nochmal die Daten der verbauten C´s:
2200 µF
6,3 V
105°
H05329
HZ(M)
Kann mir bitte einer sagen was H05329 und HZ(M) bedeutet?
Weiß vielleicht jemand wo man das Datenblatt solch eines Kondensators
herbekommt? Außer beim Hersteller anzufragen?
Lg
Gast #2223595
> Naja, von der Kapazität sollen sie ja gleich sein, nur von den
> Abmessungen her will ich sie durch kleinere Ersetzen.
Hi, Patrick,
Miniaturisierung bei gleichen elektrischen Eigenschaften wird Dir eher
gelingen durch technischen Fortschritt wie beispielsweise von
Metall-Papier-Kondensatoren auf Elkos.
Oder von billigen Aluminium-Elkos auf teurere Tantal-Elkos. Wobei dann
wieder mit Nebeneffekten zu rechnen ist wie Änderungen im
Einschaltverhalten - wegen des geringeren ESR soll der höhere Stossstrom
manchen Tantal im Netzteil zerstört haben und das Netzteil mit ihm.
Ich bekenne, seit Jahrzehnten keine Alu-Elkos in Netzteilen mehr ersetzt
zu haben durch Tantals. Aber das lag weniger an den Tantals, als an
meiner Abneigung gegen zu enge Bauweise.
Aber zum Selber-Basteln kann man das probieren.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2223606
Ein Nichion HZ 2200uF/6.3V durch Nichion CG 2700uF/6.3V
zu ersetzen sollte gut gehen.
Zwar hat der CG mit 12mOhm etwas mehr Innenwiderstand
als der 20mm hohe HZ mit 7, aber er verträgt 5A statt 3.7A.
Das eine also besser, das andere schlechter, der Hersteller
hat mit dem HZ jedenfalls die preiswertere Wahl getroffen
der ich auch leichte Vorteile (weil mOhm wohl wichtiger sind
als Ampeer) einräumen würde, aber wohl keine entscheidenden.
Gast #2223615
> @mhh
> Mit welcher Begründung?
Die elkos werden warm im Betrieb, und das verringert ihre Lebensdauer.
Die kleinere Bauform wird bei gleichen Betriebsbedingungen wärmer als
die größeren.
Und die mOhm sind hier wichtig. Ich vermute, daß die Elkos hier für die
CPU Versorgung sind.
OP #2223644
@MaWin
Danke, woher hast du die Werte?
Werde somit also bei den alten C´s bleiben.
@mhh
Bezüglich der Wärme mach ich mir jetzt nicht so die Gedanken, da die
Luftzirkulation im neuen Gehäuse sicher verbessert wird.
Mit den mOhm könntest recht haben. Schwer zu sagen wofür diese Elkos
gedacht sind, könnte aber hinkommen mit der CPU.
Eine andere Frage hab ich noch, weshalb werden kleine C´s (in der
Größenordnung 10 bis 100 nF) an die Ein- und Ausgänge von IC´s gehängt?
Gast #2223649
Aus den Datenblättern.
Um schnell den vom IC benötigten Strom
liefern zu können.
Schnell heisst so schnell, daß bereits
die Zuleitung zum grossen ELko zu lang(sam
auf grund ihrer Induktivität) ist.
Den Strom braucht der IC seiterseits um (winzige)
Kapazitäten (von Leitungen) umzuladen
Gast #2223652
Meinst Du ev. Versorgungsspannungspins statt "Ein- und Ausgänge"?
Jeder Leiterzug hat eine Induktivität, was bei Stromspitzen
(Umschaltvorgang im IC) die Versorgungsspannung am IC zusammenbrechen
lassen würde. Das puffern die Kondensatoren.
Gast #2223699
Sind die Bauteile SMD, oder bedrahtet durch den Multilayer
durchgesteckt? Es kann sein, daß man da besser ganz die Finger weg läßt.
Sonst könnte das Board am Ende auch mal gar nicht mehr funktionieren.
Und zwar ist das so, daß man Kontakte zwischen den Layern, die bei der
Erstbestückung noch einwandfrei kontaktieren, bei einem Austausch evtl.
nicht mehr hin bekommt.
Gelegentlich bekommt man auch Riesenspaß, wenn man einen einzelnen
Bauteilpin aus einem Multilayer herauslöten will, der an mehreren Lagen
kontaktiert ist.
OP #2223886
>liefern zu können.
Ah so is das danke.
Wie darf ich das verstehen? Meinst du, dass sich der Elko zu langsam
auf- bzw. entlädt, also Tau durch die größere Kapazität zu groß ist?
Was meinst du mit Zuleitung?
Ja die mein ich wohl ^^. Hab mal irgendwo gelesen, das man diese C´s an
alle Ein- und Ausgänge schalten soll. War wohl eine falsche Info.
Also durch die Stromänderung entsteht ja ein Magnetfeld, das der
Stromänderung entgegenwirkt. Dadurch wird die Spannung die am
Leiter/Versorgungspin anliegt zu 0. Da aber auch noch der geladene C
dranhängt, entlädt sich dieser und versorgt den IC dann noch mit der
nötigen Spannung und dem Strom.
Ist das richtig so?
Sind leider bedrahtet und durch den Multilayer durchgesteckt.
Hm das muss gehn ^^. Zur Not zwick ich die Elko Kontakte knapp über dem
Mainboard ab, kippe den Elko und löte ihn an die Stummel.
Aber ist es nicht so, dass zum Beispiel Kupferhülsen durch die Layer
durchgesteckt werden, die mit den verschiedenen Schichten verbunden sind
und der Elko nur in diese Hülse gelötet wird?
> kontaktiert ist.
Ja das denk ich mir auch grad. Da braucht man sicher einen
leistungsfähigeren Lötkolben oder? Wie viel Watt würde man empfehlen?
Gast #2223969
Lass es besser bleiben, die Wahrscheinlichkeit, dass das Board nachher
nichtmehr (zuverlässig) funktioniert, ist zu groß.
Allein die längeren Zuleitungen haben eine Induktivität, die
Instabilität verursachen kann.
Außerdem ist das Löten bei Multilayern nicht so einfach, da die Wärme
durch die Versorgungslayer abgezogen wird. Da bräuchte man eine
Heizplatte o.ä. zum Vorwärmen, sonst kann auch der thermische Stress zu
groß sein.
Gast #2223971
> Ist das richtig so?
Zwar nicht gleich zu null, aber ansonsten richtig.
Würde ich mich nicht drauf verlassen.
80 Watt Brateisen geht ganz gut - da ein schnelles Aufheizen der
Lötstelle gewährleistet ist.
Wenn Du wirklich unbedingt tauschen willst: Nimm 1500 µF/ 6,3 V, die
auch beim ESR bei den o.g. 7 mOhm liegen. Das funktioniert dauerhafter
als mehr Kapazität mit höherem ESR.
I.A. funktioniert die Sache bis etwa der Hälfte der verbauten Kapazität
bevor die Instabilitäten kommen. Die "Überkapazität" ermöglicht den
zeitlichen Betrieb des Mobo. 2 Jahre soll es ja, aber 4 Jahre auf keinen
Fall funktionieren.   :)
Gast #2224012
Ja, das kannst du so machen. Habe auch ein altes Mainboard, wo der Akku
gewechselt werden müßte. Den schneide ich da per Seitenschneider oder
Dremel raus, mal sehen.
Kupferhülsen, Kontaktnieten, gab es auch mal, gibt es noch. Aber es ist
nicht immer so.
Das Thema Kontaktierung in Multilayern war immerhin mal ein kleines
Vorlesungskapitel zum Thema Elektronische Bauelemente in meinem Studium
wert. Und da wird ja von einem enthusiastischen Professor, der mit Leib
und Seele bei der Sache ist, und aus der Praxis erzählen kann, kein Mist
erzählt.
OP #2224086
Ich danke euch.
Die C´s werd ich nicht durch andere ersetzen.
Mit welcher Temperatur sollte man solch ein Board löten? Es ist RoHS
verifiziert. Ich denk mal mit 230 - 250 C° ?
Welche Anbieter kennt ihr um elektronische Bauteile zu kaufen?
Ich würde mir gerne ein paar von den verbauten C´s kaufen:
Teilenummer: UHZ0J222MPM
Ich kenne Farnell und rs-components aber die haben den gesuchten C
nicht.
Bevorzugen würde ich den Verkauf an Privatpersonen, wenn nur an
Unternehmen verkauft wird machts auch nix.
Gast #2224095
Draht.
Was meinst du, wie Stromn fleisst ?
Wenn am Ende des Drahtes ein CPU uschaltet und ein Stück einer bisher
auf 0V liegenden Leitung mit VCC verbindet, dann muß Strom in Form von
Elektronen in diese leitung hineinfliessen.
Woher soll der kommen ?
Er kommt durch die Zuleitung.
Da sitzen einige Elektronen am Ende, doch wenn die abfliessen, dann
bricht dort die Spannung zusammen, es müssen Elektronen nachfliessen.
Wenn das Netzteil aber 30cm entfernt ist, dann dauert das seine Zeit. Zu
lange für GHz CPUs.
Es müssen vorher irgendwoher Elektronen geliefert werden, eben aus
diesen dichter dran sitzenden Kondensatoren. Die müssen so gross sein,
daß die Spannung eben NICHT zu weit abfällt, wenn mal ein paar
Elektronen für die drangeschaltete Leitung gebraucht werden. Aber er muß
auch nicht so gross sein, daß das Netzteil überflüssig wird, so bald das
den Strom nachliefert, darf der Kondensator praktisch leer (so weit in
der Spannung zusammengebrichen sein wie es für die Elektronik noch
akzeptabel ist) sein, dann dann kommt ja Strom.
#2224125
Anhand dieser Frage sieht man schon, daß Du keinerlei Erfahrung im Löten
von Multilayern und Durchkontaktierungen hast. Du wirst Dir das
Mainboard kaputt machen.
Bleifreies Zinn benötigt 211°C. Aber leider bleibt die Wärme vom
Lötkolben nicht im Zinn.
Hast Du nur ein paar Leiterbahnen zu der Lötstelle, löte mit 390°C.
Du hast Masseflächen, löte mit 420°C.
Du hast große Masseflächen, lass es bleiben. Bevor die andere Seite der
Lötstelle auf Temperatur ist, hat das Zinn auf der Lötseite schon das
Pad angefressen.
Du kannst nicht sehen, ob die Massefläche mit Deinem Pin verbunden ist?
-> Roulette!
Und löte schnell, aber nicht hektisch dabei werden.
Jobst
Gast #2224145
@Patrick:
Wenn du ein Gefühl für industrielle Platinen bekommen möchtest, da
bleibt dir nichts anderes übrig, als dir mal einige Schrott-Teile zu
besorgen. Um daran löten zu üben. Bei Schrott rümpft man ja gerne die
Nase. Mir hat es stets geholfen.
Ich hatte schon rot glühende Herdplatten zusätzlich zum Lötkolben, um
Bauteile überhaupt von einer Multilayer-Leiterplatte herunter zu
bekommen. Mehrbeinige Chips waren danach bananenförmig. Das muß man
nicht wirklich nachmachen, es lohnt sich nicht.
Es spielt keine Rolle, ob man handwerklich gut löten kann. Man bekommt
den alten Scheiß oft gar nicht mal runter. Geschweige denn, was neues
wieder drauf.
Gast #2224152
Na ja, man kann erst mal das Bauteil zerstören,
abseitenschneidern, abflexen, abknabbern,
aber die Anschlussbeine einzeln noch drinlassen.
Dann lötet man die Anschlussbeinchen gar nicht aus,
sondern sägt/schneidet sie glatt über dem Board ab,
und lötet die neuen Beinchen stumpf mit einer Lötperle
auf.
Richtig, das geht nur wenn man die bisherigen TruHole
Radialelkos gegen SMD ersetzt oder 90 Grad umbiegt,
sonst kommt man da nicht ran.
Aber das wollte er eh.
Muß das Bauteil wirklich raus, kann sich sich nun
um jedes Beinchen einzeln kümmern. Das geht schon
mal viel entspannter.
Mit Glück und Stahlnadel bekommt man sogar die
Löcher ohne Vakuumentlötpumpe wieder ducrhsteckbar.
#2224935
Um Mißverständnissen vorzubeugen: Bei einem intakten, störungsfrei
arbeitenden Mainboard sollte man natürlich jegliche Eingriffe
unterlassen. Aber wenn es wegen aufgeblähter bzw. defekter Elkos nur
noch instabil läuft, dann kann es durch das Austauschen nur besser
werden. Das Risiko begrenzt sich auf die Kosten für die neuen Elkos und
die vertane Zeit.
Gast #2224954
Wenn du es verkraften kannst das das Motherboard kaputt geht mach es.
Wenn mnicht lass es bleiben. Ich tippe auf 70 zu 30 das es funktioniert.
Wenn es aber dein einziges Mainboard ist und du es dringend brauchst und
kein Geld hast ein neues zu kaufen lass es sein.
OP #2224984
Eigentlich hängts ja ganz von der Frequenz ab, mit der die C´s betrieben
werden.
Ist die Frequenz niedrig, werden sich die langen Kontakte der C´s auch
nicht so stark auf die Impedanz auswirken denk ich mal oder?
Wegen j*2*pi*f*L.
Außerdem hab ich auch gesehen, dass der C eine Kapazitätstoleranz von
+-20% hat. Das wirkt sich ja auch ordentlich auf den Blindwiderstand und
somit auf die Impedanz aus. Darum könnten ja die Impedanz der
hinzugefügten Leitungen wieder kompensiert werden. Kommt natürlich drauf
an ob die Kapazität des C über oder unter dem genannten Wert liegt.
Korrigiert mich bitte wenn ich mich täusche.
Welche Möglichkeiten gibt es um die Frequenz zu messen? (Außer Oszi, das
hab ich leider noch nicht).
Hab hier auch noch irgendwo dasselbe Mainboard rumfliegen welches leider
defekt (nicht von meinen Basteleien :D) ist.
Nicht das ich vor habe, die Elkos zu tauschen, würde mich es trotzdem
interessieren, ob man mit Dremel und Lupe herausfinden kann, wie die
Layer durchkontaktiert sind? Also mit Kupferhülse oder einfach nur mit
Lötzinn aufgefüllt...
Lg
#2224993
Jobst M. schrieb:
> @ Icke: Hier geht es nicht um eine Reparatur.
> Hier anfangen zu lesen, bitte!
>> Hallo!,
Ich denke schon, daß es um eine Reparatur geht. Er will aber eine
kleinere Bauform als Ersatz verwenden, falls ich das richtig verstanden
habe. Ein gesundes Mainboard zu operieren, wäre grober Unfug.
Gast #2224998
> werden.
Die liegt fest und Du kannst sie nicht beeinflussen. Bei der CPU
Versorgung geht es um kleinstmöglichen Ripple. Das bedeutet sehr hohe
Frequenz und 2*1 cm längerer Drahtanschluß wegen nun liegenden Elkos
können der Unterschied zum nicht mehr funktionieren bedeuten.
Die Antwort:
OP #2225063
Ich bedanke mich für eure Hilfe.
Schön neben der ganzen Uni-Theorie auch etwas Praxis zu erfahren.
Eins steht fest die C´s werden fallen, ich erzähl euch dann, wies
gelaufen ist :D. Wird aber vermutlich erst in den Sommerferien
geschehen.
Ja werde versuchen Bilder davon zu machen. Vielleicht schon nächstes
Wochenende.
Lg
