Datenübertragung: Maximale Übertragungsstrecke ohne Zwischenverstärkung
Gast #2223972
in den Foren habe ich leider keine Antwort auf meien Fragen/Problem
gefunden, weshalb ich es jetzt doch wage ins Forum zu schreiben.
Frage:
1)Was ist eine vernünftige bzw. maximale Länge L über die man Daten über
eine elektischen Leiter (mit einem Widerstand Rx) ohne
Zwischenverstärkung austauschen kann.
2) Wie kritisch ist dabei der Widerstand Rx.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß,
Reinhold
Gast #2224052
Ich brauche einen Empänger und einen Sender die miteinander über eine
Datenkanal (am besten eine Ader oder Coax) kommunizieren können. Der
Empfänger 'wartet' dabei auf ein Signal vom Sender, um dieses dann zu
verarbeiten. Die Datenrate ist sehr gering: ca. 1 Signal pro Minute. Die
benötigten Befehle für den Link sind ca. 10 Stück. Der Anpruch an die
verwendete Technik ist 'nur', dass diese kompakt zu realisieren ist und
'wenig' Strom braucht.
Gast #2224202
Mit mehr Leitungen wird deutlich einfacher.
Wenn der Empfänger "wartet" bis er Daten bekommt muss er permanent auf
der Leitung lauschen.
Du solltest genauer spezifizieren, was du willst. Was verstehst du unter
einem "Befehl"?
Länge der Übertragungsstrecke und die Strecke selbst hast du noch nicht
erwähnt. Wenn du nur eine Ader willst, wirst du schon modulieren müssen,
wenn es gut funktionieren soll. Das wird dann nicht mehr so einfach.
Gast #2224227
Eine bedrahtete Verbindung Verbindung ist mit weniger Verlusten auf dem
Übertragungsweg behaftet wie eine drahtlose Verbindung.
Drahtlos hat es von der Erde zur Marssonde und zurück geklappt.
Dann muß es mit Draht noch weiter gehen.
Persönliche Seite #2224275
Mit Koaxkabel kann man bei einfachen Anforderungen mit einfachen
Verfahren schon einige 10 km überbrücken.
Wofür soll das eigentlich eingesetzt werden? Bei solchen Kabellängen und
niedrigen Anforderungen ist es auf jeden Fall günstiger, die Daten per
Internet (Festnetz, GSM etc.) zu übertragen. 10 km Kabel sind nicht
billig.
Grüße,
Peter
Gast #2224292
Zurück zu den Anfängen:
seriell asynchron, 50 Baud und nicht V24 sondern Stromschleife wie beim
Telex. Das waren IMHO damals 10mA, da kann man sich bei gegebener
Spannung den Widerstand ausrechnen.
MfG Klaus
Gast #2224387
Man sagt ja immer es gäbe keine blöde Frage.
Es mag sogar sein  - aber es gibt sicher blöde Fragestellungen.
Wenn du auf diese unqualifizierte Frage vernünfige Antworten willst -
dann lass uns doch nicht so Herumraten.
Rx - da kann alles sein. Was willst du ? geht die Leitung für eine
gewisse Zeit auf einen anderen Level ? Willst du seriell Daten
übertragen ?
Beschreibe dein Problem.
Gast #2224408
> gefunden, ...
Vielleicht liegt das an deiner Fragestellung.
Spontan kann man da als Antwort nur geben: "42"
Was willst du konkret übertragen.
Die Grenzen der Datenübertragung sind weit gesteckt und nicht nur durch
Kabellänge und Leitungswiderstand zu beschreiben.
#2224462
mein Gott schrieb:
> Die Länge der Übertragungsstrecke L ist also nicht aus technischen
> Gründen sondern durch den zu zahlenden Kabel-Preis P begrenzt.
Nicht zu vergessen, dass man das Kabel ja auch entweder einbuddeln oder
aufhängen muss - die Grabungs- oder allgemeiner die "Verlegungskosten"
sind üblicherweise um den Faktor x>100 teurer als das Kabel ...
Meine Lieblingsantwort auf die (sehr unkonkrete) Frage (des TO):
Helfer schrieb:
> "42"
