Zwei PIC`s verbinden
Gast #2224384
ich habe folgendes Problem.
Kurz und bündig ;)
Ich habe eine Schlatung die ich über USB und über Taster steuern kann.
Dafür habe ich zwei PIC`s vorgesehen. Einer ist für die kommunkikation
mit PC eingebaut. Der andere übernimmt die Steuerung + die Taster
der USB PIC gibt ein einfaches Bit Muster zum anderen PIC weiter.
Mein Problem ist nun (denke ich?!) das die beiden PIC´s eine gemeinsame
Bezugsquelle brauchen, denn ich hatte vor das der USB Port den USB PIC
alleine versorgt (Stromsparren wenn nicht angeschlossen usw.)
Helfen Pull-Up Widerstände?
Mfg Wini
#2224440
Wini schrieb:
> Kurz und bündig ;)
PICs gibts auch in groß. Damit passt dann alles in einen Baustein, und
der Aufwand mit der Prozessor-Kommunikation entfällt.
Oder gibt es für das Design einen WICHTIGEN Grund (außer "ich hatte die
Teile gerade in meiner Schublade")?
fchk
Gast #2224455
Erhard schrieb:
> Die Alternative wäre eine Verbindung mit zwei Optokopplern
Nicht eher 8 Optokoppler ... für jedes Bit
oder meinst du was anderes ?
Grund ist ,weil ich einen PIC mit einem fertigen USB Interface benutze
Wollte die USB-Masse mit der Masse der Schaltung verbinden hatte aber
Angst das er mir die 1,5A aus dem Leistungsteil in meinen PC reinpumpt
Gast #2224625
Ich meinte damit, daß du bei beiden PIC´s das UART-Modul benutzt und
diese über Optokoppler (RX & TX) galvanischt trennst.
Wenn du die PC-Masse und die Netzteilmasse verbindest, musst du
aufpassen, die +5V des PC nicht mit den +5V deinens Netzteils zu
verbinden, ggf. in die Signalleitungen Widerstände mit 100k einbauen.
