SPI mit PIC -> 18 bit nur empfangen?
OP #2224608
Hallo
Ich möchte die MSSP Schnittstelle eines PIC18F... mit SPI nutzen, um 18
bit zu empfangen.
D.h. der Slave (ein Sensor) sendet genau 18 bit.
Der Slave hat aber kein SPI, das nennt sich da SSI, funktioniert aber
auch mit CLK, DO und CS. Nur, daß er eben 18 Clocks benötigt, um 18 bits
zu senden. Keine Ahnung, was er macht, wenn da noch weitere CLKs kommen.
Ein erneutes Senden wird mit CS HIGH und dann wieder CS LOW getriggert.
Meine Frage jetzt:
Mit SPI lese ich ja ein Byte ins Schieberegister ein, das wird in den
Buffer kopiert, es wird ein Flag gesetzt und ich kann es aus dem Buffer
lesen:
Was passiert beim Spi dann, wie geht es weiter?
Hält der CLK solange an, bis ich das Byte gelesen habe? Oder wird das
Schieberegister weiter vollgeschrieben?
Wenn ja, was passiert, wenn das Schieberegister wieder voll ist, ich
aber den Buffer noch nicht ausgelesen habe? Hält dann der Clock an?
Sprich, kann mir da was verloren gehen?
Und was passiert mit den letzten 2 Bits, durch die wird der Buffer ja
nicht mehr voll? Wie bekomme ich also das ENDE der ganzen Übertragung
mit?
Oder muß ich einfach nur 3x den Buffer auslesen, wenn das Flag Buffer
voll kommt und mir weiter keine Sorgen machen?
Danke für Hilfe
Thomas
OP #2225562
Also ganz einfach, teilen wir die Frage mal in ihre Einzelteile auf:
Was passiert, wenn man mit dem SPI Verfahren mehr als 1 Byte, also z.B.
10 bit übertragen möchte?
Was passiert da auf der Master Seite, wenn die ersten 8 bits eingelesen
wurden?
Wie kommt man dann an die nächsten 2 bit, wenn der Slave nur noch 2 bit
sendet, ein weiteres Byte also nicht voll wird?
Thomas
Gast #2225793
hilft immer noch nichts:
- mir ist immer noch nicht klar wer Master und wer Slave ist (Slave
"sendet" nie sondern ist passiv)
normalerweise ist SPI ein einfaches Schieberegister. Mit einem
Load-Impuls (CS) wird das Schieberegister parallel geladen oder
ausgelesen. Der Master taktet dann die Info aus dem Schieberegister
heraus. bei jedem Takt wird gleichzeitig ein neues Bit an der anderen
Seite des Schieberegisters hereingetaktet. Wenn mehr Takte als Bits da
sind erscheinen logischerweise die Bits die hereingetaktet wurden um X
Takte verzögert am Ausgang.
Wenn Du jetzt 18 Bits hast und der Master immer 24 Bits überträgt mußt
Du nur darauf achten daß beim Lesen vom Slave immer die ersten 18 Bits
gültige Info haben und beim Schreiben an den Slave die letzten 18 Bits
ein gültiges Kommando darstellen.
Gruß Anja
OP #2225882
Hi
Master: Mein PIC.
Slave: Ein Sensor AS5145 mit CLK, DO und CS.
Slave (der SENSOR) erwartet LOW CS, danach reagiert er auf CLK und
sendet bei jedem Flankenwechsel ein Bit auf DO. Das macht er 18-mal, da
die Information 18bit lang ist. Danach erwartet er an CS HIGH. Dadurch
wir er wieder resettet, um für neue Anfragen bereit zu sein.
Mit dem PIC als MASTER möchte ich die 18bit jetzt per SPI auslesen,
anfordern.
Also an einem Ausgang den CS auf LOW setzen.
Dann SPI starten.
Was im Sendebyte steht, von mir aus 0x00, ist egal, da ich ja nichts
senden möchte.
Durch das CLK SIGNAL erstmal 8 bits ins Empfangsbyte schieben.
Dann kommt ja das Flag "Byte bereit zum Auslesen"
Und nun meine erste Frage: Wartet der SPI Prozessor des PIC mit dem CLK
Signal solange, bis ich das Byte ausgelesen habe, damit die nächsten
Bits vom Sensor (Slave)reingeschoben werden können, oder gehen mir die
verloren, wenn ich nicht schnell genug das Empfangsbyte leere?
Was ich bräuchte ist also:
Master sendet CS LOW
Master sendet C C C C C C C C C
Flag Byte voll wird gesetzt
Master sendet keinen C mehr
1. Byte wird weggeschrieben
2. Byte wird weggeschrieben
Master sendet C C (C C C C C C)
tja und dann? wohl egal wie der Ausgang des Sensors dann aussieht.
3. Byte wird weggeschrieben ( aber nur die beiden linken Bits relevant)
Master sendet CS HIGH
Denn der Slave sendet ja nicht byteweise, sondern erwartet 18 CLK
Impulse hintereinander, um seine Bits rauszuschieben. D.h. es
funktioniert hier nicht einen erneuten Austauschvorgang mit neuerlichem
Chipselect für ein Byte zu starten, wie es bei SPI eigentlich üblich
ist.
Soweit sollte ich es doch klar beschrieben haben?
Frage also: Funktioniert das mit SPI so, wie oben angenommen, obwohl der
Slave (Sensor) kein richtiges SPI macht.?
Thomas
#2226244
du hast es richtig beschrieben
Aber du kannst dem PIC-Interface nicht sagen, dass es nach 18 clocks
aufhören soll, es sendet immer nur ganze Bytes.
Da du die Daten nurin ein Puffer schreibst und dann wieder ausliest hast
du da auch keinen Einfluss auf den Sendeprozess.
Was der slave macht, wenn er mehr als die geforderten clocks bekommt
weiß ich nicht, aber wenn du Glück hast schreibt er in ich überflüssigen
Bits nur eine 0 rein.
Da hilft wohl nur probieren.
Eine Alternative wäre eine Software SPI, sie ist zwar um einiges
langsamer, aber dafür kannst du genau die Bitanzahl senden die du
möchtest.
