Spannungsregler auf 12V
Gast #2224694
Hallo!
Ich will aus einer Mofamotor-Lichtmaschine 12V bekommen.
Die herausgegebene Spannung variiert stark, deswegen will ich das ganze
regeln.
Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich einen solchen Spannungsregler baue.
Ich hab schonmal bei meinen Bauteilen herumgeschaut und ein paar
Spannungsregler-ICs gefunden (glaub ich, laut google :D).
Kann ich evt. aus denen etwas bauen, oder brauche ich andere?
Kondensatoren und Widerstände hab ich mehr als genug.
Die ICs : -7805A
          -L7805CV
          -L7812CV
          -CS5207
Ich hoffe jemad con euch kann mir hefen...
Danke
JonHue
Gast #2224730
> Alelrding brauchst du deutlich mehr als 12V am Eingang,
So deutlich aber auch nicht, über 35V geht der 7812 kaputt,
und im Mofo ist bei abgeschaltetem Licht (um den Stromkreis wird es ja
gehen) DEUTLICH mehr dran.
Und wenn der 7812 kaputt ist, geht auch das dahinter angeschlossene
kaputt...
Akkus sind immer sinnvoll, die puffern nicht nur zu hohe
Spannungsspitzen, sondern überbrücken auch Ausfälle. Da das Licht
nominal wohl sowieso 12V haben soll (6V dürfte out sein), könnte man
einen kleinen 12V Bleiakku anschliessen. Dummerweise geht der bei
überladen oder Tiefentladung kaputt, also sollte er mit der Schaltung,
die als Solarladeregler
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
aufgeführt ist, geschützt werden. Die Lampen werden dann nach dem
Tiefentladeschutz am Akku angeschlossen. Die "Lichtmaschine" wird ein
Kurzschliessen wohl verkraften, es wir die übliche Magnetinduktion sein,
allerdings ist unklar, ob sie bereits gleichgerichtet ist (von Haus aus
sicher nicht, aber vielleicht hat er schon einen Gleichrichter
spendiert). Leider wird dadurch Masse der Lichtmaschine von Masse der
Lampen abgetrennt und die Lampen müssen neu verkabelt werden.
Gast #2225070
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten.
-> Der Motor ist nichtmehr in einem Mofa verbaut, sondern in einem
Eigenbau-Kart, also ist das mit den Lampen usw. sowieso egal.
Ich will sowieso einen Akku dahinterklemmen, dass ich auch noch ohne
laufenden Motor Saft habe.Ich dachte an soeinen:
http://www.pollin.de/shop/t/MzA3OTA5OTk-/Stromversorgung/Akkus/Blei_Akkus/Blei_Akkumulatoren_SEALAKE.html(den
mit 12V 7Ah)
Ich brauch dann sowieso noch einen Laderegler, weiß jemand wie man den
baut ? :) oder ist es besser sich da gleich einen zu kaufen?
Gleichgerichtet ist die Spannung noch nicht, aber Gleichrichter habe ich
da.
MfG JonHue
Gast #2225362
JonHue schrieb:
> Hallo!
> regeln.
> Die ICs : -7805A
>           -L7805CV
>           -L7812CV
>           -CS5207
> Danke
> JonHue
Solche Zweiradlichtmaschinen funktionieren anders als andere
Spannungsquellen. Typischerweise schliesst man einen Akku an
und verhindert dessen Überladung, indem man die Lichtmaschine
mit einem Triac kurzschliesst. Passende Schaltungen findest Du
in Zweiradforen. Wenn Du die Spannung über irgendwelche Schalt-
regler runtersetzen willst, wirst Du wahrscheinlich Probleme mit
unerwünschten Schwingungen bekommen. Ich stelle es mir interessant
vor, Dich zu beobachten, wie Du während der Fahrt Deine Regel-
schaltung mit dem Oszilloskop optimierst. :-)
Gruss
Harald
Gast #2227581
Hallo!
Ich wollte jetzt mit dem Nachbauen anfangen, aber ich verstehe den
Schaltplan nicht, gibts den auch irgendwo richtig gezeichnet, also nicht
mit den Zeichen - + | usw...
Was für ein Mosfet brauche ich da?
MfG JonHue
Gast #2227649
Diode
      |              |      10k     |      10k  |       |
   +  |             D|  G    |  +-------+   |   |   G   |S
 Solarmodul N-MOSFET I|------+--|ICL7665|---+---(------|I P-MOSFET
   -  |             S|     Out2 +-------+ Out1  | +     |D +
      |              |              |          Akku  Verbraucher
Der Schaltplan ist das was im inneren des Kastens ICL7665 drin ist
dargestellt in Figure 5. Threshold Detector, VIN = V+ aus dem Datenblatt
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7665.pdf
Wenn man als obere Abschaltspannung 6.9V ansetzt, als
Wiedereinschaltspannung 6.7V, also Tiefentladespannung 6V und als
Wiedereinschaltspannung 6.2V, dann
R11 = 1MOhm
R21 = 3.8MOhm
R31 = 150kOhm
R12 = 1MOhm
R22 = 4.15MOhm
R32 = 150kOhm
Ich hoffe, ich hab's richtig gerechnet, die Formeln stehen im
Datenblatt.
Ein N-Kanal MOSFET und ein P-Kanal MOSFET  die Strom und Spannung
aushalten.
Ich weiß nicht, welchen Strom deine Mopedgenerator im Kurzschluss
liefert, aber über 10A werden es nicht sein.
Da dein Akku nur 6V hat, sollten es LogicLevel MOSFETs sein die bei 4.5V
sicher durchschalten und die die Spannung und den maximalen
Kurzschlussstrom des Generators aushalten, ein IRLZ34 und IRF9204
sollten es tun ohne daß die Lasche auf einen Kühlkörper geschraubt
werden muß oder was dein Händler vergleichbares da hat (unter 0.05 Ohm
RDSon wäre sinnvoll).
Die Diode muß halt den Strom des Generators aushalten können,
eine 1N5404 sollte es tun, eine 5A fast recovery Diode wie
ERC20 ist besser.
