Suche C Tutor für PIC
Gast #2224746
hast du schon iwelche Erfahrungen im C Programmieren?
Wenn nicht, dann schau dir erstmal das hier im Forum z.B.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial das Tutorial an
oder kauf dir das Buch "C Programmieren von Anfang an"
http://www.amazon.de/C-Programmieren-Anfang-Helmut-Erlenk%C3%B6tter/dp/3499600749.
Da soltlest du dir erstma Grundlegende C kenntnisse an eignen.
Im Anhanf habe ich noch ein Dokument wo noch einwenig das Programmieren
in C erklärt wird! ( ich suche gleich noch weitere Tutorials raus für
dich )
Aber du kannst auch bei www.google.de schaun! Da gibt es alles was dein
Herz begehrt :)
Gast #2224807
heinzhorst schrieb:
> http://www.cc5x.de/
Danke für den link, den hab ich schon 2 mal durch, irgendwo hakt es
halt.
Pegel schrieb:
> Dann frag doch mal gezielt nach etwas wo Du nicht weiter
> weist...vielleicht kann Dir da jemand helfen.
F*U*N* schrieb:
> Wenn du nicht weiter kommst, dann Frage explizit!
Das finde ich toll das ihr helfen wollt, mein Problem ist das ich bisher
alles in Basic gemacht habe. Hab auch diverse Basic Compiler für Pic,
aber es ist halt aufwendig da fast alles was es für Pics so gibt in C
geschrieben ist.
Zur Zeit versuche ich mich gerade an  einer SD Karte und Fat. Das ist
für einen Gelegenheitsprogrammierer wie mich ganz schön mächtig. Bei C
gibt es da fertige Sachen und meine Hoffnung ist das ich es damit besser
hinbekomme.
Syntax Aufbau und Kommandos sind mir klar, aber es hakt einfach an der
denke. Basic ist halt anders und deshalb suche ich jemanden der mir das
direkt zeigt. Sozusagen als 2. Inputkanal da ich autodidaktisch nicht
weiter komme.
Gast #2224821
Für den Anfang in meinen Augen zu heftig.
Mach erst mal die ganzen Beispiele hier durch mit LED, RS232, LCD usw.
Ansonsten kann ich das FAT-File-System von Roland-Riegel oder das
Petit-File-System empfehlen. Sind glaub ich beide Plattformunabhängig.
Allerdings wird da schön wild gepointert und andere C spielereien
ausgenutzt, was wie oben bereits gesagt für einen Anfänger in C mit
Sicherheit nicht einfach wird.
Grüße
Gast #2224914
Hab ich alles schon, soweit kein Problem. Es hakt wenn ich eigene Sachen
machen will mit der Umsetzung.
Bei Basic geht das mit Open#, Read# Write# ohne das man sich irgendwo
mit Internas beschäftigen muss. Wozu dann der Zeigersalat? Bspw. ein
Array speichern geht grundsätzlich mit Open #SD, Write #SD Array(*),
Close #SD. (Das gibt es leider für Pic so nicht).
xxxl schrieb:
> Vielleicht fängst Du erst einmal mit den C-Grundlagen an.
> Ich biete hierfür eine kostenlosen VIDEO-Kurs an:
> http://et-tutorials.de/mikrocontroller/
Danke für den Tip, schaue ich mir gern an.
Gast #2224946
Bei den beiden oben vorgeschlagenen FAT-Systemen musst Du Dich natürlich
auch nicht mehr mit den Internas beschäftigen.
Allerdings musst Du natülich auch die richtigen Datentypen erzeugen und
an die entsprechenden Funktionen übergeben (z.B.
Partitions-/Ordner-/File-Handler).
Bei Roland Riegel gibt es glaub ich gute Beispiele...
Grüße
Gast #2224972
Danke für die Erklärung, was ist denn ein Handler?
Gast #2224997
Mit Handler meinte ich Pointer auf die benötigten Datenstrukturen für
Partition, Rootverzeichnis, evtl. Unterverzeichnis und evtl. geöffnete
Dateien.
Mit diesen Handlern erfolgt dann mittels gegebenen Funktionen der
Zugriff auf Dateien bzw. Ordnerstrukturen.
Persönliche Seite #2225007
> wer kann mir beim lernen von C für Pic µPs helfen (MPLAB).
Hallo Jens
Vielleicht hilft es dir zu wissen, dass "C" eine weitgehend
standardisierte Sprache ist, im Gegensatz zu BASIC, bei dem es viele
unterschiedliche Dialekte gibt und man's halt dann etwas anders macht.
Deshalb empfehle ich dir, einfach mal ein C Tutorial durchzuarbeiten.
Die Grundlagen für die PC-Konsolenprogrammierung sind fast 1:1 auch für
Mikrocontroller anwendbar. Weil die Sprache eben stark standardisiert
ist, kannst du das gelernte rasch auf das MC Zielsystem anwenden.
Drum beginn mit einem guten C Tutorial deiner Wahl. Verstehe den recht
kleinen Sprachumfang, Datentypen, functions(), Zeiger und die
Standardbibliothek und deren Doku (libc, RTFM) - wenn du das drauf hast
biste bereit für Komplexeres.
HTH! :)
Gast #2225587
ist schon klar, auch Basic hat seinen Grundwortschatz den es überall
gibt.
Wo es aber bei mir schon los geht ist die Übergabe an die Hardware.
Memory ist ja noch einigermassen klar, der Pointer des Arrays verweist
halt auf die physikalische Anfangsadresse (bei non OS µCs). Aber z.b. ne
serielle mit Interrupt. ich schau da 10 mal drauf und kapiere es nicht.
Nur mal als Beispiel. C Programme fangen mit main() an. Ich hab ewig
gebraucht um zu kapieren das es eben mit dieser Funktion anfängt in
nicht in Zeile 10 oder wie bei Assembler nach z.B. ORG $1000.
Das hab ich bestimmt 100 mal gelesen, jetzt ist es erst drin. Der
Compiler macht am Anfang sowas wie JMP main_
Da hab ich einige durch, aber die Bausteine lernen reicht mir "von Basic
verblödetem" nicht.
Ne Blinkschaltung krieg ich schon hin, aber die Umsetzung eigener Sachen
hakt irgendwo.
Hab ich gemacht, aber irgend etwas hindert mich das umzusetzen. Es ist
eher so das in meine Weltkarte der Programmierung die C Inseln und
Kontinente nicht reinpassen. Ich bräuchte also erstmal eine Karte zur
Orientierung. Daher suche ich jemanden der mir die am Pic mal zeigt.
