Led Reklame Problem
Gast #2225081
Hi!
Ich habe eine Led Reklame für unser Schützenfest gebaut und ein PC
Netzteil verwendet. Mein Problem ist jetzt Das das netzteil aus geht
wenn der AVR alle Led´s ausschaltet.Ich habe gelesen das eine gewisse
Grundlast vorhanden sein muss. Jetzt habe ich schon einen kleine
Widerstand von wenigen Ohm an die 12 V gehängt. Läuft dann auch aber
nach ein paar minuten brennt der durch.Was genau kann ich da am besten
dran hängen das mir das Netzteil nicht aus geht.Ein Widerstand schein ja
nicht die beste möglichkeit zu sein.
#2225173
@  drossel bengel (Gast)
Jo.
P = U^2/R. Die muss der Widerstand dauerhaft verkraften.
Doch, man muss nur eine paar elementare Grundlagen beachten.
Falk
#2225214
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 20 mA völlig ausreichend sind, also
eine grüne LED mit entsprechendem Vorwiderstand. Eigentlich reicht es,
sie an den Strang anzuschließen, an dem die Spannungen geregelt werden,
aber das ist leider bei jedem Netzteil anders, also: jeweils eine LED an
jeden Strang (5V und 12V). Mit "Strang" meine ich den Hauptstrang, also
nicht die einzelnen Anschlüsse. Es reichen also zwei LED's je für 5V und
12V. Aber manche Netzteile haben (und werben damit) mehrere Stränge für
eine Spannung - das musst Du noch aus dem Datenblatt herauskriegen.
Wie groß der Vorwiderstand jeweils ausfallen muss, kannst Du hier
errechnen lassen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
Mir ist nicht ganz klar, wie Du ein modernes PC-Netzteil erfolgreich
zweckentfremden kannst und dann bei einem Widerstand scheiterst. Das ist
etwa so, als wenn jemand "Boulevardzeitungsniveau" ohne
Rechtschreibfehler hinkriegt, aber bei "Standard" scheitert. ;-)
viele grüße
ralph
PS: Und wenn Du einfach eine einzelne LED in der Reklametafel an lässt?
#2225221
Jürgen H. schrieb:
> ...oft können die 12V bei so einem Netzteil nicht sehr viel leisten. Der
> Grund kann auch eine Überlast sein. Mal überprüfen was deine Reklame
> denn so "zieht"... und mal gucken was das Netzteil denn so bringt...
> J.
Also 8-10A sollte jedes PC-Netzteil könnnen (ab 150-200W). Die etwas
besseren können dann schon 20+A (auf Schienen verteilt).
Das wird als Grundlast nicht reichen.
Ein PC-Netzteil hat eine 5V Schiene, die immer im Betrieb ist. Das
sollte für den µC reichen. Wenn man nun die Leds anschaltet, startest du
das Netzteil indem du 2 bestimmte Pins verbindest  (per Transistor z.B).
#2225225
@  Jürgen H. (jrgen_h)
"Mein Problem ist jetzt Das das netzteil aus geht wenn der AVR alle
Led´s ausschaltet."
Das AUSSCHALTEN ist das Problem.
MFG
Falk
Gast #2225281
An der 5 V Schiene hängt ja der Controller,und  an der 12 V Schiene die
ganzen Led Stränge. Beim ersten Test startete das Netzteil erst nachdem
4 Buchstaben angeschloßen waren (noch ohne Controller). Jeder Buchstabe
besteht aus mehreren Led´s zwischen 12 und 17 Stück.
Gast #2225419
Es geht doch um die Last. Wenn die nicht gross genug ist stertet es doch
trotzdem nicht. Es sind ja nie alle Led´s gleichzeitig an. Es ist ja in
dem µC ein lauflicht programmiert. Sobald es weniger wie 5 Buchsteben
sind geht das Netzteil Aus. Bedeutet Ich kann bei dem Lauflicht nie
weniger als 5 Buchstaben betreiben
#2225427
Achso, dann hab ich das mit der Reklame falsch verstanden.
Rechne doch aus wie viel Watt 5 Buchstaben verbraten und setze einen
passenden Widerstand auf die 12V Schiene. Der R sollte natüürlich für
die entsprechende Leistung aushalten können. Irgendwie musst du halt den
Strom verbraten.
Gast #2225446
Es werden die abrupten Lastschwankungen sein, die das NT außer Tritt
bringen.
Puffere die 12V mal mit einen größeren Elko. Und ein paar Drosseln in
die Zuleitung schaden auch nicht.
Bei ATX-NT ist die Grundlast auf 3,3V mit 8 Ohm schon eingebaut.
Gast #2225480
Bei 90 mA läuft das Teil. Habe jetzt mal etwas rumgerechnet und denke
wenn ich 4 Widerstände mit 470 Ohm parallel schalte und die an die 12 V
hänge müsste es ja klappen. Die leistung beträgt 1,0092W. Bei den 0,25 W
Typen müsste sich das doch auf die 4 Widerstände aufteilen und alles
passt. Richtig überlegt oder hab ich noch einen Fehler drin
#2225503
Viele Konjunktive. Hier mal was Konstruktives. Klingt ähnlich, ist aber
völlig verschieden ;-)
P = U^2 / R
Ein 470 Ohm Widerstand an 12 V verbrät 306mW, zuviel. Und einen 250mW
Widerstand mit 250mW auszureizen ist auch nicht schön.
Wenn dein Netzteil ab 90mA gerade so läuft, nimm lieber 150mA Grundlast,
sicher ist sicher.
P = U * I = 12V * 0,15A = 1,8W
R = U / I = 80 Ohm
Nun kannst du ausrechen, wieviele Widerstände du in Reihe oder parallel
schalten musst um sowohl auf 80 Ohm zu kommen als auch mindestens 1,8W
verbraten zu können. Auch hier besser Reserven vosehen, nimm mal 3W.
Falk
