Forum: PC Hard- und Software iptables -> bestimmte ip's sperren
von mike (Gast)
tach,
ich steh irgendwie gerade auf dem schlauch.
habe ein forwarding auf einen internen webserver:
$IPT -t nat -A PREROUTING -i $DEV_INET -p tcp --sport $UNPRIVPORTS -d
$IP_INET --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1
$IPT -A FORWARD -i $DEV_INET -o $DEV_LAN -p tcp --sport $UNPRIVPORTS -d
192.168.0.1 --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISH
so und nun möchte ich aber bestimmte IP's davon bzw. generell
ausschliessen. ein simples:
$IPT -A INPUT -s $BADIP -j DROP
funktioniert jedoch nicht. Da habe ich noch mal in das iptables
blockdiagramm geschaut und nun bin ich verwirt.
prerouting------>forward------->postrouting
          input->local->output
weia da jemand was ;-)  ?
von hp-freund (Gast)
Falls das forward nicht die anderen Regeln aufhebt, versuch mal:
$IPT -I INPUT -s $BADIP -j DROP
das fügt die Regel am Anfang der Regeln ein.
http://www.netadmintools.com/art216.html
von mike (Gast)
nee, funktioniert auch nicht. kann auch nicht, da mit prerouting schon
entschieden ist was mit dem paket passiert -> es erreicht die
INPUT-chain gar nicht erst. <-laut handbuch gewinnt der erste treffer.
d.h. auch, das das 'FORWARD' das  '-I INPUT' nicht aufheben kann...
von mike (Gast)
eine möglichkeit wäre, die $BADIP auf dem webserver zu filtern aber ich
wollte das eigentlich auf der firewall regeln...
von Peter II (Gast)
nein, jedes externe Packet muss durch die Input chain. Es ist unabhängig
ob es im NAT teil schon bearbeitet wurden ist.
Zum testen kann du ja einfach mal
iptable -I INPUT -j DROP machen - dann geht nichts mehr von aussen.
von mike (Gast)
peter du hast unrecht aber mich auf etwas gebracht.
ohne es bis jetzt getestet zu haben, aber ich glaub ich weis die lösung:
das paket kommt an und landet in der prerouting chain. dort wird
festgestellt, das es in ein anderes netz geht. und da liegt der hund
begraben! es muss lauten:
$IPT -A FORWARD -s $BADIP -j DROP
@PETER:
..deswegen erreicht es die INPUT chain nicht.
mein blockdiagramm ist vielleicht etwas unglücklich, dieses ist besser:
http://1.bp.blogspot.com/_VN8zHqq8Ns8/SLepX1xMFkI/AAAAAAAABPM/V7-gN94R70U/s1600-h/fire_tables.png
werde ich gleich mal testen!
von Peter II (Gast)
mike schrieb:
> @PETER:
stimmt, ich war noch beim vorgänger von iptables. Bei iptables muss ein
externen Packet nur durch FORWARD.
sorry
von mike (Gast)
jo, so gehts! dank euch trozdem. ist immer wieder hilfreich hier vorbei
zu schauen... :-)
