Direkte verbindung zwischen 2 Ethernet MAC's
#2225464
Dennis Restle schrieb:
> Hi,
> Ist es möglich einen MAC von einer CPU direkt mit dem MAC eines Switch
> IC's zu verbinden ohne 2 PHY's dazwischen zu schalten?
> Ich würde RGMII bevorzugen.
> Hat jemand schon erfahrung damit?
Es gibt Switch ICs, bei denen man die MII-Schnittstelle(n) entweder als
MAC (um einem PHY anzuschließen) oder als PHY (um einem MAC
anzuschließen) betreiben kann. So etwas brauchst Du.
Gibts z.B. bei Marvell oder SMSC.
Was für ein Controller/MAC soll es denn werden?
fchk
#2227297
> Gibt es keine möglichkeit einfach 2 RGMII Macs (ohne PHY dazwischen)
> über kreuz zu verbinden?
Das könnte funktionieren, erfordert aber sicher einiges an Änderungen im
Treiber, unter anderem weil das ganze MDC/MDIO Handling wegfällt.
Ansonsten schau Dir einfach einige Switch-Chips an, wie sie in den
üblichen Gigabit-Switches verbaut werden. Marvell hat da einiges.
fchk
