Datenformat i2c Routine
OP #2225533
Hallo Leser,
kann mir jemand hier bei meinem Anfängeproblem weiterhelfen:
Ich habe eine Routine zum versenden von Daten über den I2C Bus. Nun
möchte ich einen Hex-Wert von 0x51 (binär=1010001) schicken und die
routine hat die gestallt:
i2csend(unsigned char adress,unsigned char* data)
Wenn ich nun diese Routine von meiner main Methode aus aufrufe wie sieht
dann der 2. Übergabewert für meinen Hex-Wert aus?
Vielen Dank fürs Lesen und eure Bemühungen :)
#2225551
Tim S. schrieb:
> Hallo Leser,
ein Array von unsigned char.
Da die Funktion keine Längenangabe haben will, gehe ich mal davon aus,
dass die Funktion einen ganz banalen C-String haben will oder zumindest
eine ähnliche Konvention benutzt, an der die Funktion erkennt, wo das
Ende der Daten im Array liegt.
OP #2225577
Hallo Karl Heinz Buchegger,
danke für deine Antwort. Ich habe vergessen zu erwähnen das diese
Routine noch einen dritten Parameter für die Länge hat also:
i2csend(unsigned char adress,unsigned char* data, int length)
wenn ich nun den hex-wert 0x51 senden möchte soll es dann so aussehen:
#define adress 0xE7
int main()
  i2csend(adress,data[0x51],1) //der 3. Übergabewert steht für 1 Byte
ist das nun so richtig?
ich kann das leider nicht testen.
Gast #2225610
Hallo Tim,
das was du da als Adressbyte übergibst, kann so nicht richtig sein. Der
I2C-Slave hat eine 7 Bit Adresse, die zusammen mit dem R/W Bit als
erstes Byte auf den Bus geschoben wird. R/W ist beim Schreibzugriff
immer 0, d.h. das übergebene Adressbyte (incl. R/W-Bit) muß gerade sein.
