Was geht mit nem 32-Bitter so?
OP #2225632
sicher wurde das schon öfters mal hier und da erwähnt, nur so konkret
den Überblick hab ich noch nicht.
Bisher habe ich mich nur mit den 8-Bit AVRs beschäftigt, möchte aber
früher oder später auch Anwendungen umsetzen bei denen mehr Rechenpower
gefordert ist (mp3s dekodieren, audio-anwendungen, farb-grafik für
quitschbunte menüs usw. berechnen..).
Nun mal die Frage, wie arbeitet man mit diesen 32-Bit µCs überhaupt?
Kann ich mir das ähnlich wie bei den 8-Bit µCs vorstellen? Man hat
verschiedenste Peripherie-Gruppen, SRAM, EEPROM, digitale I/O und kann
diese dann in Assembler oder z.B. C mit entsprechenden Befehlen einfach
ansteuern. u.A. genauso in Echtzeit wie bei nem 8-Bitter. Wie verhält
sich im Allgemeinen die Taktrate zur Ausführgeschwindigkeit? Die kleinen
AVRs benötigen pro Befehl ja meist nur 1-2 Takte, brauchen die 32-Bitter
vielfach mehr oder sind die da (je nach Architektur natürlich..) ähnlich
schlank aufgebaut, so dass die hohen Taktraten auch wirklich ein
deutliches Leistungsplus bedeuten?
Nun hab ich auch schon gelesen, dass man auf den 32-Bit µC meist ein
kleines OS laufen lässt, ein Linux z.B.. ist das gang und gäbe? ist es
ein absolutes muss? oder ist es nur eine option, die einem ein wenig
arbeit bei der programmierung abnimmt? was nimmt es einem ab?
speicherverwaltung etwa? entsprechende routinen zu einer dynamischen
speicherverwaltung erzeugt doch ein compiler auch ohne dass auf dem
zielsystem ein OS läuft? multitasking bzw -threading? ist der chip nun
in der lage verschiedene programme gleichzeitig auszuführen und seine
rechenleistung sinnvoll unter ihnen aufzuteilen? dann ist der µC ja
garnicht mehr echtzeitfähig? muss dann nicht auch ein spezieller
compiler her, der für dieses OS spezifischen code erstellt? was sind
also die vorteile und nachteile eines OS auf dem µC, wenn es nicht
gerade sowieso notwendig ist.
mit wie viel SRAM, EEPROM, FLASH, whatever.. kommen die üblichen
32-Bitter denn daher?
Viele Fragen, viel Verwirrung, ich hoffe ihr könnt mein verzerrtes Bild
da etwas entzerren :)
lg PoWl
Gast #2225667
Hi Paul
Wenn du mit 8 Bittern gearbeitet hast und diese verstanden sind, dann
verstehe ich deine Frage nicht so wirklich... das mit dem Datenblatt ist
eine Sache, aber im Kern, du willst mehr Rechenpower und hast auch
Anwendungen im Kopf. Nun hast du 2 Möglichkeiten:
1. Die einfache Art, nimm deinen PC, kauf eine Entwicklungsumgebung und
nutze vorgegebene Hardware.
2. die richtig komplizierte, bau alles selbst und dimensioniere deine
Hardware nach eigenem Geschmack.
Wenn du aber schon vor deinem Projekt die Frage stellst: Was kann ein 32
Bitter so, dann sehe ich schwarz für Punkt 2. Warum ? Ich denke, die
Auswahl eines Prozessors,Controllers oder was auch immer für ein
elektronisch Ding ist zugeschnitten auf den Bedarf. Welches du an
Programm drauf packst, ist den Dingern doch egal. Sie verarbeiten
lediglich die elektrisch hinterlegten Signale. Verodern, verunden,
subtrahieren undmultiplizeiren, schieben oder kippen sie um (
negieren..) Damits irgendwas nutzt schubsen sie diese Ladungen auf
elektrische Speicher oder holen dort diese ab. Das Grundprinzip ist
überall gleich. Also, Infos zu deinen Anwendungswüschen und die
Parameter bekomst du in den Datenblättern.... Betrachte es mal so:
andere lesen Krimis....
Gruß oldmax
Gast #2225676
1. Du hast noch nicht verstanden was "Echtzeit" bedeutet
2. Es ist unüblich ein OS wie Linux zu verwenden.
3. Ein RTOS auf einem uC ist toll und für komplexere Programme ein muss.
4. Ein 32Bitter kann alles was ein 8Bitter auch kann.
#2225677
Arbeite Dich mal in Shell-Programmierung unter Linux ein und ich glaube
Du bekommst einen guten Eindruck dafür wann ein 32 Bitter mit einem
Betriebssystem sinnvoll ist. Grob gesagt werden damit bestimmte Probleme
für die Du hunderte von Assemblerzeilen oder tausende von C-Zeilen
bräuchtest zum 3-Zeiler. Grob gesagt immer dann, wenn Du High-Level oder
Netzwerksachen brauchst.
Das man wirklich die Rechenleistung braucht ist eher selten, kann aber
auch vorkommen.
Gast #2225704
Von "diesen 32-Bit µCs" gibt es verdammt viele verschiedene.
Assembler wird man dort eher vermeiden, aber im Prinzip gibt es solche
µCs.
> Wie verhält sich im Allgemeinen die Taktrate zur Ausführgeschwindigkeit?
> Die kleinen AVRs benötigen pro Befehl ja meist nur 1-2 Takte, brauchen
> die 32-Bitter vielfach mehr oder sind die da (je nach Architektur
> natürlich..) ähnlich schlank aufgebaut, so dass die hohen Taktraten auch
> wirklich ein deutliches Leistungsplus bedeuten?
Mit internem Speicher können die ähnlich sein. Bei externem Speicher
bremst dieser oft aus.
Du brauchst halt einen mit externem und wesentlich größeren Speicher -
sowohl Flash, als auch RAM. Statt 128k und 32k sind's dann halt z.B. 8MB
und 16MB.
> ist es ein absolutes muss?
Natürlich nicht.
> oder ist es nur eine option, die einem ein wenig arbeit bei der
Haupsächlich Treiber. Wenn ich ein Linux habe, kann ich z.B. sämtliche
von Linux unterstützten USB-Geräte out of the box nutzen, oder z.B.
Dateisysteme, wenn man eine SD-Karte anschließen will. Man hat auch
schon Netzwerk-Fähigkeiten und jede Menge Bibliotheken und
Standard-Tools, die man recht einfach nutzen kann, ohne das Rad neu
erfinden zu müssen. Kehrseite ist der recht große Overhead für das
Betriebssystem.
Das macht in der Regel die libc.
> multitasking bzw -threading? ist der chip nun in der lage verschiedene
> programme gleichzeitig auszuführen und seine rechenleistung sinnvoll
Gleichzeitig können das nur Multicore-Prozessoren. Aber quasiparallel,
also im schnellen Wechsel kann das im Prinzip jeder Prozessor (auch für
AVR gibt es Scheduler, um Multitasking zu machen).
Wenn der Prozessor eine MMU hat, bekommst du bei Linux auch automatisch
noch den Speicherschutz, so daß sich verschiedene Prozesse nicht
gegenseitig in den Speicher spucken können.
> dann ist der µC ja garnicht mehr echtzeitfähig?
Warum? Ganz im Gegenteil verbessert es je nach Situation die
Echtzeitfähigkeit, weil Tasks durch wichtigere unterbrochen werden
können, statt daß man warten muß, bis die aktuell abgearbeitete Aufgabe
fertig geworden ist.
> muss dann nicht auch ein spezieller compiler her, der für dieses OS
Ja, genau wie ohne OS ein spezieller Compiler her muß, der für den
OS-losen Prozessor spezifischen Code erstellt.
> was sind also die vorteile und nachteile eines OS auf dem µC, wenn es
> nicht gerade sowieso notwendig ist.
Wann wäre es denn für dich "sowieso notwendig"?
Das ist sehr unterschiedlich. Wenige Kilobytes bis mehrere hundert
Megabytes (wenn man externen Speicher dazunimmt).
