Anfängerfragen zur PWM
Gast #2225753
Hey ihr,
ich habe gerade mit den PWM Signalen angefangen.
Ich bin auch recht schnell zu einem Erfolg gekommen ;)
Nun wollte ich als Übung einen Dimmer bauen, dazu habe ich ich mir einen
BD235 genommen (lag gerade auf dem Tisch) und eine LED mit Vorwiderstand
hintergelegt.
Jetzt habe ich das PWM Siganl immer um ein Bit ansteigen lassen.
Was mir zu erst aufgefallen ist das der Transistor schon bei 0,2V leicht
durchgeschaltet war. Bei einer normalen Gleichspannung schaltet der
Transistor aber erst bei ca 2V leicht durch.
Jetzt ist mir schon klar das ein PWM-Signal keine Gleichspannung ist,
aber gibt es Möglichkeiten (evt durch Siebung???) eine einigermaßen
Gleichspannung draus zu machen?
#2225761
Max schrieb:
> Hey ihr,
> hintergelegt.
Sicher.
RC-Glied am dem PWM Ausgang.
Aber: Wozu?
Eine LED kannst du rein nur mit der PWM alleine wunderbar dimmen. D.h.
dein Transistor ist im Schaltbetrieb. Deine LED blinkt die ganze Zeit.
Nur blinkt sie so schnell, dass du das Blinken nicht mehr siehst. Das
Verhältnis von Ein-Zeit zu AUs-Zeit (also die PWM) während des Blinkes
bestimmt die Helligkeit.
#2225794
wie hast du denn die 0,2V gemessen? Am Ausgang vom uC bzw. an der Basis
des Transistors mit einem Multimeter? Wenn ja auf was hast du es
eingestellt? Hast du einen Basisvorwiderstand? Ich vermute du hast da
einen Denkfehler drin...
Zeichne am besten auch mal schnell ne Skizze von deiner Schaltung.
Gast #2225795
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Aber: Wozu?
Das habe ich gemacht weil ich einw ultrahell LED genommen hab um den
Effekt besser sehen zu können.
coolcoker schrieb:
> Für ein RC Dimensionierung schau Dir mal das folgende PDF an:
> http://www.analogmicro.de/products/info/german/ana...
Cool danke, schau ich mir gleich mal an.
Gast #2225819
Manchmal ist es besser, die PWM zu glätten: Mein Kumpel hatte sich eine
"Bohrstellenbeleuchtung" mit einem ultrahellen Leuchtidioten gebaut und
diese Konstruktion per PWM angesteuert. Dadurch trat ein unangenehmer
Stroboskopeffekt auf und er mußte dann ein Siebglied hineinsetzen.
Ich habe es auch ausprobiert und das irritierte mächtig.
MfG Paul
Gast #2225828
Einfach PWM noch höher fahren, wäre da die Brachialmethode.
Die 0.2V stimmen nicht, ich denke mal du hast nur ein Tastverhältnis
erwischt wo galt: An-Zeit/Gesamt-Zeit*5V=0.2V
Der Transistor schaltet immer kurz durch(PWM halt), die LED leuchtet,
weil sie kurze Anzeiten(5V) hat!
Ausserdem bestimmt nicht die Spannung(V) die Helligkeit einer LED
sondern der Strom(A, ehr meist mA).
Gast #2225861
Martin S. schrieb:
> Es ist völlig sinnlos (auf jeden Fall bei Beleuchtungszwecken) die PWM
> gleichzurichten um damit den Transistor nicht voll durchzusteuern. Was
> hat das für einen Vorteil?
Wenn man das beleuchtete Objekt mit einer Videokamera aufnimmt,
vermeidet man so Stroboskopeffekte.
Gast #2225877
Sooo....ich habe jetzt hinterm dem PWM ein Elko zur Masse gezogen.
Und es funktioniert so wie ich mir das gedacht habe.
Es habe ich das meinem Ausbilder gezeigt und er meinte das ist Mist ^^
Irgendwie weil ich nur die Ladekurve ausnutze (hab gedacht das ich das
auch will)
Auf dem Ozi. hab ich ohne Elko gesehen wie die Lücker größer/kleiner
wurden. Mit dem Elko seh ich eine Gleichspannung (größe je nach PWM) auf
dem Ozi.
Kann mir wer das verhlaten kurz erkären :(
Mein Ausbilder sagt das kann die LED und den Transistor beschädigen,
stimmt das?
Gast #2225969
Eine PWM ist ja eigenetlich ein Signal mit konstanter Zeitkonstante T
deren Tastverhältnis tein / taus verstellt wird. also bei einem T = 10ms
und einem Tastverhältnis = 0 wäre die Spannung auch 0 - kein einziger
Impuls. Bei 50% wäre tein = taus also je 5ms. So funktioniert auch das
Dimmen. du schaltest das Leuchtmittel(hier die LED - natürlich mit
Vorwiderstand) kurz ein und dann wieder aus. Je höher die Frequenz und
je höher die Einschaltdauer desto heller leuchtet das ganze. Wenn die f
aber zu groß wird kommt das menschliche Auge nicht mehr nach und du
siehst es durchgehend leuchten.
sehen wir uns mal folgendes an:
 __
|  |_________
tein  : taus  = 2ms : 6ms = 1:3
sagen wir die spannung beträgt 5V. Der Mittelwert wäre:
(2ms * 5V + 6ms * 0V) / 8ms = 5V / 4 = 1,25V
 das würde einem signal entsprechen:
|_____________________________
|__________________________________>
also eine gleichspannung von 1,25 V. und genau das macht ein korrekt
dimensionierter Tiefpass mit deiner PWM
Gast #2226641
> bei 0,2V leicht durchgeschaltet war.
Du hast da was grundlegendes bei PWM nicht verstanden.
Es gibt dort keine 0.2V.
Es gibt dort kurze Zeit volle Spannung und den Rest der Zeit keine
Spannung (0V).
Nur dein Messgerät zeigt 0.2V an, nämlich den Mittelwert.
Das ist das schöne an PWM. Obwohl bei 0.2V dein Transistor nicht
durchschaltet, hast du nun schönes auf 4% (ich nehme mal an
Betriebsspannung ist 5V) gedimmtes Licht.
Das klappt, weil die 0.2V eben nur ein Mittelwert über die Messzeit
sind, die Impulse aber satte 5V die den Transistor gut durchschnalten.
Nun ist es keine PWM mehr und hat jede Menge Nachteile, unter anderem
hohe Verluste im Transistor, Unlinearität in der Helligkeit, Störungen
in der Versorgungsspannung.
Ja. Der schliesst ja jedesmal den entladenen Elko an volle
Betriebsspannung, macht also quasi einen Kurzschluss bei dem viel Strom
in den Elko fliesst um ihn wieder aufzuladen.
Vorher, als deine PWM eine echte PWM war, hat es besser funktioniert.
Mit Kondensator eine PWM in eine langsam variable Gleichspannung zu
glätten macht man nur, wenn man so eine variable Gleichspannung nötig
hat. Dein Transistor und die LED brauchen das nicht.
