Auf Speicherstelle direkt zugreifen
Gast #2226291
Moin,
ich verwende den IAR Kickstart Compiler und benutzte einen NXP LPC 1768
ARM Cortex M3. Für eine Zeitkritische aufgabe ist es nötig ein paar
Zeilen in Assembler zu schreiben, um sie so effektiv wie möglich zu
machen. Ich will eine bestimmte stelle im SRAM auslesen, um genau zu
sein einen I/O PIN. Über das Bit-Banding ist der Pin auf die Addresse
0x23E79068 gemapped. Jetzt meine Frage: Wie kann ich am schnellsten auf
den Wert zugreifen. Ich hab mir
 das eigentlich ungefähr so vorgestellt:
LDR r0,[0x0x23E79068],
aber das wäre wohl zu einfach. Es funktioniert auf jeden Fall nicht.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
mfg
Erik
Gast #2226302
> machen.
Wenn du noch keine Erfahrung damit hast (so hört es sich für mich an),
schlägt dich der Compiler sowieso.
Schreibs doch erstmal in Hochsprache und schau, obs reicht.
Gast #2226375
dann lass Dir das Programm zuerst einmal in Assembler zwischenübersetzen
und sieh nach, ob diese Stelle wirklich noch optimierbar ist. Gerade bei
einfachen Elementen ist die Wahrscheinlichkeit eher gering - vor allem,
wenn man keine detaillierten Kenntnisse über die Abläufe innerhalb des
Zielprozessors hat (wie z.B. mögliches Prefetching, Pipelining o.ä.).
Selbst ohne den ganzen Kram muss man dann noch zumindest wissen, welche
Zugriffe am schnellsten ablaufen (so wie darmals John Carmac bei Doom
float-Memory-Zugriffe für Integergrößen verwendet hat, da diese im 486
schneller waren als die Integer-Zugriffe).
Bei einer Wette Amateur gegen Compiler würde ich definitiv auf Compiler
setzen.
Schöne Grüße,
Martin
