Portpin durchreichen
Gast #2226366
ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Signalleitung, von einen auf
den anderen Portpin birektional durchreichen. Die Signalleitung wird per
Pullup auf high gezogen und der µC simuliert einen
Open-Collector-Ausgang mittels Umschaltung zwischen Tri-State und Low.
Das Signal ändert sich immer nur auf einer Seite und auch nur, wenn das
andere high ist. Dies ermöglicht die Birektionalität. Der ganze Vorgang
soll Interruptbasiert ausgeführt werden.
Der jeweils andere Interrupt wird in der ISR vorrübergehend
abgeschaltet, um zu verhindern, dass beide Portpins gleichzeitig vom µC
auf Low gezogen werden und somit ein unverlässlicher Zustand erreicht
wird.
Leider funktioniert der angehängte Code nicht. Es zeigt sich keine
Änderung am jeweils anderen Portpin, wenn ich einen der beiden extern
auf Low ziehe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen eine Lösung für das Problem zu finden.
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2232269
anonym schrieb:
> Hallo,
> ich bin ein wenig enntäuscht darüber, dass ich hier noch keine Antwort
> erhalten habe. Fehlt euch eine wichtige Information?
Das bin ich auch immer.
Ich kann Dein Problem nicht richtig verstehen bzw. was Du genau vor
hast.
Bidirektional versteh ich z.B. so :
PB0 = Eingang => PB1 = Ausgang
PB0 = Ausgang => PB1 = Eingang
vielleicht must Du dein Anliegen noch mal anders Formulieren.
Ich habe keine Ahnung von C und klinke mich deshalb wieder aus.
Bernd_Stein
#2232290
> erhalten habe.
Das ist doch auch eine Antwort.
Es ist immer schlecht, rein theoretische Aufgaben zu stellen.
Du mußt die Aufgabe interessant machen, d.h. eine praktische Anwendung
beschreiben.
Und dann natürlich die Randbedingungen, ob die Realisierung überhaupt ne
Chance hat oder der MC hoffnungslos überfordert ist.
In diesem Fall, wie schnell muß eine Reaktion erfolgen (Worst Case
Berechnung).
Wer dann gedankenlos schreibt "so schnell wie möglich", hat sich
natürlich als Witzbold entlarvt. Sinnvolle Antworten kommen dann nicht
mehr.
Schnell, genau, groß, viel und dergleichen schwammige Wörter haben in
einer Aufgabenbeschreibung nix verloren, da zählen nur Zahlen.
Peter
Gast #2232318
Evtl. nicht interessant genug. Auch wäre statt auf Antwort zu warten,
der bessere Ansatz gewesen den Code zu simulieren.
Was auffällt: Den jeweils konkurrierenden Interrupt zu deaktivieren ist
sinnlos, innerhalb der ISR sind jegliche anderen Interrupts sowieso
gesperrt. Nicht sinnlos wäre dagegen im GIFR die durch den Pegelwechsel
des Zielports gesetzten Flags zu löschen, sonst wird die Ziel-ISR
unmittelbar nach Beenden der Steuer-ISR ausgelöst. Auch hätte man INT0
besser auf Flankenwechsel konfiguriert, dann könnte die INT0-ISR so
aussehen wie die PCINT0-ISR.
