Durch welche äußeren Einflüsse kann sich mein Mikrocontroller aufhängen?
Gast #2226385
mich würde mal interessieren, durch welche äußeren Einflüsse sich ein
Programm im Mikrocontroller aufhängen kann. Sprich: Ich lasse ein
relativ simples Programm in einer Schleife laufen, bei dem ich mir
sicher bin, dass kein Software Bug vorliegt.
Wenn ich am nächsten Morgen alles überprüfe sehe ich das das Programm
nicht mehr ordnungsgemäß läuft. Dh. es hat sich irgendwann nach ein paar
Stunden aufgehängt, durch irgendwelche Effekte (Überspannungen?
EM-Wellen?) die ich nicht verstehe.
Mittlerweile habe ich das Problem mit einem Watchdog gelöst aber die
theoretischen Hintergründe interessieren mich immernoch. Wie gesagt, ich
bin mir zu 100% sicher das es NICHT an der Software selbst liegt.
Gerne auch Literaturempfehlungen.
Gruß Benjamin
Gast #2226401
Benjamin schrieb:
> Wie gesagt, ich
aber wenn der Watchdog noch reagiert, deutet vieles darauf hin das der
µC noch etwas macht. Es muss also noch der Takt vorhanden sein, damit
sollte er auch noch irgendwelche befehle abarbeiten (auch wenn es
eventuell die falschen sind weil er befehle in datenbereich ausführen
will). Und dann liegt doch wieder der vermutung nahe das es sich um ein
Software fehler handelt.
Gast #2226407
Um die äußeren Einflüsse beurteilen zu können, wäre es hilfreich zu
wissen, was denn außen alles dranhängt :) Zu allermindest eine
Versorgung wird ja vermutlich gegeben sein.
Dann wären natürlich noch die Umgebungsbedingungen interessant.
Gruß, Alex
Gast #2226410
Zumeist ist die Spannungsversorgung schuld. Du könntest aber einfaxchmal
das Reset Status Register auslesen und herausfinden ob irgendetwas einen
Reset getriggert hat (haben die meisten uCs). Spannungsversorgung
tauschen bzw. Akku verwenden, wenn Fehler immer noch da soviel wie
möglich abschirmen. Reset Pin Beschaltung überprüfen usw. Schaltplan
posten.
Persönliche Seite #2226411
- Anlegen von Reset
- Falsche Versorgungsspannung (auch Transienten)
- EM-Feld
- Wechsel-E-Feld
- B-Feld
- Ionisierende Strahlung
- Mechanische Beschädigung (z.b. durch Vibration)
- Thermische Beschädigung
- Normale Alterung (nach vielen zig Jahren)
- Produktionsfehler
- Maskenfehler
Die Liste ist bestimmt noch unvollständig.
Grüße,
Peter
Gast #2226443
Vielen Dank das hilft mir schonmal sehr, vor allem der Tip mit dem
Reset-Status-Register.
Der Mikrocontroller hängt auf einem Experimentierborad welches ich nach
einem Bausatz aus einem Lehrbuch aufgebaut habe, von daher sollte die
Spannungsversorgung OK sein.
Für meinen Fall, dass ich mit dem Mikrocontroller das Pulsen von LEDs
realisiere, welche mit Stromstärken betrieben werden für die sie
(ungepulst) nicht ausgelegt wären, reicht der Timeout des Watchdogs aber
eigentlich aus.
Damit verhindere ich sozusagen dass da was durchbrennt, falls der
Controller mitten im Programm stehenbleibt.
Trotzdem wollte ich in einem Anflug von Perfektionismus dem Problem auf
den Grund gehen ;)
Gast #2226455
sehr mutige annahme.
Hier gibt es aber ein beispiel von einen Demo-Board wo fehler bei den
Tastern vorhanden sind, bei jedem Tastendruck kann es passieren das der
µC sich resetet. Keine Ahnung welches Board es war.
