VGA auf Komponenten Stecker??
OP (Firma: vkl) #2226781
Wie bekomme ich am besten ein BILD von meinem PC auf einen LCD oder
PLASMA TV der lediglich FBAS/SVHS sowie HDMI & Komponenten Eingang hat
sowie SCART nicht zu vergessen?(kein VGA,DVI)
Als Ausgang steht mir VGA an der Grafikkarte zur Verfügung.
Ich Hätte gern bestmögliche Qualität.(RGB)
SVHS & FBAS wissen wir ja wi das mit der Qualität ist.
Für Empfehlungen bin ich dankbar.
VGA und Komponenten-Anschluss sind 2 paar Schuhe, da reicht ein Kabel
nicht. VGA ist RGB, Komponenten ist YPbPr, da passt nicht mal der
Farbraum. Könnte man für RGB Video (also vom Fernsehen) noch umbiegen
mit einer relativ aufwendigen Schaltung zur Farbraumkonvertierung, aber
am PC hat du 60Hz und Vollbilder, fraglich ob der TV das in der
Auflösung überhaupt schlucken würde....also. Neue Grafikkarte kaufen und
fertig.
HDMI ist fast das gleiche wie DVI. Ein billiger passiver Adapter reicht,
um ein DVI-Signal in einen HDMI-Bildschirm zu bekommen. Qualitäsmäßig
ist es jeglicher analogen Lösung überlegen.
Persönliche Seite
Robin H. schrieb:
> Scart ist auch im RGB Farbraum
Nein, üblicherweise nicht. Es gibt Fernseher, die über SCART RGB-Signale
entgegennehmen können, ebenso wie es auch Fernseher gibt, die über SCART
S-Video-Signale entgegennehmen können, aber das ist nicht implizit so
gegeben.
Der "kleinste gemeinsame Nenner" ist FBAS (Composite Video), und mehr
nicht.
> VGA auf Scart wird also auch nicht funktionieren?
Wenn der Fernseher RGB-SCART unterstützt und Du das von der
Graphikkarte ausgegebene Videotiming so umbiegst, daß das erfordertliche
PAL-konforme Timing ausgegeben wird (625 Zeilen mit Interlace und 15.625
kHz Zeilenfrequenz), dann kann das funktionieren.
Besorg' Dir 'ne Graphikkarte mit DVI- oder HDMI-Anschluss.
