C#: Objekt aus gettype erzeugen
OP #2226811
Hallo liebe Gemeinde,
es geht um folgendes: aus einer Assembly (Pfad assemblyFile), die eine
Klasse (z.B. Klasse "Gebäude") sowie dazu Unterklassen enthält (z.B.
Haus, Kirche, Fabrik) möchte ich die verschiedenen Unter-Klassentypen
auslesen; diese sollen in einer ComboBox1 dargestellt werden, und -
sobald der Benutzer einen Typ auswählt - ein neues Objekt 'gebäude'des
ausgewählten Typs erstellen.Dazu hab ich mir u.a folgenden Code
geschrieben:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Gebäude_Assembly;
using System.Reflection;
Type[] types;
Assembly a = Assembly.LoadFrom(assemblyFile);
this.types = a.GetTypes();
foreach (Type Typ in types)
    ComboBox1.Items.Add(Typ);
23
24
25
26
private void ComboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
27
28
    Type typ = (Type)ComboBox1.SelectedItem;
29
    typ gebäude = Activator.CreateInstance(typ);
30
31
//In der letzten Zeile beim ersten Wort "typ" wird eine Fehlermeldung erzeugt:
32
//"Der Typ- oder Namespacename "typ" konnte nicht gefunden werden. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?)"
33
Das Auslesen und Darstellen in der ComboBox funktioniert alles
wunderbar, nur in der letzten Code gibt's diesen Fehler...
Hat jemand von euch eine Idee wo der Fehler liegt oder wie man aus einem
Type anders ein Objekt erzeugen kann?
Viele Grüße!
OP #2229352
Hallo ihr,
besten Dank euch jedenfalls schonmal für die Tipps!
Gebäude gebäude = Activator.CreateInstance(typ) as Gebäude;
hat der Compiler geschluckt;
Leider scheint er allerdings noch kein Objekt der Klasse Gebäude erzeugt
zu haben:
Versucht man eine Zeile weiter auf das neue Objekt zuzugreifen...
gebäude.set_name ("Musterhaus1")
...wird eine NullReferenceException ausgegeben ("Der Objektverweis wurde
nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.")
Werd mal noch etwas weiter forschen..
Gast #2229878
André W. schrieb:
> Hallo ihr,
Hehehe...
Du benutzt hier Reflection und Konsorten, da schluckt der Compiler
einiges was dramatisch kaputt sein kann, sehr übles Zeug. ;-)
> zu haben:
So ist der Operator "as" eben definiert, wenn sein linker Operand vom
rechts angegebenen (Laufzeit-)Typ ist gibt er den entsprechend gecastet
zurück, sonst Null.
D.h. "Activator.CreateInstance(typ)" hat eine Instanz vom falschen Typ
erzeugt oder selber Null zurückgegeben.
Vielleicht hilft's beim Suchen.
