RLC Messgerät von ELV
Gast #2226908
Ich bin auf der Suche nach einer LRC-Messbrücke und könnte jemandem
diese Messbrücke abkaufen:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/24085-RLC_9000/24085-RLC9000.pdf
Leider habe ich keine Vorstellung was das Gerät (gebraucht) wert ist. Es
ist fertig aufgebaut und funktioniert soweit ich es bis jetzt getestet
habe einwandfrei.
#2226968
Ich habe vor etwa 12 Jahren so eine Kiste selbst aufgebaut und bin recht
zufrieden damit.
Durch Abgleich gegen eine 5-stellige Wayne-Kerr Brücke mit 0,05% konnte
ich etwa 0,2% Genauigkeit bei R und C erreichen, L zum Vergleichen hab
ich leider keine.
Als größtes Manko empfinde ich die feste Frequenz von 1kHz, damit sind
halt die Impedanzen kaum bei ihrer Betriebsfrequenz zu messen.
Ansonsten käme noch GenRad (GR1687 oder so ähnlich) in Frage, da findet
sich auch mal was in der Bucht.
Die RLC9000 gehen gelegentlich für etwa 200 Mücken über den Tisch, ob
sie Dir das wert ist musst Du selbst entscheiden.
Gast #2227173
Vor Jahren hatte ich mit dem Vorgängergerät in dem "runden" Gehäuse zu
tun. Es war der Bausatz, welcher aber zu ELV zurückging zur Reparatur.
Jedenfalls konnte man damit Spulen mit Massekern nur unzureichend
messen. Ich habe mir dann privat so ein LCR-Multimeter für heutige
100EUR gekauft. Das hat Induktivitäten wenigstens einigermaßen richtig
angezeigt.
Vor allem nervte die Fehlerkompensation von Hand.
Ich würde wieder ein LCR-Multimeter zum gleichen Preis nehmen.
Ob dieses Gerät besser ist?
Teste und vergleiche es vor allem bei der L-Messung.
Gast #2228043
Ich habe leider nicht viele Vergleichsgrößen, vor allem habe ich kaum
Spulen mit bekannter Induktivität. Bei Kondensatoren stimmt der Wert
meist sehr gut mit dem aufgedruckten Sollwert überein.
Gast #2228265
Ach, wird schon gehen. Hat sogar eine serielle Schnittstelle und
scheinbar auch automatische Fehlerkorrektur. R und C kann man mit vielen
normalen Multimetern messen. Wichtig ist der L-Bereich. Mußt nur sehen,
das der Preis stimmt.
#2228623
Man sollte sich aber schon im klaren sein, das dieses Gerät nur eine
feste Messfrequenz von 1KHz hat. Das kann bei der Messung zu einen
Problem werden, so das man eigentlich dann Hausnummern angezeigt
bekommt.
Man sollte also vor der Messung sicherstellen das das zu messende
Bauelement sich bei 1KHz genau so verhält, wie bei der Einsatzfrequenz.
Leider sind RLC Messgeräte die auch verschiedene Messfrequenzen
einsetzen nur für den mehr als 3 fachen Neupreis zu bekommen.
ELV hat hier wohl einen Kompromis gesucht. Ob es sinnvoll ist mit diesen
Kompromis zu leben, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ralph Berres
#2228701
> ich leider keine.
Bis zu welcher Frequenz? Die Wayne-Kerr kann bis zu 1/3 MHz wunderbar
messen.
Außerdem ist die Messung großer Induktivitätswerte bei hoher Frequenz
extrem schwierig.
Da kommt man mit einer "gebastelten" Messbrücke nicht sehr weit. :)
Außerdem gibt es für die Wayne-Kerr DC Zusatzmodule, wir konnten in der
Firma L(200A DC) messen.
Ist schon eine feine Sache, hat halt 40.000 Takken gekostet.
Zum ELV: Ich würde kein altes Gerät kaufen.
Bei der Messtechnik hat sich die letzten Jahre einiges getan.
Investiere das Geld lieber in ein neues Gerät.
Nachteil ist außerdem die fest eingestellte Frequenz.
Viele Grüße
Gast #2228707
> Ist zwar nur ein Handgerät, kann aber zumnidest 4 unterschiedliche
> Frequenzen (100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz):
> http://www.pinsonne-elektronik.de/pi8/pd74.html
...wobei selbst  10kHz bei heute üblichen Frequenzen von
einigen hundert kHz für Schaltnetzteile etwas knapp sind.
Das 100kHz Gerät kostet dann auch gleich das dreifache.
Gruss
Harald
#2228758
... schrieb:
> wie wäre es damit ?
> http://sprut.de/electronic/pic/projekte/lcmeter/lcmeter.htm
Da kann man die Messfrequenz nicht einstellen und es kann keine Qüte
bzw. ohmschen Widerstandsanteil messen.
Um Induktivitäten für Schaltnetzteile oder ähnliches zu wickeln ist das
eigentlich unbrauchbar. Für andere Anwendung ist es vielleicht
ausreichend, aber ich würde so ein Gerät nicht kaufen.
