Warum PWM zur Spannungsregulation eines Lüfters?
OP #2226934
in diesem Projekt:
http://www.stefan-buchgeher.info/elektronik/loetdampfabsaugegeraet/loetdampfabsaugegeraet.html
wird zur Regulation der Spannung des Lüfters ein sehr komplexer Aufbau
über PWM verwendet.
Was spricht denn dagegen die Spannung direkt über ein Poti zu steuern?
Ein höherer Widerstand sorgt ja für einen größeren Spannungsabfall am
Widerstand und damit für eine geringere Spannung für den Lüfter (=>
dreht langsamer) und umgekehrt erhöht sich die Geschwindigkeit wenn man
den Widerstand verkleinert.
Grüße Thilo
Gast #2226947
Klar ist die PWM Erzeugung mit einem gewissen Aufwand verbunden - aber
als sehr komplex würde ich diesen Aufbau nicht bezeichnen ;)
Der größte Vorteil der PWM Regelung ist der, daß sie nahezu verlustfrei
arbeitet.
Wenn der Lüfter über ein Poti geregelt wird, wird die überschüssige
Energie einfach am Poti verbraten.
#2227007
holger schrieb:
> Manche mögen es halt kompliziert;)
Manche mögen's heiss...
Jeder E-Motor braucht eine Mindestspannung, damit er überhaupt
(an-)läuft. Die bekommt er bei PWM immer. Dadurch kann man den Motor
auch extrem langsam laufen lassen.
Das Poti muss sehr niederohmig und um entsprechend Leistung verbraten zu
können, wiederum sehr groß dimensioniert sein. Mit einem kleinen
10K-Poti wird das nichts. Da relativiert sich der Aufwand dann wieder
gegenüber einer PWM. Der Preis übrigends auch.
mfg.
Gast #2227030
Ja, und pfeift dann unter Umständen mit der PWM Frequenz.
Nimmste halt einen Stufenschalter mit entsprechend
dimensionierten Bratwiderständen. Drei Stufen sollten reichen.
Oder einen NTC. Immer noch billiger als PWM.
#2227045
Darauf bezog sich ja auch die Frage.
Blödsinn. Wenn man die richtige Frequenz nimmt, pfeift da gar nichts.
Geb's auf. Einen Lüfter mit einem Poti zu steuern ist absoluter
Schwachsinn.
mfg.
Gast #2227056
Oder der Lüfter lässt sich gar nicht per PWM steuern.
Gerade die mit Elektronik drin mögen das gar nicht.
>Schwachsinn.
Nö.
Gast #2227067
Die Schaltung mit T1 und C5 ist ganz blöd.
Da versucht jemand die PWM mit dem Elko zu glätten.
In Wirklichkeit bekommen Elko und Transistor ständig Kurzschlusströme
ab.
WENN man verhindern will, daß der Lüfter ebenfalls mit PWM, also schnell
ein- und ausgeschalteter versorgungsspannung betrieben wird, was manche
nicht mögen und manche zum Pfeifen bringt, DANN sollte man auf PWM
gänzlich verzichten.
+12V
 Poti--|<  NPN Darlinton wie TIP110
  |     |E
  |   Lüfter
damit entlastet der Transistor das Poti, es muß nicht so kräftig sein
als wenn man den Lüfter direkt anschliessen würde.
Das war dem Herrn wohl zu einfach, so vernebelt von den Lötdämpfen wie
er vor dem Bau des Teils schon war...
#2227088
Thilo G. schrieb:
> Z.B., wodurch wird bei der PWM Schaltung ein geringerer Strom bewirkt?
Beispiel:
Lüfter 12V /12W.
Bei voller Leistung fließt ein Strom von 1A. Der Widerstand des Motors
beträgt 12 Ohm. Schaltest du jetzt einen Widerstand von 12 Ohm in Reihe,
fallen am Lüftermotor 6V und am Widerstand 6V ab. Der Strom beträgt
jetzt 0,5A. 6V * 0,5A = 3W Leistung am Lüfter. Also 1/4 der
Nennleistung.
Aber auch 3W Leistung am Vorwiderstand, die sinnlos verbraten werden.
Macht zusammen 6W.
Mit PWM läuft der Motor immer mit der vollen Leistung. Die Drehzahl wird
über die Einschaltzeit gesteuert. Soll er nur mit 1/4 der Leistung
laufen, wird bei einer PWM-Frequenz von 100Hz die Spannung für 2,5 ms
ein- und dann für 7,5 ms ausgeschaltet.
In den 2,5 ms verbraucht er dann 12W, in den 7,5 ms gar nichts. Im
Mittel macht das dann 3W. Statt 6W mit Vorwiderstand.
mfg.
OP #2227097
Thomas Eckmann schrieb:
> Beispiel:
> Lüfter 12V /12W.
> Nennleistung.
> Macht zusammen 6W.
Ahh, danke, so macht das Sinn :-)
Grüße Thilo
