Sinn der Dioden in Schaltung (Bild)
Gast #2226940
Hallo!
Im Spannungsversorgungsteil der Megasquirt
(Open-Source-Motorsteuergerät) befinden sich eine Menge Dioden. Man
sieht den Spannungsversorgungsteil in folgendem PDF auf Seite 4:
http://www.bgsoflex.com/v22/megasquirt_ShemV2.2.pdf
Speziell interessieren mich die Aufgaben von D14-D16.
Hat jemand eine Ahnung, für was die gut sind?
Danke und viele Grüße
Karli
Gast #2226962
D15 geht mangels Strombegrenzung kaputt wenn die
Spannung über 22V steigt. Das gleiche passiert
mit D14, D15 wenn die Spannung negativer als
13V wird. Kann man alle eigentlich auch
gleich weglassen.
Gast #2226963
D14 und D16 sollen negative Spannungen auf 12V + Uf(D14) begrenzen, bzw
bei Verpolung einen "Sicherungsreisser" ermöglichen (Load-Dump
Protection, Verpolschutz). D15 soll positive Übersapnnungen über 22V +
Uf(D13) vom Regler fernhalten. Alles in allem nicht sonderlich
professionell und so auch nicht wirklich zuverlässig dauerhaft
funktionierend ...
Gruss
Gast #2226982
D16 ist eine Z-Diode, die eine negative Spannung auf -12V begrenzen
soll. Aber wohl nur für Spannungsspitzen, nicht für Dauerbetrieb. D14
sorgt einfach nur dafür, daß die Z-Diode nicht als normale Diode leitet.
Da die Z-Diode gegenüber echten Transildioden träge ist, soll wohl C14
noch etwas mit filtern.
Gast #2227151
Erst mal vielen Dank für eure Antworten.
Erstaunlich, dass die Schaltung als nicht sonderlich professionell
bewertet wird. Ich habe vermutet, dass die Schaltung ziemlich durchdacht
wäre.
#2227802
D15 gehört ein Begrenzungswiderstand bzw. eine Drosselspule
vorgeschaltet die den nötigen Widerstand bieten und gleichzeitig mit
einem Kondensator ein schönen LC- bzw. RC-Filter bilden.
D16 würde ich komplett entfernen da D14 ja eh erst ab Bordspannung
+0,6-0,7V leitet, wieso sollte man das künstlich hochsetzten anstatt
gleich abzuführen?
Was ich sonst noch sehe sind die 5,1V Z-Dioden, diese leiten meistens
schon bei etwa 4,8V durch wodurch man nicht den ganzen Sensorbereich zur
Verfügung hat aber vielleicht ist das schon so ausgelegt.
Ich habe dir mal ein paar AN's angehängt da sind ein paar Ansätze drin
auch die Signalformen der Störungen.
Gast #2227990
Der heute übliche clamped loaddump ist kein Transient mehr, der aus
einer Kondensatorbatterie geschossen wird. Die Signalform wird von einem
arbitrary waveform generator erzeugt und per Verstärker auf Nennspannung
gebracht. Das Ding schiebt dann je nach Größe 80..160 A raus. Also
vergiss einfach, den mit irgendwelchen Dioden abfangen zu wollen.
Die Schaltung muss 35 V für 500 ms aushalten können. Das kann jeder
anständige Spannungsregler, Verbraucher muss man wegschalten. Die
Transildiode setzt erst darüber an, um die ISOpulse 1 und 2 wegzukappen.
