Komisches Problem bei SPI Datenuebertragung
OP #2227592
Hi all,
ich habe ein koisches Problem bei der SPI Datenuebertragung. Und zwar
habe ich in meinem verfassten Code staendig eine printf Ausgabe am ende
des main-loops um einige werte zu kontrollieren. Die SPI uebertragung
hat wunderbar funktioniert, doch als ich das printf rausgenommen habe,
spielen meine Ausganbe werte an den SPI verrueckt: Ich denke wenn ich
den code hier poste, dann ist es am deutlichsten:
#define SPICOF 10.73741824
int SPIOUT2;
float SPISPEED, SPIOUT, SPEED;
short SPIVAR1, SPIVAR2;
SPISPEED = SPEED * 1000;
SPIOUT = SPISPEED * SPICOF * 4;
SPIOUT2 = (int)SPIOUT;
SPIVAR2 = (SPIOUT2 >> 14) & 0x3FFF;
SPIVAR2 |= 1 << 14;
SPIVAR1 = SPIOUT2 & 0x3FFF;
SPIVAR1 |= 1 << 14;
while (SPIBUF & 0x20000000);
SPIDAT0 = 0x2120;
SPIDAT0 = SPIVAR1;
23
SPIDAT0 = SPIVAR2;
24
25
SPIDAT0 = 0x2028;
26
/*printf("%f \n",SPEED);*/
Die Variable SPEED beinhaltet einen Wert der im vorgehendem code
berechnet wird, alle anderen Variablen in dem hier aufgefuehrten Code
werden nicht im vorherigen Codep-teil benutzt.
Das Problem ist nun, wenn ich printf ausgebe, dann werden die richtigen
werte per SPI uebergeben (also SPIVAR1/2 sind richtig). Wenn ich printf
wegnehme, dann sind SPIVAR1/2 nicht nur falsch, sondern springen wild
ueber verschiedene Werte herum.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss
Kai
#2227600
Spekulation: Ich nehme an, das SPI hat einen FIFO-Puffer drin, der die 4
Werte verdaut ohne zu ersaufen. Wenn das printf() danach für genug
Laufzeit sorgt, dann leert sich das FIFO unterdessen. Ohne printf()
läuft es über. Möglicherweise erfüllen die while() Schleifen nicht ihren
Zweck.
Es würde aber sicherlich weiterhelfen, etwas mehr als Nichts über die
Plattform zu erfahren.
Zum Stil: Variablen ausschliesslich mit Grossbuchstaben zu bezeichnen
steht eigentlich nur Fortran und Cobol gut an. In C macht man sich damit
keine Freunde.
OP #2227855
Danke für die schnelle Antwort
hab ganz vergessen die Platform zu erwähnen:
Es handelt sich um ein TMS320C6747 floating point DSP. Dieser ist direkt
verbunden mit AD9833 nem DDS von Analog Devices.
Danke für den Tip mit mit den Variablen und grossbuchstaben. Bin
erlichgesagt ein neuling in Sachen C programmieren und hab noch bissle
probleme vorallem mit arrays.
Angeblich ist das Register das ich in der while schleife abfrage genau
für den Zweck des Buffers gedacht, also ob der Buffer bereit ist neue
Werte aufzunehmen und entleert ist.
Ich werde morgen mal checken wo genau der Fehler entsteht, vlt. spielen
schon die Variablen vorher verrückt und nicht der Buffer.
OP #2228624
So ich habe mal die variablen befor die SPI uebertragung beginnt in ein
Array geschrieben. Die errechneten variablen sind tatsaechlich schon vor
beginn der SPI uebertragung flasch.
Ich blicke da nun garnicht mehr durch. Ich habe aber ein verdacht, wo
genau kann man nachschaun wie gross der Code bereits ist, also wieviel
Speicher er wegnimmt?
OP #2228889
Ich habe nun die Urache gfeunden, kann mir es aber nicht erklaeren. Es
hat nix damit zu tun, dass das printf am ende der SPI uebertragung
auftaucht und ein Delay oder so verursacht. Ich habe einfach mal das
printf am anfang der main() gesetzt. Das eigentliche programm laeuft in
einer unendlichen loop wo sich auch die SPI uebertragung befindet. Das
printf wird also nur ein einziges mal am anfang ausgefuehrt und sorgt
nun fuer kein Delay zwischen den SPI uebertragungen. Und es
funktioniert, alle werte sind richtig.
Es muss also was  damit zu tun haben, dass ich printf und somit ne
library benutze und der compailer etwas anders configuriert wie vorher
und es deshalb funktioniert.
Was sagen die programmierer dazu?
Gast #2229120
Meine nicht ;-).
Wo wird SPEED initialisiert? Ich denke durch das printf wird SPEED im
weiteren Programm als float behandelt. Ohne wird es wohl direkt auf int
gecastet (optimiert).
versuch mal das hier:
SPISPEED = SPEED * 1000.0;
SPIOUT = SPISPEED  SPICOF  4.0;
OP #2232021
SPEED wird global (also ganz oben :)) als float deklariert.
das funktioniert leider nicht
ich habe die Vriable SPEED aus dem printf genommen, ich gebe also nur
einen Text aus ohne Variablen zu verknuepfen. Und dann funktioniert es!
Es liegt also nicht an der verknuepfung von printf mit irgendwelchen
Variablen, sondern grundsetzlich der gebrauch der printf Funktion.
